Представление Ссылки другим реквезитом
0 genklock253
29.01.21
Имеется 2 справочника .Во втором есть реквизит который ссылается на 1 справочник .Изменил представление ссылки и теперь вместо имени показывается другой реквизит.
Но в других справочниках  и документах нужно как и раньше представление в виде наименования.
Вопрос : Как сделать изменённое представление только для  1 справочника?
1 lubitelxml
29.01.21
Изменение представления настраивается в менеджере объекта, оно настраивается для представления ссылки в любом поле. Так что походу никак.
2 genklock253
29.01.21
В менеджере объекта, да. Думал может быть есть возможность по родителю обратиться как-то
3 RomanYS
29.01.21
(0) Если нужно в одной форме - там и настраивай. А представление ссылки это везде
4 genklock253
29.01.21
(3) Подскажете как в форме настроить?
5 RomanYS
29.01.21
(4) например сделать текстовый реквизит формы, а при выборе изменять реквизит объекта и формировать представление
6 genklock253
29.01.21
(5) Можете подробнее объяснить?Зачем реквизит формы и как потом формировать представление?
7 RomanYS
29.01.21
(6) Пользователь будет редактировать текстовый реквизит формы, а ты кодом будешь заполнять реквизит объекта
8 FIXXXL
29.01.21
попробуй Текст в условном оформлении использовать
9 RomanYS
29.01.21
(8) с обычными реквизитами (не ТЧ) вроде не работает. И придётся все варианты значений другого реквизита в УО прописать - в общем случае это невозможно.
10 genklock253
29.01.21
(7) Нужно чтобы пользователь открывал через реквизит по ссылке объекты в другом справочнике.Не понимаю зачем текстовый реквезит и его редактирование
11 Вафель
29.01.21
самый простой вариант кинуть нужный реквизит через точку и рядом обычный реквизит но узкий чтобы только кнопка была видна
12 RomanYS
29.01.21
(10) текстовый реквИзит чтобы можно было изменить представление. Редактирование текста запретить при начале выбора - открываем форму выбора нужного справочника, потом отрабатываем выбор (значение в реквизит объекта, представление в реквизит формы)
13 FIXXXL
29.01.21
(9) дык кодом же, на лету, УО формировать
14 RomanYS
29.01.21
(13) Вариант. Если бы это работало, но работает только в ТЧ. Правда проверял не в такси, может там и ОК
15 Cyberhawk
29.01.21
(11) Какая кнопка? Покажи на картинке
16 RomanYS
29.01.21
(15) кнопка выбора "..."
17 Ненавижу 1С
(0) не надо менять представление тогда
а надо в форме списка вместо наименования вывести этот реквизит
18 RomanYS
29.01.21
(17) ему не в форме списка надо. Просто реквизит на форме
19 Ненавижу 1С
(18) тогда что нибудь нарисовать, а-ля кнопка-гиперссылка, текст кодом устанавливать
20 RomanYS
29.01.21
(19) ну собственно вариации на эту тему и предлагались
