Прямое подключение к собственной базе SQL из самой базы 1С
🠗 (mikecool 04.02.2021 12:06)
0 Вася Теркин
03.02.21
Есть какая-то стандартная функция, возвращающая соединение к SQL собственной базы? Надо UPDATE запустить. Типовая вещь должна быть вроде.
1 1Сергей
03.02.21
СтрокаСоединенияИнформационнойБазы
2 ДенисЧ
03.02.21
Типовой не может быть. Ибо это запрещено лицензией.
3 vicof
03.02.21
По-моему автору надо обновить данные в левой базе.
4 vicof
03.02.21
Но для этого нужны 5 секунд поиска и 1 примитивнейший запрос в поисковик
5 SiAl-chel
03.02.21
(0) С чего это типовая вещь и почему она должна быть? 1С в клиент-сервере - это трехзвенка, доступ до СУБД никто не обещал.
6 Вася Теркин
03.02.21
(1) Это только параметры, а я хочу
ВыполнитьНаSQL("UPDATE
SET
FROM
    (SELECT .......) TT
WHERE
И всё!
7 Вася Теркин
03.02.21
В общем за все эти годы одинэсники даже самое простое не написали...
8 DrShad
03.02.21
зачем писать? выполни в консоли скуля
9 acht
03.02.21
(7) Ага. Извини, пожалуйста - придется тебе самому. Справишся?
10 ДенисЧ
03.02.21
(7) Они написали самое простое. То, что обычно не читают. Называется "лицензионное соглашение".
11 Вася Теркин
03.02.21
(8) Мы не про скуля.
Вот чего-то нашел
??????infostart.ru/1c/articles/236956/
Функция ПолучитьВнутрСсылкуПоНомеру(Номер,Объект) Экспорт
    БуфЗапрос = "Select master.dbo.fn_varbintohexstr([_IDRRef]) From _"+ПолучитьНаименованиеОбъектаБД(Объект)+" Where _Number like '"+Строка(Номер)+"'";
    Возврат ПолучитьЗначениеИзБазы(БуфЗапрос);
КонецФункции
12 ДенисЧ
03.02.21
(11) И что тебе в этой статье не понятно? Там же всё черным по белому расписано...
13 Вася Теркин
03.02.21
(11) Готовой функции ПолучитьЗначениеИзБазы нет в статье. Написано что есть ADODB или SQLOLEDB или... А готового нет.
Зачем понятия подменять? при чем тут "понятно" и "есть готовое"?
Там написано "Учимся получать доступ к СУБД из 1С." Чем оно готовое? Как раз наоборот...
14 Вася Теркин
03.02.21
В статье тоже не готовое. Хотя на готовое ПолучитьЗначениеИзБазы в примерах ссылает.
15 ДенисЧ
03.02.21
(13) Всё разжевано, осталось взять и научиться.
16 Вася Теркин
03.02.21
Как это связано с тем, что ПолучитьЗначениеИзБазы нет?
17 Вася Теркин
03.02.21
Штаны тоже можно научиться шить самому, все разжевано. Бурда моден а не среда...
18 acht
03.02.21
(17) Делегируй подчиненному
19 1Сергей
03.02.21
Полыхает
20 Вася Теркин
03.02.21
"Есть какая-то стандартная функция, возвращающая соединение к SQL собственной базы?" - и каждый как обычно разговаривает что-то свое.  А по теме нечего сказать?
21 1Сергей
03.02.21
(20) ответ в (2)
22 Вася Теркин
03.02.21
864666 попытка завести тематическую ветку...
"Видимо, место здесь такое" (с) Жмурки
23 Вася Теркин
03.02.21
(21) Значит автор и ему подобные врут про ПолучитьЗначениеИзБазы(ТекстЗапросаSQL)?
24 acht
03.02.21
25 Вася Теркин
03.02.21
+(23) есть в открытой публикации хоть одна такая функция?
(24) Не Жужжите...
26 dmpl
03.02.21
(0) Доступ к БД иначе как средствами 1С запрещен лицензионным соглашением. А 1С не предоставляет прямого доступа к базе, потому что 90% 1Сников положат базу, будь у них такая возможность. Запускать UPDATE при работающем серверном процессе - вообще за гранью добра и зла. У сервера есть свой кеш, и он не рассчитан на то, что кто-то будет запускать UPDATE в базе.
27 Вася Теркин
03.02.21
(26) В соседней ветке один друг пытается 470 000 пачек сигарет отгрузить одной фурой и у каждой пачки своя марка.... А после этого ему надо базу 1С свернуть по прошлым периодам. Что же будет делать 1С в связи с этим?
28 VladZ
03.02.21
(27) Доработает интерфейс программы, чтобы коробки лучше продавались.
29 Вася Теркин
03.02.21
30 Вася Теркин
03.02.21
(28) Какой интерфейс? Будут блокнотики и карандашик в коробку вкладывать? Скажут "работайте на мягких регистрах"...
31 Вася Теркин
03.02.21
1С - ничто не работает так долго
32 hhhh
03.02.21
(31) ну иди в фузину. Зачем в 1с пришел? Изначально же понятно, что это тормоза?
33 Вася Теркин
03.02.21
(32) Изначально была 2.0 проф.
34 Вася Теркин
03.02.21
Ладно, пойду домой, работе конец
35 dmpl
03.02.21
(27) 1С тут не лимитирующий фактор. Ведь эти коды надо еще сосканировать каждый ;)
36 sitex
(0) Чего сложного через ADODB.Connection порубиться, и делай что хочешь.
37 Вася Теркин
04.02.21
06:12
(35) Да, давно пора перевести на rfid. А потом заказать в Китае сканеры, которые полмиллиона кодов за раз берут. Кетайцы оху@ют и пришлют две деревни крестьян в контейнере.
(36) Чего сложного написать свою ОС на ассемблере.
были люди в наше время, Не то, что нынешнее племя: Богатыри — не вы! Плохая им досталась доля:
38 ДенисЧ
04.02.21
06:23
(37) Да, Вася... Тебе до твоего тёзки - как Маску до Альфы Кассиопеи в позе гордого моллюска...
39 2mugik
04.02.21
06:34
(37)обычно говорят я делал то-то и то-то.Что не получилось. А ты  ничего не сделал, не попробовал, а просто требуешь готовое. "А кушать вы за меня тоже будете?" Ага!
40 Вася Теркин
04.02.21
07:13
(38) Одинэсу до консоли скуля видимо ближе.
(39) Кто кому говорят? В смысле чтобы функция появилась нужно позаклинать?
41 Sserj
04.02.21
07:48
Да чего же вы такие злые то все :)
Человеку нужно соединение с БД на прямую, для которого и через ADODB.Connection нужены Логин/Пароль на SQL, не говоря уже о адресе сервера и имени БД, которые можно получить средствами 1С.
Логин/Пароль нельзя получить из снеговика.
42 SiAl-chel
04.02.21
07:52
(39) Точно.
(40) Нет, заклинанание не надо. Надо миллион долларов и личная встреча с братьями Нуралиевмыи, чтобы они за эти деньги дали команду своим наемным работникам добавить в платформу "1С:Предприятие 8" ту функциональность, что тебе нужно.
ПыСы: сумма взята с потолка, реальная сумма выяснится после того, как сторгуешься с братьями Нуралиевмыи
43 SiAl-chel
04.02.21
07:54
+(42) Читать: братья Нуралиевы. Это была опечатка, а не коверкание.
44 ДенисЧ
04.02.21
07:57
(43) Хорошо, что "сёстры" не написал ))
45 SiAl-chel
04.02.21
08:08
(44) Даже и не думал. Чай это Нуралиевы, а не Вачовски.
46 Йохохо
04.02.21
08:18
(45) у нас на районе в слове хлеб другая ошибка
47 ADirks
04.02.21
08:18
(40) а ты думал, функции сами появляются?
48 ДенисЧ
04.02.21
(47) А что, нет? О_О
49 Вася Теркин
04.02.21
08:22
(41) У снеговика оно все уже есть. Иначе как он в скуль ходит?
(44) Сестры сделали матрицу, а у этих сплошное дежавю.... Все чего-то меняют.
(45) Ни разу пока.
(47) Нет, их в муках рожают.
(48) Не подсказывай.
50 ADirks
04.02.21
(48) восхищённый зритель видит чудо, и радуется
а где-то в сторонке кто-то читает заклинание. потому и магия.
51 Вася Теркин
04.02.21
(50) А где функция-то? Расскажите подробнее чего Нуралиевы читают.
52 Вася Теркин
04.02.21
У майкрософта консоль, у оракла SQL*Plus, а у 1С - лицензионное соглашение.
53 ДенисЧ
04.02.21
(52) У 1са тоже есть консоль. И не одна. Для своего языка.
54 Вася Теркин
04.02.21
Который за 100 часов делает то, что напрямую выполняется за 25 секунд..
55 ДенисЧ
04.02.21
(54) А напрямую ты все обработчики Перед и При записи вызвал? А подписки?
56 Йохохо
04.02.21
(52) попробуй "Select master.dbo.1c_doupdategracefully .."
57 Вася Теркин
04.02.21
(55,56) Оно мне надо? надо (0) и (6)
58 Вася Теркин
04.02.21
Нужна эффективность и непосредственный доступ.
59 ДенисЧ
04.02.21
(57) Тебе не надо. А вот 1су и данным - надо.
60 Вася Теркин
04.02.21
(59) Пруф?
61 ДенисЧ
04.02.21
(60) Пруф на что? На то, что 1с работает через объектную модель и у каждой записи могут быть обработчики событий? Так это тебе в книжки для начинающих...
62 Вася Теркин
04.02.21
(61) В книжках есть про внешний источник данных (ВИД). Там никаких событий вроде нет, но ограничения на изменение данных. Никакой объектной модели. Как раз чтобы её не обошли и не построили на ВИД свои быстрые регистры и прочее введено ограничение, а так же Лицензионным соглашением. Не может одинэска конкурировать с другими решениями по скорости.
63 SiAl-chel
04.02.21
(62) Совсем запутал. Ты же вроде хотел получить программный доступ до таблиц самой базы, а теперь говоришь о внешних источниках данных. Чего в итоге-то ты хочешь? Или ты просто стебешься тут на форуме?
64 ДенисЧ
04.02.21
(62) Вот интересно... А почему ты не хочешь записать в базу SQL напрямую, редактируя секторы на диске? Это ж какая скорость получается!
65 Йохохо
04.02.21
(63) мстит, ему ёлку не передвинули
66 dmpl
04.02.21
(36) ... и положить базу :) См. выше про 90%.
67 Вася Теркин
04.02.21
(63) Сейчас единственный способ получить из платформы прямой доступ к таблице - внешние источники данных. но как этим механизмом сделать update собственных РС? Остается только искать готовую функцию в интернете. Н о тут в статьях ссылки на такой функционал есть, а самого функционала нет (11).
68 Вася Теркин
04.02.21
(65) елку кто-то скурил давно. Это не ко мне.
69 dmpl
04.02.21
(54) А потом месяц восстанавливать базу и еще год ловить глюки...
70 Вася Теркин
04.02.21
(26) С кэшем опять же недоработка 1С.
(69) Все отлично получилось из консоли скуля...
71 dmpl
04.02.21
(67) Никак. Потому что никто кроме разработчиков платформы не сможет сделать это правильно. Это уже не говоря про поддержание когерентности кеша и блокировок.
72 dmpl
04.02.21
(70) Уверен что ничего не поломалось, и оно при очередной реструктуризации или пересчете итогов не вылетит с дампом? А на новой платформе?
73 Вася Теркин
04.02.21
(71) Тогда почему в интернете пишут статьи типа (11) . Это же не какой-нибудь haknivseh.mn
(72) Застрелюсь...
74 acht
04.02.21
(73) > Застрелюсь
А на форум потом напишешь? А то как же мы узнаем?
75 Вася Теркин
04.02.21
Сосредоточимся на обсуждении сабжа. Слухи о моей скорой кончине преувеличены.
76 acht
04.02.21
Эх. Не тебе судить, человек, о сроках своей кончины.
77 Вася Теркин
04.02.21
Про Кисловодск в соседней ветке обсуждают.
78 SiAl-chel
04.02.21
(67) Нет. Это не единственный. Тут уже говорили про ADODB. Но тебе в обоих случаях надо знать имя базы, имя сервера СУБД, а также логи и пароль для доступа к ним. 1С версии 8 в клиент-сервере - это трех-звенка. При трех-звенке (хоть 1С, хоть Аксапта или что-то там такое) клиент ничего не знает о СУБД и способах прямой работы с таблицами.
79 SiAl-chel
04.02.21
(73) Какой-нибудь SELECT - это еще пол-беды, но чтобы делать UPDATE в таблицы СУБД - это тоже, что прогулка по парапету 200-этажного здания. Можно получить кайф от крутизны, а можно и фотографию в черной рамке на красивом памятнике.
80 Вася Теркин
04.02.21
(79) Хорошо. А метод готовый есть?
81 Вася Теркин
04.02.21
(78) Для  внешних источников данных или для вэбсервисов тоже строку подключения надо и пароли всякие.... Это никого не останавливало от применения готовых методов.
82 acht
04.02.21
(80) Есть, но я тебе не дам. Недостоин.
83 Вася Теркин
04.02.21
(82) Ты то тут при чем?
84 SiAl-chel
04.02.21
(80) Встроенного в платформу - нет. Еще раз прочти, что такое 3-звенная клиент-серверная система. Но ты можешь хранить данные о подключении к базе на СУБД в ИБ 1С и подключаться программно через ADODB.
85 Вася Теркин
04.02.21
(84) в (11) врут?
86 acht
04.02.21
(83) Потому что у меня есть.
87 Вася Теркин
04.02.21
(87) Пруф
88 SiAl-chel
04.02.21
(85) Читай это https://v8.1c.ru/platforma/klient-servernyy-variant-raboty/
Нет, в (11) не врут, но функция ПолучитьЗначениеИзБазы() - это не платформенная возможность, это ручками написанная функция. А вот в ней, скорее всего, и будет подключение к СУБД через ADODB. Ищи автора этого кода и требуй от него текст этой функции. Хочу узнать: пошлет он тебя учиться или просто пошлет?
89 DrZombi
(88) Я бы поставил, он пошлет его на первые курсы программированию, из 3-рех букв :)
90 Вася Теркин
04.02.21
Типовой открытой нет, значит я прав.
91 SiAl-chel
04.02.21
(89) СУЦ - сертифицированный учебный центр. Он?
92 DrZombi
(90) Держи... http://catalog.mista.ru/1c/articles/80730/
Попытка
    Соединение = Новый COMОбъект("ADODB.Connection");
    ДатаЛ = Новый COMОбъект("DataLinks");
    ДатаЛ.PromptEdit(Соединение);
Исключение
    Предупреждение("Не удалось создать подключение!");
КонецПопытки;
93 acht
04.02.21
(87) Сиськи
94 SiAl-chel
04.02.21
(90) В чем прав? Тебе функционал, возможность нужны или добиться от всех признания, что ты прав?
95 DrZombi
(91) Там еще Буква "Х" и "Й", но почти угадал :)
96 SiAl-chel
04.02.21
(92) DataLinks - это из какой ВКашечки?
97 Вася Теркин
04.02.21
(94) Функционал типовой готовый. Где он есть
98 DrZombi
(97) https://tavalik.ru/podklyuchenie-k-sql-serveru-iz-1s/
Вот еще...
2. Подключение к SQL-серверу
&НаКлиенте
Процедура ВыполнитьОбработку(Команда)
    //Инициализация переменных
    ИмяСервераSQL = "WIN2012\TEST_SQL";
    ПользовательSQL = "UserDB";
    ПарольSQL = "Pass123456";
    БазаДанныхSQL = "TestDB";
    ТаблицаSQL = "Table_1";
    //Подключение к SQL-серверу
    Попытка
        Команда     = Новый COMОбъект("ADODB.Command");
        Выборка     = Новый COMОбъект("ADODB.RecordSet");
        Соединение.ConnectionString =
            "driver={SQL Server};" +
            "server="+ИмяСервераSQL+";"+
            "uid="+ПользовательSQL+";"+
            "pwd="+ПарольSQL+";"+
            "database="+БазаДанныхSQL+";";
        Соединение.ConnectionTimeout = 30;
        Соединение.CommandTimeout = 600;
        //Открытие соединение
        Соединение.Open();
        Команда.ActiveConnection   = Соединение;
        Сообщить("Успешное подключение!");
    Исключение
        Сообщить(ОписаниеОшибки());
        Возврат;
    КонецПопытки;
99 Вася Теркин
04.02.21
(99) Это уже по теме.
100 DrZombi
(97) Нет его 1С не работает с прямым обращением к СУБД.
Есть кончено "Внешние источники данных", но они работаю т через Задний проход, и по большей части считывают Терабайты ненужной онформации...
Да и вообще работают "плохо", не по людски
101 Вася Теркин
04.02.21
Теперь в интернете будет готовое решение в открытом доступе. Отлично.
102 DrZombi
(101) Куда будет, учись пользоваться гуглом, или Яндексом :)
103 acht
04.02.21
(96) MSDASC
104 SiAl-chel
04.02.21
(99) Тебе про эту тему с первых постов люди писали.
105 Salimbek
04.02.21
(101) Так то GameWithFire еще на заре восьмерки было. Но играть с огнем - опасно...
106 Вафель
04.02.21
(101) но тут нужно пароль скл знать. А он не всегда известен
107 Вася Теркин
04.02.21
(104) Рабинович мне напел.
(106) Раз  я в консоль скуля влез значит у меня админ есть знакомый как минимум. Или сам я хуже админа...
108 sitex
(66) Ну не для кривых рук писалось сообщение выше.
109 dmpl
04.02.21
(108) А пряморукий не станет лезть в работающую базу с UDPATE в обход сервера 1С.
110 Вася Теркин
05.02.21
06:50
(109) Ну да, особенно если какой-то ресурс или общий реквизит надо добавить В РС и заполнить за последние 20 лет.
111 SiAl-chel
05.02.21
06:56
(110) И нафига?
112 Вася Теркин
05.02.21
(111) Надо.
113 Вася Теркин
05.02.21
Для анализа надо.
