Соответствие имен SQL полей таблиц и псевдонимов реквизитов.
0 Вася Теркин
05.02.21
Как для Документов или справочников из таблиц SQL получить соответствия _Fld<n><suff> - реквизит документа (для каждого реквизита, определенного в конфигурации);
_Fld<n> - общие реквизиты.
1 Вася Теркин
05.02.21
То есть нужно получить  - "имяполяSQL = ИмяРеквизита1С" и так же "ИмяТаблицыSQL - ИмяДокумента1C". Хочу читать напрямую из таблиц.
2 Вася Теркин
05.02.21
В какой таблице 1С база этот словарь метаданных хранит?
3 Вася Теркин
05.02.21
В общем, нужен маппинг имен таблиц и имен реквизитов.
4 Пузан
05.02.21
(2) Есть специальный метод ПолучитьСтруктуруХраненияБазыДанных()
5 Вася Теркин
05.02.21
Есть https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:1591:hdoc  и https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/1798/hdoc , а где они сопоставлено с 1С именами?
6 Вася Теркин
05.02.21
(4) Мне нужно не из среды 1С, а в selectах sql получать
7 Пузан
05.02.21
(5) Совсем, блять, обленился. Почитай СП к методу. Или за тебя все разжевать надо?
8 ДенисЧ
05.02.21
(6) В SQL такой информации нет. Да, точно так же, как и нет функции прямого обращения к данным SQL-базы.
Смирись уже и начинай осваивать метлу. С твоей упорностью ты её быстро освоишь... Какие-нибудь полгода...
9 acht
05.02.21
(5) А нигде. Хранится внутри двоичных блобов в сжатом и зашифрованном виде. Может изменяться от базы к базе, например в центре одно, в узле другое.
Чти лицензию, включай фантазию.
10 Вася Теркин
05.02.21
"Может изменяться от базы к базе, например в центре одно, в узле другое." это точно
11 JeHer
05.02.21
Гюльчатай, личико открой.
Или мне напиши (мыло в профиле)
12 rsv
05.02.21
(0) на каждой базе вешаете регламент он парсит получить структуру хранения ...
набивает скульную табличку - словарик. ИЗ  нее берете что надо .
13 rsv
05.02.21
А этих обработок парсинга тьма в инете
14 acht
05.02.21
(12) > скульную табличку - словарик
А потом качественно так ипешся с динамическим SQL. Ну ок, пусть попробует.
15 rsv
05.02.21
(14) ключевое слово ... пробовать.т.е. делать.
16 acht
05.02.21
(15) Ага. Ну, что ж ждем новых тем от автора.
17 Вася Теркин
05.02.21
(11) Написал
18 Вася Теркин
05.02.21
(12) Да, вэбсервисом можно тоже дергать, но не желательно.
19 Вася Теркин
05.02.21
(16) Мопед не мой
20 Вася Теркин
05.02.21
(11) Отлично, дальше будем выдаивать отсюда и писать куда-то регламентом или по вэбзапросу. Видимо другого хода нет. Респект!
21 МихаилМ
05.02.21
(6) для метаданных без расширений.
соответствие метаданных и имен таблиц и полей хранится в записи dbnames таблицы params в виде текста сжатого deflate
алгоритм такой для ms sql такой
1) читаете в ВТ дбнамес с помощью предварительно установленой clr библиотеки для разжатия deflate типа http://catalog.mista.ru/1c/articles/21461/  http://catalog.mista.ru/public/74406/
преобразовать в таблицу удобней через тип xml
2) создаете таблицу  соответствия имен таблиц и метаданных
   пробегаетесь по метаданным  из config разжимаете их и парсите
3) создаете таблицу  соответствия имен полей и метаданных
   пробегаетесь по метаданным  из config разжимаете их и парсите  имена полей.
как хранятся соответствия для метаданных  расширений- не знаю , но скорее всего как-то аналогично.
22 Вафель
05.02.21
лучше из 1с нужные вьюхи сделать
23 МихаилМ
05.02.21
24 МихаилМ
05.02.21
можно по оле из ms sql  вызвать 1с8
https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/relational-databases/system-stored-procedures/sp-oacreate-transact-sql?view=sql-server-ver15
и из неё получить структуру соотвествия.
