Как спозиционировать обычную форму списка при открытии? ☑
0 Dirk Diggler
02.02.21
Без модификации кода формы?
Форму выбора - легко, передать в ПараметрыФормы в ключе "ТекущееЗначение" ссылку на нужный элемент.
А форму списка можно так?
1 butterbean
02.02.21
ТекущаяСтрока устнановить
2 Dirk Diggler
02.02.21
(1) а без модификации кода?
3 butterbean
02.02.21
Расширение формы списка справочника (Catalog list form extension)
ПараметрТекущаяСтрока (CurrentLineParameter)
Использование:
Чтение и запись.
Описание:
Тип: СправочникСсылка.<Имя справочника>.
Осуществляет позиционирование на строку содержащегося в форме списка, отображающую устанавливаемое значение. Позиционирование происходит при открытии или повторном открытии формы. Если форма используется для выбора или подбора, данная установка имеет более высокий приоритет, чем свойство формы НачальноеЗначениеВыбора.
Доступность:
Толстый клиент.
Использование в версии:
Доступен, начиная с версии 8.0.
4 Fragster
(0) судя по СП - точно так же
5 Fragster
Расширение формы клиентского приложения для динамического списка (Client application form extension for dynamic lists)
ТекущаяСтрока (CurrentRow)
Описание:
Строка динамического списка, на которую будет установлен курсор после открытия формы.
В качестве значения для параметра используются значения ссылок на объекты, которые содержит главная таблица динамического списка. Например, СправочникСсылка.Товары.
Доступен, начиная с версии 8.2.
6 Dirk Diggler
02.02.21
(5) не взлетает.
7 Fragster
(6) динамический список - основной элемент формы?
8 Вафель
02.02.21
форма.Открыть()
форма.список.текущаястрока = ссылка;
9 acht
02.02.21
(7) Судя по теме - у него обычные формы. А для них см (3)
10 Dirk Diggler
02.02.21
Всем спасибо, достаточно )
