Не удалось подключиться к другой программе: Invalid class string
0 Rom_Kat
31.01.21
После установки платформы 8.3.18.1208 сломался комконнектор.
Регистрация regsvr32 "c:\Program Files\1cv8\8.3.18.1208\bin\comcntr.dll" успешно производится и под админом тоже.
Библиотека в службах компонентов V83COMConnector присутствует. Сделал добавление comcntr.dll в компоненты.
Ошибка так и осталась.
Очень нужна помощь. Советом или делом.
1 Rom_Kat
31.01.21
windows server 2012 r2 standart  x64
1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1208)  rphost x64
2 Мимохожий Однако
31.01.21
Ставь последнюю 8.3.18.1289
3 ДенисЧ
31.01.21
"8.3.18.1208" - это диагноз профнепригодности.
Как команды 1сников, так и того, кто его ставит
4 lEvGl
(3) а подробнее можно, что с ней?
(0) если винда 64 то syswow64\regsvr32 наверно надо
+ библиоетка должна быть установлена на машине, на которой код выполняется сервер/клиент
5 ДенисЧ
31.01.21
(4) С ней полный сОбак. Пятиногий.
6 ДенисЧ
31.01.21
"если винда 64 то syswow64\regsvr32 наверно надо"
"c:\Program Files\1cv8\"
Вечная дилемма...
7 lEvGl
(5, 6) загадочно и интригующе, конкретики не будет?
8 ДенисЧ
31.01.21
"c:\Program Files\"
Это или винда 32 бит, и тогда ни о каких syswow64 речи быть не может.
Или винда 64, но тогда и платформа 64, ибо 32 ставится в (x86)
9 lEvGl
(8) все логично, дилеммы не видно
в этом случае syswow64
10 ДенисЧ
31.01.21
(9) "ет". Если платформа 64бит, то сисвовы не нужны.
11 lEvGl
(10) ну да, уговорил
12 Rom_Kat
31.01.21
(3)нормально работает. Это кривыми рученками ставить не надо.
13 Rom_Kat
31.01.21
починил. Удалил регистрацию и зарегистрировал заново. Теперь все работает.
1208 глючит. Согласен. Но 50 на 50. Вот на этом серваке работает нормально. На одном не поднимался с отладкой по хттп.
14 RoRu
31.01.21
(2) про неё ещё мало инфы )))
у нас много где 1208, вроде полёт нормальный
15 Ёпрст
(13) банально, запусти на нём сохранение конфы и прерви процесс пофигуратора и всё... привет котёнку.
16 Ёпрст
22:50
Ну или по какой либо причине, если на 1208 в процессе реструктуризации будет ошибка.. потом тока с бэкапа таблички подменять.
+ она п..ц какая тормозная, что на сайте 1с об этом написали и не рекомендовали её использование
17 DrZombi
07:43
(0)  Релиз "8.3.18.1208" багованый, рекомендую его сменить :)
18 DrZombi
07:43
+ После регистрации ребутни сервачек или пк :)
19 ДенисЧ
01.02.21
07:45
(16) "не рекомендовали её использование"
Её вообще c релизесов убрали )))
20 DrZombi
07:48
(14) Замеченны ошибки:
1. В расширении нельзя для реквизитов выбрать свой тип.
2. При сохранении изменения конфигурации в базу, выводится ошибка:
      Ошибка при выполнении файловой операции  'v8srvr://<имя сервера>/<имя сервера>/Params/DBNames'
      по причине:
      Ошибка при выполнении файловой операции  '<имя сервера>/<имя сервера>/params'
3. Полностью зависает при пересчете итого (в базе, где регистры вообще не заполнены - почти)
И куча других неведомых ошибок
21 DrZombi
07:51
+ При формировании печатных форм, в ячейках не пропечатывается не который текст, совсем, как визуально, так и на принтере :)
22 CepeLLlka
01.02.21
08:44
(14)+ Тоже полёт норм, и COMConnector работает нормально.
23 DrZombi
(22) Ошибки выходят не на всех базах. Только на древних нетленках, живущих из версий 8.1 :)
24 DrZombi
+(23) Допиленных до версии 8.3, путем доработок, обновлений и др. манипуляций в ходе эксплуатации :)
