УПП 1.3. Создал план обмена, объекты выгружаются, но не записываются при загрузке
0 altaykniga
28.01.21
Доброго времени суток. Конфигурация УПП 1.3, актуальный релиз. Создал новый план обмена (между идентичными конфигуарциями), обмен по правилам обмена. Внес объекты в состав плана обмена, в модуль плана обмена скопировал код с типового плана обмена "ОбменУППУПП". Создал правила обмена, загрузил их в план обмена.
Нужные объекты регистрируются, выгрузка проходит.
В базе-приемнике обмен вроде как проходит, написано "загружено объектов: 1", но физически объект в базе данных не появляется (например, новый док РеализацияТоваров). Тоже самое уже с существующем объектом (если в базе-источнике изменить документ, затем передать его в базу-приемник(в базе-приемнике этот док уже есть) , тоже написано "загружено объектов: 1", но изменения в документе не записываются.
Прошу подсказки, что я не доделал. Нужно добавить мой созданный план обмена в какую-нибудь подписку на событие?
Заранее благодарю за помощь
1 ДенисЧ
28.01.21
Надо не с планом обмена разбираться, а с тем, почему у тебя объект не записывается.
В ЖР что-то есть?
2 altaykniga
28.01.21
в ЖР никаких ошибок
3 altaykniga
28.01.21
только 2 строки
ОбменДанными.Загрузка из ...
ОбменДанными.Автоматический
4 altaykniga
28.01.21
посмотрел файл обмена(выгрузки), не нашел там информации о выгруженном документе...
5 altaykniga
28.01.21
получается, что зарегистрированный к обмену объект и не выгружается.
6 ДенисЧ
28.01.21
Значит, не выгружается... Или нет правила для выгрузки, или отсекается по условиям...
7 Serg_1960
28.01.21
(0) "Создал новый план обмена (между идентичными конфигурациями)" - противоречие: между идентичными конфигурациями используется план обмена "Полный", иначе это автономные базы с одинаковыми(!) конфигурациями. Это важно.
8 ДенисЧ
28.01.21
(7) А можно отличие между "идентичными" и "одинаковыми" конфигурациями озвучить?
9 Serg_1960
28.01.21
(8) Можно. Это терминология 1С, используемая в ИТС :)
"Распределенная информационная база. Информационная система, состоящая из нескольких информационных баз 1С:Предприятия (узлов), обладающих идентичными[!] конфигурациями...";
"Механизм распределенных информационных баз: поддерживается обмен данными (аналогично универсальному механизму обмена) между узлами с одинаковой[!] конфигурацией, обеспечивается автоматическая синхронизация конфигурации."
Т.е. информационными базами с идентичными конфигурациями можно считать только те базы, в которых идентичность конфигураций поддерживается на уровне платформы. Иначе - это ИБ с одинаковыми конфигурации так, как обновление конфигураций может быть асинхронно по отношению к обмену данными между ними.
10 Serg_1960
28.01.21
PS: честно говоря, я не понимаю где можно заблудиться в настройке обмена УПП-УПП при использовании штатного мастера настройки обмена.
11 altaykniga
28.01.21
Разобрался. Модуле объекта созданного мной плана обмена (создавал путем копирования типового обмена ОбменУППУПП).
Процедура ОпределитьТипОтправкиДанных
МассивУзловДляПереноса = ПроцедурыОбменаУПП.ОпределитьМассивУзловДляРегистрацииПроизвольногоТипа(ЭлементДанных,
        ИмяБазовогоТипа, ТипОбъекта, , ВыгружатьДляВсехУзлов, Ложь, мСоответствиеОрганизацийИУзлов, ЛОЖЬ);
В данный массив попадали только узлы типового обмена "ОбменУППУПП". А мой узел в этом массиве отсутствовал.
задачу закрываю, всем спасибо за помощь!
12 ДенисЧ
28.01.21
"Задачу закрываю"
А как же выслушать (по традиции) какой ты *дак и советы идти улицу мести?
13 altaykniga
28.01.21
(12) валяй
14 Serg_1960
28.01.21
(13) "Гы-гы"(с) Зачем изобретал велосипед? Чем штатный обмен УПП-УПП не устраивал?
