Ошибка формата потока
0 Pr0glam3r
01.02.21
Перешли на 8.3.18.1208, обнаружили критический баг через неделю, хотели вернуться на 8.3.10.2667, выдает ошибку "Ошибка формата потока"
Кто-то сталкивался с подобным, может подскажете, как можно полечить?
1 dka80
01.02.21
Переходи на 8.3.12.1289, чисти кэш
2 Капитан Джек Воробей
01.02.21
(0)Кеш?
3 Pr0glam3r
01.02.21
Кэш и серверный и локальный чистили
4 Pr0glam3r
01.02.21
Не дает даже зарегать базу через консоль настройки кластера с аналогичной ошибкой
5 Pr0glam3r
01.02.21
Находил тему на формуме, что у человека была похожая проблема, он переносил из sql конфиг файлы. Кто-то может знает какие?
6 Pr0glam3r
01.02.21
7 ZDenis
01.02.21
(0) А что такой разброс платформ то. База может и не работать на 10 платформе,  попробуйте на 17 версию хотябы
8 Pr0glam3r
01.02.21
Пробовал на 8.3.17 такая же ошибка, работает только на 8.3.18 теперь
9 ZDenis
01.02.21
(8) А внутри какая версия совместимости стоит?
10 Pr0glam3r
01.02.21
Пробовал разные. Изначально поставил 8.3.10, потом 8.3.17. Не помогло
11 Pr0glam3r
01.02.21
Если поможете решить с меня пиво )
12 fisher
01.02.21
Ну, на крайний случай - выгрузить/загрузить или через РИБ.
13 DrZombi
(0) Да , нормально, смотри в (1)
14 DrZombi
(2) Хоть форматни виндовс, ошибка останется :)
15 DrZombi
(12) И это тоже не поможет, только обновить платформу на (1)
16 Pr0glam3r
01.02.21
(1) а почему именно эта версия?
17 DrZombi
(16) Предыдущая багованная.
Так же у 1С были описаны ошибки, которые при переходе на прошлые версии приводили к плохим последствиям.
18 DrZombi
+ (16) 8.3.18.1289 ... релиз 18
19 kofeinik
01.02.21
После перехода на 18 понизить не получается. С 17 на 16, похоже, тоже.
20 Prog111
01.02.21
(19) Наверное, специально так сделали. Чтобы все пиратские платформы медным тазом накрылись.
21 Pr0glam3r
01.02.21
Что интересно на тестовой товарища удалось перейти обратно. В чем причина непонятно
22 Prog111
02.02.21
04:16
А что пишет, когда не удается перейти обратно?
23 Пузан
02.02.21
04:37
Вот так вот помогает:
"Связано это с повреждением таблиц Config, ConfigSave, DBSchema, Params.
1) Отключаем пользователей из поврежденной базы данных;
2) Запускаем скрипт:
go
truncate table [dbo].[Config]
truncate table [dbo].[ConfigSave]
truncate table [dbo].[DBSchema]
truncate table [dbo].[Params]
—truncate table [dbo].[Files]
go
insert into [dbo].[Config] select * from [РабочаяБазаИзБекапаНаЭтомЖеСервере].[dbo].[Config]
insert into [dbo].[DBSchema] select * from [РабочаяБазаИзБекапаНаЭтомЖеСервере].[dbo].[DBSchema]
insert into [dbo].[Params] select * from [РабочаяБазаИзБекапаНаЭтомЖеСервере].[dbo].[Params]
go
3) Вычищаем кэш на компьютере, с которого будем восстанавливать таблицы.
4) Запускаем скрипт:
delete from dbo._ConfigChngR
delete from dbo._ConfigChngR_ExtProps
5) Перезапускаем агента 1С (перезапускаем сервер приложений).
6) Заходим в конфигуратор, отключаем хранилище, создаем какое-либо изменение метаданных, сохраняем конфигурацию и применяем изменения к базе данных.
7) Подключаемся к хранилищу, сохраняем изменения и применяем изменения к БД
8) Проверяем документы.
9) Работаем."
24 Пузан
02.02.21
04:39
+(23) Если хранилище не использовалось и между рабочей копией и поврежденной были изменения в конфиге, то ой. Можно конечно руками править, но долго и не известно когда и где будут проблемы вылезать.
25 Pr0glam3r
02.02.21
Будем сегодня пробовать, спасибо, по результатам отпишусь
26 Капитан Джек Воробей
02.02.21
+ подпишусь
27 dka80
02.02.21
(11) когда распределение приза будет?
28 Pr0glam3r
03.02.21
Пока решили жить на 8.3.18 с ее глюком сворачивания окна, и пропадающими разделами. Как только им надоест, проверим и разыграем ))
29 Pr0glam3r
03.02.21
(24) судя по этому комментарию мы уже в пролётё (
30 DAFA
03.02.21
вероятно совместимость в ней траблы
