УПП. Остатки в производстве.
0 hasan-rusel
03.02.21
Добрый день. Подскажите разобраться)
Предположим есть Лист 3х1250х2500 весом 100 кг.
На производство 3х деталей по спецификации расходуется 70% листа, остальное - мусор.
Подскажите как верно учесть этот мусор и "списать" остальные 30% ? Это не возвратные отходы, они должны как-то списываться из производства.
Или я ошибаюсь ?
1 ДенисЧ
03.02.21
В спецификацию добавь "невозвратный отход" и на него списывай. И его выпускай. Всё равно ресурсы на него тратятся.
А ГП отхода потом уже списывай.
2 hasan-rusel
03.02.21
(1) а где в спецификации найти "невозвратные отходы" ?
Или самому дописывать ?
https://yadi.sk/i/v6KoXrE_JcS0mQ
3 ДенисЧ
03.02.21
(2) Номенклатура "невозвратный отход" )))
4 hasan-rusel
03.02.21
А если используем аналог ?
5 ДенисЧ
03.02.21
(4) Аналог отхода? ))
6 hasan-rusel
03.02.21
(5) ну по спецификации идет лист 2*4 м, но есть аналог 2*2.
7 hasan-rusel
03.02.21
(1) ок, с аналогом потом.
Ну будут у нас копиться "невозвратные отходы", а потом как их списывать ?
8 Homer
03.02.21
(7) Оприходование незавершенного производства или Списание незавершенного производства
9 hasan-rusel
03.02.21
(3)  Я чет не догоняю(((
Если я в спецификацию добавлю "Невозвратный отход", то этот "отход" будет в ОПЗС и ТН, и по факту остатки на складах спишется 70% листа, а 30% будет "висеть" на складе
10 ILM
Сделай выпуск остатков листа в номенклатуру "технологические потери производства" с качеством новый. Потом распредели эти техпотери на выпущенную продукцию. Порядок распределения техпотерь должен быть описан в технологии, а порядок учета и списания в учетной политике.
11 Джинн
03.02.21
(0) Дальнейшая судьба "мусора" какова?
12 hasan-rusel
03.02.21
(11) продажа
13 hasan-rusel
03.02.21
(10) "Потом распредели эти техпотери на выпущенную продукцию"
не совсем понятен механизм распределения.
14 d_monah
03.02.21
Как бы огрызки металла это далеко это не копейки.У нас это возвратные отходы -номенклатура металлолом ( тонны 3-5 месяц),который периодически продаем
15 Адинэснег
03.02.21
в ОПзС на вкладке Возвратные отходы из спецификации подтянутся ваши отходы, проведется выпуск на склад по фиксированной стоимости, эта стоимость встанет как отрицательные затраты (с/с гп уменьшится), затем продадите со склада как обычный товар
16 hasan-rusel
03.02.21
Блин, похоже отбой.
Выяснилось что на производстве на 1 листе металла может быть разный "раскрой" продукции, из-за чего невозможно узнать точное количество отходов ((
17 DrShad
03.02.21
(16) что мешает его взвесить после раскроя?
18 hasan-rusel
03.02.21
(17) взвесили, а дальше ? Как списать потом лист целиком из остатки на складе ?
19 ДенисЧ
03.02.21
(16) А что, у вас крой прямо на производстве делается? Методом ППП?
20 hasan-rusel
03.02.21
(19) да
21 d_monah
03.02.21
Некоторые умельцы в цехе, огрызочки аккуратно подбирают,подбирают.Потом опа, выпуск из огрызочков, лист целиком в загашник))).У так так с отводами любили шалить.По технологии для отвода 45 в цех передавался отвод 90 и резался, как известно 90 градусный просто режется на два по 45)).Вот второй любовно тащился в подсобку, на втором изделии неучтенный 90 градусный.На больших диаметрах золотое дно))
22 ДенисЧ
03.02.21
(21) Ох, не хватает вам там тренделей волшебных...
У нас, когда мы стекло резали, всё кроилось заранее, все отходы и деловые заранее были известны... На каждый кусочек свой ШК был...
23 hasan-rusel
03.02.21
(22) шарашкина контора)))
24 rphosts
03.02.21
(6) разные спецификации, не?
25 Джинн
03.02.21
(12) Возвратные отходы в чистом виде.
27 hasan-rusel
03.02.21
(24) неделю метал 2*4, другая неделя 2*2, что в наличии, не вводить же разные спецификации. И раскрой соответственно разный.
28 hasan-rusel
03.02.21
(26) да, возвратные отходы, верно.
29 d_monah
03.02.21
(22) Была еще тема с полиэтиленом, гранулы сыпят в бак, тонн на 40 и плавят, потом трубу льют, понятно пока первые трубы идут,это брак, его можно подробить и снова в бак.Отличная тема, сколько подробили,сколько нового, сколько в баке...)) .А трубы с его метрами,тоннами ,штуками, особенно когда идут вагоны.....,я увольнялся, просто плакал от зависти
30 d_monah
03.02.21
(23) Как бы нет,очень серьезная.По территории поезда ходили.Собсно выперли меня из-за учета возвратных отходов.Он слишком много знал.
31 Джинн
03.02.21
(29) Выпуск брака, передача брака в производство в качестве материала, выпуск продукции. В чем тут проблема?
32 Krendel
03.02.21
(16) врут
33 d_monah
03.02.21
(31) В теории все красиво. Сколько в баке увидеть нельзя, только расходомер.А там можно стеночку потоньше сделать,расходомер задержать. Дробленку поэтому посчитать, и сколько ты старого в бак кинул,сколько нового узнать нельзя.Камеры не помогали)). Тонн 10 приблизительно уходили в никуда.По 1с и бумагам все бьется
34 Krendel
03.02.21
(31) можно даже так не заморачиваться
35 Krendel
03.02.21
(29) Это нормальный цикл для пластиковых изделий, там только одна проблема, много раз перерабатывать нельзя, теряются свойства, и количество грязи увеличивается что приводит к браку дополнительному
36 d_monah
03.02.21
(35) Я вас умоляю)), вы еще на мясном производстве не были))), я был, в Бутово)).
37 Krendel
03.02.21
(36) Был
38 Krendel
03.02.21
на текущий момент я не был только на горнообогатительных и металлургических комбинатах, Шухард не пустил
39 hasan-rusel
03.02.21
(32) почему ? С технологом сейчас говорит, что для экономии металла в раскрой могут попасть "ходовые" п/ф которые в данный момент нет в спецификации. И эти "ходовые" могут быть всегда разные. и с одного листа в 100 кг в сумме  может остаться как 5 кг, так и 15 при изготовлении одного изделия.
40 Krendel
03.02.21
Или был, или консультировал по учету, но я предпочитаю хотя бы погулять по производству перед консультированием, и 100% пройтись перед внедрением
41 d_monah
03.02.21
Ну вот, там если выпущен брачок, его можно опять в производство,один раз не больше 1-го кажется процента,по факту сыпят больше,и не один раз)))), сколько не скажу,тайна,а то покупать колбасу не будете
42 Krendel
03.02.21
(39) Есть технология, есть кустарное производство
43 Krendel
03.02.21
(41) В более дешевую колбасу запихал и все, делов-то
44 hasan-rusel
03.02.21
(42) а есть реалии с которыми приходиться работать ((
45 d_monah
03.02.21
(40) Я не был похоже только на ЛВЗ,здоровье берегу. Погулять конечно можно,вопрос в том что хочет собственник и сколько за это платит.Очень много можно узнать в курилке от рабочих,мастеров,технологов,а так ковыряться уже не интересно
46 Krendel
03.02.21
(45) А чо такое ЛВЗ?
47 d_monah
03.02.21
(43) Ну да сейчас,и в дорогую пихают.На рыбном производстве,да и на мясном есть особые цеха.Вот там качество на высоте, только эту продукцию в магазинах не продают((
48 Krendel
03.02.21
(44) Это не реалии, это нежелание разбираться с экономикой производства
49 d_monah
03.02.21
(46) Ликеро-водочный завод))
50 Krendel
03.02.21
По сути проф непригодность как экономиста так и технолога
51 Krendel
03.02.21
(49) Ну я тоже не был на ЛВЗ, но он от завода по производству напитков ничем не должен отличаться
52 Krendel
03.02.21
Хотя для виноделов с Анапы делал сквозной пример учета и хранения вина и состава партий на УПП
53 hasan-rusel
03.02.21
(48) если бы это было массовым производством, тогда да, а когда заказы почти "индивидуальны", то как-то сложно создать единый раскрой металла.
54 d_monah
03.02.21
(50) Нач.цеха,хрюши,главбуха,гендира,собственника и лично ВВП)))
55 d_monah
03.02.21
(52) Витязево?Закрыли лет 5 назад
56 Krendel
03.02.21
(55) ХЗ, я не разбирался, меня попросили сделать сквозной пример, я его сделал, на внедрение меня не пригласили, там спец был из франции, что делал купаж вина, приглашенный
57 Джинн
03.02.21
(33) У нас силосы - цемент, песок, гипс, доломитовая мука и т.п. С достаточно примерной оценкой остатка. Нет особых проблем. Текущий расход по данным расходомеров. Регулярно какой-то из силосов вырабатывается в ноль, определяется отклонение фактического остатка от учетного и оно распределяется на выпущенную продукцию. По сути тоже самое.
58 Адинэснег
03.02.21
а нахрена ВО пихать в спецификацию вообще? учитывайте по факту, заполняйте по факту
59 Krendel
03.02.21
(58) Почитай для чего нужна спецификация
60 Krendel
03.02.21
Нормирование это переход от кустарного к фабричному производству
61 d_monah
03.02.21
(57) Очень может быть,но экструдер вроде бы не останавливается совсем,как и домна.Пластик застынет в форсунках,трубах и хана,разбирать,перебирать,запускать....
62 d_monah
03.02.21
(57) Вот из последнего,был у коллег девайс вроде плоттера,на пластике баннеры печатал.Выключать нельзя,краска застынет и разбирать и чистить.Дорого.
63 Krendel
03.02.21
(61) Это если ленту катать, а если ТПАшки обычные, то они постоянно разбираются и пересобираются при смнее пресс формы
64 Krendel
03.02.21
А вообще, все вопросы что чистить дорого, и разбирать и останавливать нельзя только от одного момента, всем лень настраивать
65 Krendel
03.02.21
Если мы почитаем любую литературу по организации производства, везде говорится одно, переналадки не должны влиять на производительность системы
66 hasan-rusel
05.02.21
Друзья, до сих пор разбираюсь с данным вопросом, подскажите пожалуйста как оформить проводку ?
отход (Дт10) - Лист (Кт10)
Каким документом ?
67 ДенисЧ
05.02.21
(66) Не выспался? Решил повторить бессмертные слова Ульянова (Ленина) ?
Сделай разукомплектацию, раз уже так хочешь...
68 hasan-rusel
05.02.21
(67) сон нам только снится.
Разукомплектацию ?
мне надо списать лист, который "невозвратный" отход через 10 счет. Но не знаю как (
69 d_monah
05.02.21
(68) Что значит списать если у тебя 10-10?
70 d_monah
05.02.21
(69) А,не увидел что через 10.В производство хочешь списать?
71 hasan-rusel
05.02.21
(70) Суть вот в чем:
Листы металла кроятся под различные заказы, потом в конце дня/недели этот мусор взвешивают и заносят в 1 ОПЗС, себестоимость 1 продукции падает.
Это как бы не верно, потому что заказов было 20, а себестоимость падает у одного заказа.
И еще "висят" остатки листа на 10 счету.
ГБ говорит что надо как-то лист "прогнать" так: 25/10 - 20/25 - 10-20.
Подскажите как это правильно сделать ?
Скажу честно в счетах учета не сильно силен, камнями не кидать)
72 hasan-rusel
05.02.21
25/10 Можно сделать доком "Оприходование материалов из производства". А дальше ? (
73 d_monah
05.02.21
(72) Как бы я с главбухом не согласен совсем.25 при чем? Попробуй распределение на выпуск, но там 25 вроде нет
