Не работает отладка фоновых заданий. -debug есть, кэш чистил, строка подключения совпадает ☑
0 DTX 4th
01.02.21
Сломалась отладка фоновых заданий. Починить не получается.
Клиент-серверная база, отладка на сервере работает.
СтрокаСоединенияИнформационнойБазы() выводилась через фоновое задание, после прописал такую же строку при подключении к базе (хотя до этого работало с другой строкой) - не помогло.
Платформа 8.3.17.154
Что еще можно посмотреть?
1 Вася Теркин
01.02.21
Гугл...
2 Многолетний Апельсин
01.02.21
У меня был один случай когда отладка на платформе 16.1148 по каким-то совершенно случайным причинам криво работала сначала по http, потом по tcp.
Т.е. обнаруживаю что отладка подобным образом не работает - переключаюсь на противоположный вариант - работает.
Если не поможет смена протокола заданий и конфигурация типовая, и используется БСПшный запуск фоновых заданий - можно отладиться через "режим отладки" - указать в параметрах запуска "/CРежимОтладки".
В таком случае фоновое задание запускаться не будет, вместо этого код задания выполниться в том же контексте вызова. Само собой предполагая что это не нарушает нюансы работы фонового задания.
3 DTX 4th
01.02.21
(1) Не поверишь, это все из гугла:
(2) Как раз проблема в том, что если вызывать на клиенте, то все ок
Если ничего не получится, буду пробовать отладку по http
4 dnab
01.02.21
<<отладка на сервере работает.
порты открой
5 DTX 4th
01.02.21
Похоже, я знаю, в чем причина.
Очень долго цепляется к отладке.
https://i.imgur.com/P4JVJ1A.png
Вот на скрине видно, что отладка остановилась только на последней строке. Новый FTPСоединение (строкой выше) вызывается секунд 5-10.
Есть идеи?
(4) В брандмауэре открыты все входящие для 1cv8, 1cv8c, 1cv8s
Без этого не работает отладка сервере, а тут с ней все ок.
6 DTX 4th
02.02.21
Подниму
