Неверные остатки при группировке по Регистратору ☑
0 ogion83
04.02.21
Наверное многие с таким сталкивались: обычный отчет на СКД, выводит все правильно, а как включаешь группировку по документам, так остатки не те выдает.
Нашел подсказку, что нужно как то через объединение двух таблиц ОстаткиИОбороты и Обороты.
Может кто-нибудь пример такого объединения подкинуть, посмотреть как делается?
1 vicof
04.02.21
А может все-таки правильно настроить периоды и их "вес"?
2 DrShad
04.02.21
и параметры виртуальной таблицы остатков и оборотов выбрать
3 ogion83
04.02.21
(1) А как правильно? Я пробовал Роли настраивать, но похоже не верно. (Выбирал Регистратор и ПериодСекунда)
4 DrShad
04.02.21
угадать твой запрос и роли полей набора?
5 vicof
04.02.21
(4) Мне кажется, они размножаются) Каждый день одни и те же вопросы)
6 ogion83
04.02.21
Очень буду тогда благодарен на ссылку с подробным решение проблемы.
7 vicof
04.02.21
(6) Ну, например, так: https://www.softmaker.kz/skd/nastrojka-roli-polya-skd-so-svojstvom-period-v-1s.html  5 секунд поиска
8 ogion83
04.02.21
(7) Я так и делал. Попробовал ещё раз, прямо как там указано. Не верные начальные остатки все равно
ВЫБРАТЬ
    СырьеОстаткиИОбороты.Регистратор,
    СырьеОстаткиИОбороты.ПериодМесяц,
    СырьеОстаткиИОбороты.МПЗ,
    СырьеОстаткиИОбороты.МПЗ.ВидМатериала,
    СырьеОстаткиИОбороты.МестоХранения,
    СырьеОстаткиИОбороты.КоличествоНачальныйОстаток,
    СырьеОстаткиИОбороты.КоличествоПриход,
    СырьеОстаткиИОбороты.КоличествоРасход,
    СырьеОстаткиИОбороты.КоличествоКонечныйОстаток,
    СырьеОстаткиИОбороты.ПериодСекунда
ИЗ
    РегистрНакопления.Сырье.ОстаткиИОбороты(, , Авто, , ) КАК СырьеОстаткиИОбороты
Периоды не менял, сразу были выставлены как указано на том примере.
9 vicof
04.02.21
Может у тебя итоги кривые.
Настроек твоих скдшных тоже отсюда не видно.
10 ogion83
04.02.21
Посмотрел ещё. Если не выбирать в группировке СырьеОстаткиИОбороты.МПЗ.ВидМатериала, то правильно показывает. Но он нужен в отчете.
11 DrShad
04.02.21
(10) и что тебе мешает выбрать его в выбранные поля из поля МПЗ?
12 ogion83
04.02.21
Я и выбираю. Потом при формировании отчета ставлю галку, что нужна группировка по Виду материала и остатки уже не те.
13 vicof
04.02.21
Поставь, что вид материала измерение.
14 Dmitry1c
04.02.21
(0) надо выводить в СКД поле ПериодСекунда и еще какое-то шаманство
15 ogion83
04.02.21
(14) ПериодСекунда присутствует, а вот чего с ним ещё шаманить тоже интересно
16 Sayan_mi
04.02.21
(15) Поиграйся с измерениями (поля по которым идет группировка), для поля Вид материала возможно нужно указать родительское измерение.
17 fisher
04.02.21
На ИТС есть пара статей по вопросу правильной настройки СКД для корректного расчета остатков и описанием ньюансов, которые на это влияют. Там много чего. ПериодСекунда, правильно прописанные роли для периодов, измерений и ресурсов, парные поля остатков, одинаковое имя для них, регистратор кажись тоже как период должен быть прописан, еще чего-то там. Бывает, ключевые измерения надо как обязательные помечать... РТФМ, в общем.
18 fisher
04.02.21
Следующий вопрос, который обычно возникает за сабжевым - это как убрать строчки с остатками по пустому регистратору.
Я до сих пор не знаю, как это сделать по-человечески и делаю так: заменяю НЕОПРЕДЕЛЕНО на NULL для регистратора и в настройках роли ставлю флажок "Игнорировать NULL".
19 ogion83
04.02.21
Сделал как тут https://1s83.info/koding/ostatki-i-oborotyi-s-registratorami-1s.html
Только при попытке сортировать документы отчет зависает.
20 ogion83
04.02.21
Все работает как по ссылке в (19)
21 ogion83
05.02.21
Все таки сделал как (7)
ВЫБРАТЬ
    СырьеОстаткиИОбороты.ПериодСекунда,
ИЗ
Не правильно показывало из-за СырьеОстаткиИОбороты.МПЗ.ВидМатериала, для него надо было вручную указать, что это ИЗМЕРЕНИЕ и там же указать РОДИТЕЛЯ - МПЗ.
Теперь остатки правильные, только вид портят две пустые строки с пустыми регистраторами вначале и конце. Их бы теперь как то скрыть.
22 fisher
05.02.21
(21) > Теперь остатки правильные, только вид портят две пустые строки с пустыми регистраторами вначале и конце. Их бы теперь как то скрыть.
(18)
