Параметры, передаваемые из документа в справочник ☑
0 pedagog
02.02.21
в табл части есть колонка сотрудник. при добавлении строки и выборе сотрудника открывается справочник сотрудники и в спр выполняется процедура ПриСозданииНаСервере. в процедуре используется переменная Параметры. у меня вопрос: где эти параметры определяются?
1 Guk
02.02.21
(0) есть стандартные параметры формы, есть параметры, которые ты сам можешь передать в форму, например вызвав её открытие с помощью ОткрытьФорму...
2 pedagog
02.02.21
(1) никаких процедур для табличной части нет
3 pedagog
02.02.21
(1) а стандартные параметры формы где посмотреть?
4 Guk
02.02.21
(2) ну если совсем ничего нет, то там только стандартные параметры...
5 Guk
02.02.21
(3) Встроенный язык – Интерфейс (управляемый) – Управляемая форма – Расширение...
6 Guk
02.02.21
Перечислим предоставляемые системой параметры и их назначение:
РежимВыбора – форма открывается в режиме выбора. Предоставляется расширением управляемой формы динамического списка.
ТекущаяСтрока – строка, которая будет активизироваться в списке при открытии. Передается значение, идентифицирующее строку. Предоставляется расширением управляемой формы динамического списка.
ВыборГруппИЭлементов – по данному параметру устанавливается свойство ВыборГруппИЭлементов таблицы основного реквизита формы. Предоставляется расширением управляемой формы динамического списка.
РазрешитьВыборКорня – определяет возможность выбора корня в форме с динамическим списком, отображаемым в виде дерева. Предоставляется расширением управляемой формы динамического списка, отображаемого в виде дерева.
Отбор – отбор, устанавливаемый в динамическом списке. Представляет собой структуру. Имена элементов соответствуют именам полей, по которым производится отбор, а значения содержат значения отбора. Предоставляется расширением управляемой формы динамического списка.
Ключ – значение, идентифицирующее объект, редактируемый в форме. В случае отсутствия или неверного значения создается новый объект с использованием остальных параметров. Предоставляется расширениями форм объектов и менеджера записи регистра сведений.
ЗначениеКопирования – значение, идентифицирующее объект, который будет использован для копирования при создании нового объекта. Предоставляется расширениями форм объектов и менеджера записи регистра сведений.
ЗначенияЗаполнения – значения для заполнения реквизитов нового объекта. Представляет собой структуру. Имена элементов соответствуют именам реквизитов, а значения содержат данные, которыми будут заполняться указанные реквизиты. Предоставляется расширениями форм объектов и менеджера записи регистра сведений.
Основание – значение, идентифицирующее объект, который будет использован как основание при создании нового объекта вводом на основании. Предоставляется расширениями форм объектов.
ЭтоГруппа – определяет вид нового объекта: группа или элемент. Предоставляется расширениями форм объектов.
