"Авто" значения свойств элементов формы - где задаются |
Llirik
02.02.21
У многих свойств элементов формы есть вариант значения "Авто".
Эти авто-значения жёстко прописан в движке, или из можно поменять в свойствах конфгурации?
Если можно, то где?
dka80
02.02.21
Это значит, что значение этого свойства будет выставлено автоматически в зависимости от другого значения. Например, если у реквизита установлено свойство "Проверка заполнения - выдавать ошибку", то у свойство "Автоотметка незаполненных - Авто" значение "Авто" будет как "Да"
Llirik
02.02.21
(1) А, например, реквизит "ВыборЭлементовИСправочников"? Его "Авто" где устанавливается?
arsik
(2) В открываемом списке справочника, в элементе на управляемой форме
Fragster
(0) от платформы зависит. Или (1)
Например положение строки поиска в зависимости от режима совместимости имеет "авто" разные значения.
Llirik
02.02.21
(2) В чём и вопрос: Если там стоит "Авто", а не контретный вариант: "Элементов", "Групп", "Групп и элементов", где определяется, каким из трёх конкретных вариантов будет "Авто"?
Fragster
(5) в реквизите объекта
Llirik
02.02.21
(6) в каком реквизите? Какого объекта?
Fragster
(7) того, который в пути к данным
Llirik
02.02.21
(8) А общий для всей конфигурации есть?
Поменял в одном месте с "Элементов" на "Групп и элементов" и во всех полях всех форм, где стояло "Авто", оно стало восприниматься как "Групп и элементов"?
Fragster
(9) это прям сломает бизнес логику сразу
Llirik
02.02.21
(10) Почему?
acht
02.02.21
(11) Потому что значение "Авто", это не строгое указание режима. Это указание на то, что поведение определятся в каждом случае заново по текущему состоянию формы.
acht
02.02.21
(9) Нет такого.
