Файловая БД и VPN
0 al-mazdai
02.02.21
Добрый день. Есть сервер 1С, на нем крутится MS SQL с базами, воткнуто 2 токена, подключен к локалке по проводу, IP 192.168.0.10
Так же есть отдельные файловые БД у пользователей на ноутбуках.
Если подключено к локалке по проводу, IP 192.168.0.* - то файловые базы открываются нормально.
Если подключено через Wi-FI, ip выдается из диапазона 10.0.0.* - файловые базы не запускаются.
Если подключается через VPN, ip выдается из диапазона 192.168.99.0 - файловые базы не запускаются.
На клиенте пробовал прописать в nethasp.ini
[NH_COMMON]
NH_IPX = Disabled
NH_NETBIOS = Disabled
NH_TCPIP = Enabled
[NH_IPX]
[NH_NETBIOS]
[NH_TCPIP]
NH_SERVER_ADDR = 192.168.0.10
NH_PORT_NUMBER = 475
NH_TCPIP_METHOD = UDP
NH_USE_BROADCAST = Disabled
Не помогло. Через телнет по порту проваливаюсь, получаю в ответ что-то вроде ЭЭЭЪЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ
В etc/hosts внес запись для сервера 1С
Возможно ли вообще запустить файловую базу, получив ключ через VPN?
В какую сторону копать?
1 Йохохо
02.02.21
похоже админ сошел с дистанции с криками ойвсё где то в начале пути
2 Vovan1975
02.02.21
а не нарушает ли эти игрища лицензионную политику от 1с ?
3 ДенисЧ
02.02.21
(2) Чем?
4 mistеr
02.02.21
(0)  >файловые базы не запускаются
С какой ошибкой?
5 fisher
02.02.21
(3) Соединение по VPN в терминах лицензионной политики 1С не является локальной сетью ("ЛВС — вычислительная сеть, охватывающая небольшую территорию и использующая ориентированные на эту территорию методы и средства передачи данных"). Соответственно, при использовании отдельной базы на "той стороне" требуется приобретение отдельной основной поставки.
6 mistеr
02.02.21
(5) Есть основание полагать, что у ТС нет основной поставки "на той стороне"?
7 fisher
02.02.21
(6) Да. Если для каждого ноута приобретается отдельная основная поставка (с комплектной клиентской лицензией), то нет никакой необходимости в плясках с получением лицензии через VPN.
8 Kigo_Kigo
02.02.21
Ну чот могу сказать, РДП в свою подсеть, или пинайте админов, что бы "мосты" наладил с 192.168.99.ХХХ на 192.168.0.ХХХ или впн вконнектился на адрес 192.168.0.ХХХ
редактирование nethasp.ini не поможет
9 mistеr
02.02.21
(7) Думаю, основная поставка одна на локальную сеть. Все в рамках.
10 arsik
Ой да разверните файловую через вебсервер.
11 Vovan1975
02.02.21
(10) во, я тож так думаю. Нахрен эти игрища.
12 fisher
02.02.21
(9) "Та сторона" - это ноут :) Еще раз.
С точки зрения лицензионной политики 1С, если ноут коннектится с офисом по VPN не с территории офиса и использует локальную (установленную на ноуте) информационную базу - то на ноут должна приобретаться отдельная основная поставка.
13 al-mazdai
02.02.21
(4)  лицензия не обнаружена
(5)  если коннектиться через VPN по тонкому клиенту к БД на сервере - всё работает.
(8)  сам админю, недавно устроился в эту организацию, вникаю пока. Какие порты должны быть открыты?
(10) база должна быть "мобильной"
(12) всё верно говорите. Понял по лицензиям, буду продавливать лицензию.
14 arsik
(13) Что значит мобильной? А через вебсерверона немобильна? Тебе по любому впн нужен или для ключа или для вебсоединения.
15 arsik
(12) Не обязательно, есть спецпоставки для ноутбука.
16 fisher
02.02.21
Сабжевая ситуация полностью разжевана в ответе на вопрос №14 по общей политике лицензирования: https://v8.1c.ru/priobretenie-i-vnedrenie/otvety-na-tipovye-voprosy-po-litsenzirovaniyu-1s-predpriyatiya-8/
17 al-mazdai
03.02.21
06:55
Всем спасибо за ответы.
Победил всё таки проброс лицензии.
в nethasp.ini
[NH_COMMON]
NH_IPX = Disabled
NH_NETBIOS = Enabled !!!
NH_TCPIP = Enabled
[NH_IPX]
[NH_NETBIOS]
[NH_TCPIP]
NH_SERVER_ADDR = 192.168.0.10, servername.domain.com !!!
На ДХЦП сервере не была настроена зона обратного просмотра
