Точка останова во внешнем отчете. ☑
0 FoxPilot
03.02.21
Уважаемые гуру подскажите как быть.
Во внешних отчетах и обработках которые вызываются через справочник дополнительные отчеты и обработки
не работают точки останова. Если их вызываю через меню открыть точки работают нормально?
1 ASU_Diamond
03.02.21
Потому что при вызове из "внешних отчетов" запускается экземпляр отчета, который сохранен в хранилище, а не у тебя на диске.
2 Малыш Джон
03.02.21
(1) открывается временный файл, который создается на основании данных из хранилища
3 Kigo_Kigo
03.02.21
Отлаживай внешний отчет/обработку потом загружай в базу вместо старого
4 FoxPilot
03.02.21
Тогда может подскажете как во внешний отчет передать параметры для отчета компоновки данных.
5 vicof
03.02.21
Ручками их установить не?
6 1Сергей
03.02.21
(2) >>открывается временный файл, который создается на основании данных из хранилища
Уже нет. Теперь это не так работает
7 FoxPilot
03.02.21
В том-то и дело кода ручками передаю все работает, а кода в коде передаю параметры остаются не заполнены.
Хотя при проверке перед загрузкой в компоновщик все параметры заполнены. А в отчете не могу проверить какие параметры он получает.
8 FoxPilot
03.02.21
При создании.
9 DrShad
03.02.21
код в студию
10 Адинэснег
03.02.21
на скд?
11 FoxPilot
03.02.21
ССылкаОтчета=ДополнительныеОтчетыИОбработкиВызовСервера.ОбъектВнешнейОбработки(ВнешнийОтчетОбработкаДляОткрытияСсылка);
    КомпоновщикНастроек=ССылкаОтчета.КомпоновщикНастроек;
    Настройки=КомпоновщикНастроек.ПолучитьНастройки();
    Настройки.ПараметрыДанных.УстановитьЗначениеПараметра("Закупка",ПараметрыОтчета.Закупка );
    Настройки.ПараметрыДанных.УстановитьЗначениеПараметра("Реализация",ПараметрыОтчета.Реализация);
    Настройки.ПараметрыДанных.УстановитьЗначениеПараметра("Перемещение",ПараметрыОтчета.Перемещение );
    //НоменлНайти=Настройки.ПараметрыДанных.НайтиЗначениеПараметра(Новый ПараметрКомпоновкиДанных("Номенклатура"));
    //НоменлНайти=ПараметрыОтчета.Номенклатура;
    Настройки.ПараметрыДанных.УстановитьЗначениеПараметра("Номенклатура",ПараметрыОтчета.Номенклатура );
    Настройки.ПараметрыДанных.УстановитьЗначениеПараметра("Склад",ПараметрыОтчета.Склад );
    КомпоновщикНастроек.ЗагрузитьНастройки(Настройки);
12 Адинэснег
03.02.21
Процедура ПриКомпоновкеРезультата(ДокументРезультат, ДанныеРасшифровки, СтандартнаяОбработка)
13 Адинэснег
03.02.21
В модуле объекта
14 DrShad
03.02.21
(11) уверен что объект тот же что исполняет отчет?
15 FoxPilot
03.02.21
Я понимаю но в ней точка остановки не срабатывает
16 FoxPilot
03.02.21
А реквизиты в настройках откуда бы взялись.
17 DrShad
03.02.21
(16) тогда уж компоновщик было не плохо инициализировать
18 FoxPilot
03.02.21
КонпоновщикНастроек я получаю в коде и здесь точка остановки работает.
Я проверял реквизиты перед записью заполнены.
19 Адинэснег
03.02.21
на хрена те ссылка? выгрузи во внешний файл, отладь, загрузи
20 DrShad
03.02.21
перед какой записью?
21 Адинэснег
03.02.21
(20) барабанная дробь
22 FoxPilot
03.02.21
а иницилизировать нужен макет.
ПроцессорКомпоновкиДанных.Инициализировать(МакетКомпоновки, ,ДанныеРасшифровки);
23 DrShad
03.02.21
КомпоновщикНастроекКомпоновкиДанных (DataCompositionSettingsComposer)
Инициализировать (Initialize)
Синтаксис:
Инициализировать(<ИсточникДоступныхНастроек>)
Параметры:
<ИсточникДоступныхНастроек> (обязательный)
Тип: ИсточникДоступныхНастроекКомпоновкиДанных, Неопределено.
Схема компоновки данных, из которой будут получаться доступные настройки для настройки системы компоновки данных.
Для того чтобы удалить источник доступных настроек из компоновщика настроек параметр должен иметь значение Неопределено.
Описание:
Выполняет инициализацию компоновщика и его настроек (Настройки) источником доступных настроек.
Доступность:
24 FoxPilot
03.02.21
Хорошо попробую
25 FoxPilot
03.02.21
На сколько я понял инициализировать надо вновь созданный компоновщикнастройкиданных
26 FoxPilot
03.02.21
А я заполняю реквизиты в существующем
