После обновления платформы не видна база на сервере ☑
0 BBDragon
02.02.21
Обновил платформу, пересоздал базы в админке, но не стартуют базы - "Информационная база не обнаружена". Подкинул старые данные (папку srvinfo) - не помогло. Почистил всё, переустановил заново - то же самое. Служба сервера запускается под USR1CV8, базы в SQL создавались под SA, пароль которого я менял недавно. При привязке баз к северу ввожу естественно данные по SA и его новый пароль - но не помогает. Куда надо копать?
1 BBDragon
02.02.21
так и не понял, что это за глюк, в итоге просто создал пустые базы и перезалил туда бэкапы
2 dka80
02.02.21
что значит создал пустые базы? Как ты их создал? Галочку "Создавать в случае отсутствия" ставил? Базы вообще на SQL были? Зачем ты пересоздавал базы в админке? В какой админке? В консоли 1С? Как ты их пересоздавал?
3 butterbean
02.02.21
(0) релиз какой?
4 BBDragon
02.02.21
8.3.18.1208
Через 1С создал пустые базы (с размещением на сервере SQL естественно, как и было) и залил туда бэкапы старых баз. Базы все в порядкебыли, хз, почему сервер 1С их так и не смог корректно распознать, первый раз такое вижу за 4 года. Создавал в оснастке 1С Администрирование серверов, стандартным образом, инфа то удалилась после полной чистки
5 dka80
02.02.21
(4) про 1208 уже столько написано...
6 Fram
02.02.21
Все что надо было сделать это прописать в запуске службы правильный путь к srvinfo. Что я, например, иногда забываю сделать, потому что эта папка до сих пор в Program Files x86 лежит. Так и не перенес после перехода с 32бит на 64
7 dka80
02.02.21
+6 потому что нефиг продуктивные, да вообще любые базы, держать на центральном сервере по умолчанию (порт 1540). Тогда ты можешь в любой момент спокойно обновить платформу, а затем лишь поправить путь запуска службы на новый для серверов на других портах
8 Kuzmich123
02.02.21
еще бывает, что у пользователя, под которым запущен сервер 1С нет прав на папку srvinfo.
9 Fram
02.02.21
(8) если память не изменяет, в таких случаях служба вообще не стартует
