Синхронизация двух баз "Бухгалтерия" с одной "Торговлей"
0 ErinSergey
28.01.21
Здравствуйте!
В организации используются база "Бухгалтерия предприятия" и база "Управление торговлей".
Между базами настроена синхронизация.
Первично реализация создается в "Торговле" (УТ), а затем обменом попадает в "Бухгалтерию" (БП).
В прошлом году бухгалтерия попросила сделать копию базы "Бухгалтерия" для сдачи отчетности.
Условно назовем эту базу "Бухгалтерия-Копия" (БП-Копия).
Сейчас понадобилось снова сдать отчетность не из рабочей базы, а из "Бухгалтерии-Копии".
Для этого в нее нужно загрузить документы из УТ, которые были созданы с момента предыдущей сдачи отчетности.
И в дальнейшем эту операцию придется повторять при необходимости.
То есть нужна односторонняя синхронизация между "УТ" и "БП-Копия".
Вопросы такие:
1) Надо ли менять префикс базы "БП-Копия"?
2) Так как "БП-Копия" является копией рабочей базы "БП", в ней уже имеется настроенная синхронизация.
Как лучше сделать: перенастроить эту синхронизацию? Или лучше создать новую синхронизацию?
3) Если в "БП-Копия" создавать новую синхронизацию, то что делать с "первой" синхронизацией? Можно ли ее как-то "деактивировать", чтобы пользователь по ошибке не запустил ее? Или лучше удалить эту синхронизацию?
4) В "УТ", как я понимаю, придется создавать новую синхронизацию. Как в ней отключить возможность загрузки данных? В рабочую "УТ" из "БП-Копии" не должно ничего загружаться.
5) Как в "БП-Копия" отключить проверку обновлений, чтобы постоянно не появлялось предупреждение о наличии обновлений? Эта база обновляться не будет.
Подскажите, пожалуйста.
1 Ёпрст
19:04
(0) не надо ничего никуда перегружать.
Просто создайте им новую Копию БП и всё. И выключите в ней все регламентные задания.
2 ErinSergey
28.01.21
19:13
(1) Не нужна им еще одна копия.
В уже существующей копии они уже вносили какие-то изменения, которые им нужны для сдачи отчетности.
3 Winnie Buh
п.1-4 зачем вообще трогать настроенный обмен БП-УТ ?
выгружайте данные в БП-Копия из рабочей базы БП, а не УТ
п.5 "Эта база обновляться не будет" - если из этой базы реально будут сдаваться отчёты в контролирующие органы, то это утверждение вызывает большие сомнения
4 Aleksey
28.01.21
19:17
(2) возникает прямой честный вопрос, а зачем им оригинал бухгалтерии?
5 ErinSergey
28.01.21
(3) >> выгружайте данные в БП-Копия из рабочей базы БП, а не УТ
То есть настроить обмен "БП-рабочая" - "БП-копия".
Так?
6 Ёпрст
(4) Хз..
У нас копии всяких бх делают, когда надо за старые периоды что-то отправлять, где бухия может менять что угодно и править что угодно.
Но в новом периоде, новая копия..и там развлекаются.
7 Ёпрст
И связано, как правило с изменением реквизитов фирмы - адрес\счета\смена кпп и прочая муть, которая может не храниться в РС для какого либо объекта.
8 Winnie Buh
(5) именно так, а схема в (0) - это бред какой-то
9 Йохохо
28.01.21
19:34
(8) красивое решение, но с тем бардаком как в (0) они 2020 в УТ закроют к апрелю) и будут рисовать и рисовать
10 Aleksey
28.01.21
(6) Вопросов нет у наст тоже когда для банка отчетность рисуют, тоже иногда в копии это делают
Но здесь речь идет о том что они из копии на постоянной основе хотят сдавать отчетность в налоговую, а что тогда они из оригинала собираются сдавать?
11 Aleksey
28.01.21
Или оригинал БП им нужен так как в УТ они не могут смотреть отчеты, а могут только в проводки и ОСВ. Т.е. чтобы посмотреть дебиторку остатки по кассе им привынее осв развернуть чем отчет в УТ запустить. Других вариантов их схемы мне сложно предложить
12 CepeLLlka
28.01.21
(0)Всё это будет работать, да..
1. Если в будущем не нужно будет на постоянной основе пользоваться этой синхронизаций, то префикс можно не менять, так как не нужны в УТ одновременно две синхронизации. Если же одновременно нужны 2, то префикс базы нужно будет сменить.
2,3. Создавать новую синхронизацию, старую просто удалить и ок.
4. Это можно выставить при настройке обмена в БП 3.0, просто поставить переключатель в "Не отправлять".
5. Интернет поддержка и сервисы - обновление версии программы, поставь переключатель как хочется..
Вообще можно создать копию УТ и сделать синхронизацию из неё, если переживаешь, что можешь что-то испортить в оригинальной УТ
(10) Ответ скрывается в твоей аватарке :)
13 ErinSergey
28.01.21
Ну про целесообразность этого подхода я не могу спорить.
Я просто так глубоко не вникал зачем это нужно бухгалтерии.
Сейчас вопрос стоит чисто технический - как это сделать?
14 CepeLLlka
28.01.21
(13)Берёшь и делаешь.. не забудь поставить дату начала обмена 01.01.2020, чтобы не попортить прошлый год в БП для отчетности
15 Йохохо
28.01.21
(12) "так как не нужны в УТ одновременно две синхронизации" нуну
16 ErinSergey
28.01.21
(12) Спасибо, друг, за совет по делу!
А ведь потеряются записи в регистре "Публичные идентификаторы".
И может получиться, что элементы справочников начнут задваиваться в БП-копии.
Это ограничение выгрузки.
А хотелось бы ограничить загрузку в УТ. На всякий случай.
17 CepeLLlka
28.01.21
21:01
(15)Ну он сам решит.. Если в УТ одна синхронизация настроена будет, то префикс можно не менять, если 2, то нужно менять.
(14)Ну можно попробовать подменить ссылку на новую синхронизацию.
А так по сути идентификаторы текущих объектов в копии БП будут такими же как и в УТ, ведь год назад синхронизация уже работала.
Не думаю, что для сдачи отчетности бухи занесли большое кол-во справочников, а документы если заносили, то прошлым периодом, он нам как бы не помешает, так как выгружать будем за 2020 год данные из УТ.
18 CepeLLlka
28.01.21
(16)Прошлое было для (16)
У меня стоит галочка в БП30 - Не отправлять, и проблем нет. Наверное потому, что ни один объект не регистрируется к обмену.
19 RoRu
28.01.21
(10) могут для банка отчётность и рисовать, там же не всегда единовременно, иногда на всём сроке кредита \лизинга в том числе и нарастающим итогом
