Шифрованный справочник
0 repin_mike
03.02.21
Задача - требуется создать справочник, данные в котором должны быть зашифрованы, то есть прочитать их нельзя даже под админскими правами запросом, стало быть настройка прав доступа и поиграться с отображением данных на форме не подходит. В реквизитах и табличных частях справочника есть как примитивные типы, так и ссылки (на незашифрованные справочники и документы). После ввода пароля пользователь имеет возможность как открывать эашифрованные элементы справочника, так и формировать отчёты, в котором данный справочник фигурирует. Кто-нибудь уже реализовывал что-либо подобное?
1 Voronve
03.02.21
(0) сслыки оставь, на простейшие типы шифр цезаря
2 d_monah
03.02.21
Существует универсальный ректальный электрический расшифровщик элементов/данных.Так-что твоя идея не прокатит
3 Lama12
03.02.21
Убери у справочника "Наименование", и будет он у тебя зашифрованным (точнее закодированным).
Для чтения - кодовая таблица. Отчеты можно декодировать во второй базе которая недоступна админу первой. Все остальное решается (2).
4 dka80
03.02.21
Убрать все права, создать новое право, дать нужному пользователю
5 Voronve
03.02.21
(4) Одмин зайдет и добавит чебе прав
6 dka80
03.02.21
(5) а что мешает админу изменить код и сохранить себе незашифрованые данные, когда пользователь введет пароль?
7 d_monah
03.02.21
(4) Как бы еще нужно тайную комнату без окон, конкуренты могут в бинокль смотреть.
8 d_monah
03.02.21
(6) Админ <> погроммист!
9 dka80
03.02.21
(8) но программист=админ в большинстве случаев
10 d_monah
03.02.21
(9) =электрик+телефонист+грузчик (не часто,но видал)
11 fisher
03.02.21
Требование защиты "от админских прав" - невыполнимое. А раз так, то нет смысла шифровать данные в базе. Достаточно формировать обфусцированное представление при отсутствии нужных прав.
12 dka80
03.02.21
Храни данные зашифрованными
http://catalog.mista.ru/1c/articles/1083158/
13 RomanYS
03.02.21
(0) может отдельная база и подключение как к внешнему источнику данных?
14 fisher
03.02.21
(12) Это очень смешное шифрование. Но от мамкиных взломщиков может и спасет.
15 H A D G E H O G s
03.02.21
(0) шифруй простейшей xorкой с автоключом.
16 fisher
03.02.21
(15) Свой шифроблокнот на каждое поле? В отдельной базе, что ли? :)
17 repin_mike
03.02.21
Ну я тоже догадываюсь, что постановка задачи на 90% бред, но тем не менее придётся это хоть как-то реализовывать.
(13) Спасибо за мысль, попробую копнуть в этом направлении. Сейчас крутятся мысли про заворачивание данных формы в xml, шифровании каким-либо симметричным алгоритмом и записи в отдельный реквизит справочника, но внешний источник данных может оказаться проще.
18 Aleksey
03.02.21
Так а что мешает админу посмотреть на скуле сырые незашифрованные данные?
19 Йохохо
03.02.21
(18) незнание тисипидамп и рабочее место оборудованное по требованиям АСТ ГОЗ
20 fisher
03.02.21
(17) Непонятны границы проблемы, которую ты решаешь. Вынесение секретных данных в отдельную базу - это не шифрование. Это перенос точки ответственности. Тогда непонятно как нужно защищать эту вторую базу.
21 sitex
19:25
(14) Это можно адаптировать , и мамкины сынки будут курит в стороне n-лет.
22 sitex
(20) Скорее всего что то связано с чернухой , бабло топ менеджерам , какие нить левые оплаты . Врядли - порнуха)))
23 vde69
03.02.21
в целом задача вполне реализуема, только про то, что с данным справочником можно будет работать внутри самой 1с придется забыть.
делается так
1. на клиенты сравится гнусмус (пжп клиент)
2. для нужных юзеров генерятся закрытые ключи и устанавливаются в аладиновские "флешки" токины,
3. открытые ключи - записываются в справочник в 1с
4. любые данные которые вносит оператор в 1с по кому передаются в гнусмус и шифруются для каждого ключа отдельно (то есть сколько ключей столько и копий элемента справочника должно быть)
5. результат записываетсЯ в регистр, а в справочник записыватся информация где какой ключ.
при необходимости прочитать потребуется токин, без него ни один крипто анализатор не поможет. То есть будет физический ключ !!!
Разумеется расшифровка идет не в 1с и отображение результата должно идти не в 1с а в другой системе.
вызывается
24 Вафель
03.02.21
шифование 1 справочника - это шифрованый блокнот чтоли?
про какие отчеты речь идёт?
регистр то не зашифруешь
25 sitex
(23) Крипто-Про и Сертификаты.  Делали такое.
26 RomanYS
03.02.21
(23) А 1с тут зачем? В принципе можно придумать как упаковать зашифрованные данные в какой-либо контейнер (внутри 1С или нет), только смысл при этом в 1С теряется и преимущества (быстрая разработка, формы, запросы, разделенный доступ с блокировками...)
27 Bigbro
04.02.21
04:50
(23) похоже на рабочую схему. дико неудобную но тут уж как поставлена задача.
28 DGorgoN
04.02.21
(23) Ну сейчас это и в 1С возможно. Есть поддержка ЭЦП и прочее. Сами данные шифровать можно. Т.е. без расшифровки строка будет вида "ыфвалаотивыаиорвыиаровыиаырвиаорыви52454" а после расшифровки "кам рит" к примеру. И в 1с возможно это будет использовать при вводе пароля/с помощью эцп/токена и проч.
29 Bigbro
04.02.21
в (23) правильный вопрос поднят - про дублирование.
то есть мы либо дублируем каждым кто вводит данные
либо должны расшифровать предварительно весь объем данных чтобы проверить нет ли уже в них того что мы бы хотели внести.
применяя соответствующий ключ для каждого элемента..
то есть в топку запросы, все в топку, тупо перебор поэлементно и обработка
с соответствующей производительностью.
мне кажется что постановку задачи надо менять.
делать отдельный защищенный контур и внутри нормально в нем работать, а не сваливать в одну кучу все и потом мучаться с разделением данных и дешифровкой на каждое обращение со скоростью беременной улитки работая.
30 RomanYS
04.02.21
Если данные в зашифрованном контейнере, то смысла в 1С почти нет. Поэтому кроме (13) адекватных вариантов не вижу... или не 1С
31 DGorgoN
04.02.21
(29) Понятно что есть и ньюансы, но на то вы и программист что бы их все предусмотреть. Прям всё шифровать не стоит.
32 Kassern
04.02.21
(0) Как вариант без использования токенов и прочих девайсов, можно сделать так:
1) Развернуть еще одну базу 1с возможно с обменом с рабочей базой и поднять на ней веб сервис. Рабочая база будет слать запросы, где параметрами будет ключ доступа и отборы, а ответом будет приходить нужная таблица.
2)На сайте развернуть таблицу и через http соединение получать данные по принципу варианта 1.
Там где ссылки, можно хранить гуиды, чтобы по ним получить нужные данные в 1с.
33 Kassern
04.02.21
(32) Чтобы избежать дублей, можно по хешу вычислять полученные от рабочей базы данные, если сумма совпадает, то не записывать
34 fisher
04.02.21
(23) Если на каждый элемент справочника отдельный ключ, то где будут хранится ключи?
35 Bigbro
04.02.21
(34) у каждого кто работает со справочником должен быть свой закрытый ключ - для ввода новых элементов. и все открытые ключи прочих работников - для дешифровки того что они внесли.
короче так себе архитектура. я бы на такое не пошел.
36 El_Duke
(0) Самый страшный вид паранойи - это паранойя в начальственных главах.
Страшна она тем что не лечится, т.к. генеральный папа не бывает неправ. А в особо запущенных случаях генерит хотелки вида (0)
37 vde69
04.02.21
(32) если данные можно получить в коде 1с в расшифрованном видеЮ значит их можно спереть кодом 1с, по этому работа с расшифрованными данными должна вестись в системе в которая не предусматривает внедрение кода (и CRC этой системы можно отслеживать антивирусом)
(35) да, архитектура убогая, но если подумать - можно сделать разумные хеши для поиска и обработки запросами без детализации сути.
Короче мы не знаем чего нужно автору, по этому точно совета дать невозможно.
ALL - если уж подходить к шифрованию серьезно - расшифрованные данные единомеметно не должны находится даже в памяти компа, и  расшифровка должна вестись внутри специальных защищеных от дебагов контейнерах или на спец железе, по этому задача работы с зашифрованными данными внутри 1с - это бред лишенный смысла, шифрование и работа с данными должна вестись НЕ СРЕДСТВАМИ 1с
38 RomanYS
04.02.21
(37) по 3. мысль непонятна.
Если речь про структурированные данные (справочники, документы, регистры), то да - бред.
Если же речь про работу с контейнерами, то большой разницы нет - в 1С встроены механизмы работы с шифрованием в т.ч. со внешними модулями. Если же есть какие-то требования по сертификации, то вроде для этих целей существует специальная платформа.
39 fisher
04.02.21
(37) Если свести задачу не к "защититься от админа", а к "изъятая база будет бесполезна" (а сабж, кмк, именно про это), то появляются варианты.
Но дальше вопрос в степени паранойи. Ведь если шифровать только текстовые данные а по изъятой базе кровь из носу захотят получить оперативную информацию по сделкам - то и расшифровывать ничего не надо. Достаточно сопоставить хозяйственные операции с уже имеющимися оперативными данными.
40 mistеr
04.02.21
(0) Колись, что за данные. Все типовые задачи давно решены. (Не всегда на 1С).
41 Вафель
04.02.21
вангую - черная база
42 mistеr
04.02.21
(41) Нет. Черная база это не один справочник.
Может кредитки.
43 Вафель
04.02.21
(42) а за отчеты что скажешь?
44 mistеr
04.02.21
(43) ХЗ
45 repin_mike
04.02.21
(41) Нет, там операции по аффилированной структуре, аффилированность которой афишировать нежелательно
46 Вафель
04.02.21
ну те практически не черная, но тоже самое что и черная
47 Вафель
04.02.21
самый верный вариант - вести в отдельной базе
48 d_monah
04.02.21
(43) Тут похоже семья компьютерщиков.Жена админит,муж програмит.Вот что то и хочет муж скрыть.Может контакты любовниц,может заначки (45) Не используйте 1с для этого,если там реальные деньги
49 Вафель
04.02.21
а в одной базе - это РЛС.
теоретически можно чтобы РЛС менялся не при старте, а по паролю
50 mistеr
04.02.21
(45) Админ в курсе про афиллированность?
51 vde69
04.02.21
(45) бугагагагагагагага
афилированость колется не по базе,
любой проверяющий по твоим проводкам легко скажет какие контрагенты аффилированы, разумеется без доказухи.
ну а так просто организации перименуйте в (1,2,3,4,) и будет счастье
52 Megas
04.02.21
(0) Делали же шифрованные данные, внешними компонетами, если не ошибаюсь. Работает это достаточно медленно.
53 Megas
04.02.21
(52) + тут вопрос что вы с этим справочником хотите дальше делать и как его использовать.
