БП 3.0 изменить ввод остатков
🠗Ø (Фрэнки 09.02.2021 13:22)
0 dvrk
05.02.21
Привет, в бухгалтерии вообще не разбираюсь, подскажите, как убрать выделенные строчки? они ЛИШНИЕ
https://ibb.co/rGGkcBL
1 ДенисЧ
05.02.21
Получить права, перенести дату запрета редактирования, удалить, записать, вернуть дату запрета, отдать права.
2 dvrk
05.02.21
(1) просто удалить записи?
3 ДенисЧ
05.02.21
(2) Не просто. А только ненужные.
4 dvrk
05.02.21
(3) нарушено условие уникальности данных при записи после удаления
5 Михаил Козлов
05.02.21
(4) Попробуйте оформить операцию с обратной проводкой (плюс вместо минуса).
6 dvrk
05.02.21
(5) скопировать документ и сделать всё тоже самое только поменять знаки на противоположные ?
7 Михаил Козлов
05.02.21
Документ копировать нет смысла: проводки не скопируются. Просто в операции заведите 1 строку (или сколько Вы хотите удалить) с числами противоположного знака.
8 dvrk
08.02.21
(7) завожу строки, движения не создаются
9 Михаил Козлов
08.02.21
(8) Не понял, что значит не создаются. Строки оформляются руками
10 dvrk
08.02.21
(9) ну понятно, строки я создал, затем  смотрю ОСВ 2019г и там минус НЕНУЖНЫЙ есть, т.е. те плюсы, которые я добавил - пофиг
11 Масянька
08.02.21
А ТКВ где?
12 dvrk
08.02.21
(11) что это?
13 Масянька
08.02.21
(12) Традиционный Китайский Вопрос.
14 Масянька
08.02.21
+ (13) Зачем? В данном контексте - что значит "лишние"?
15 dvrk
08.02.21
(14) в 2015 году в "Операция" была строка с пустым субконто, из-за неё в 19 году вылез минус, мне нужно сделать 0
16 Масянька
08.02.21
(15) Я не вижу в (0) скрина. Покажи.
17 dvrk
08.02.21
18 Масянька
08.02.21
1. Botom в списке бух. справок этот ввод остатков.
2. Удаляешь эту строку (если надо - открываешь период).
3. Вместе с бухом пишете заявление об уходе.
Всё.
19 Масянька
08.02.21
1. Находишь
20 dvrk
08.02.21
(18) я не спрашиваю как удалить, я вообще спрашиваю как решить проблему эту
21 dvrk
08.02.21
(20) + я вообще бух не знаю, думал мб подскажет кто
22 Масянька
08.02.21
(20) (21) Сами мы не местные. Русский не родной язык.
23 dvrk
08.02.21
(22) я могу понять нежелание помочь, даже могу понять попытки принизить человека из-за отсутствия знаний, но понять смысл написания этого поста - нет
24 dvrk
08.02.21
но всё равно спасибо
25 Масянька
08.02.21
(23) Удалить = решить.
Не знаю бух = не нужно лезть и что-то делать.
Есть бухгалтер и это его (в данном случае) АБСОЛЮТНО косяк и работа.
26 dvrk
08.02.21
(25) я всё это делаю на копии, почему мне не нужно лезть и что-то делать?
Ну да, его, он меня и попросил "попробовать узнать", я попробовал
27 Масянька
08.02.21
(26) Минус покажи.
28 Ногаминебить
08.02.21
"нарушено условие уникальности данных" после попытки удалить строку в документе ввода остатков? Там явно что-то делается сильно не так или не там.
29 dvrk
08.02.21
30 dvrk
08.02.21
(28) после попытки удалить строку с пустым субконто, со слов буха "раньше можно было юзать пустое, сейчас нет" видимо из-за этого
31 Ногаминебить
08.02.21
Самое простое, что приходит в голову - в ячейку, где минус вбить ноль.
32 dvrk
08.02.21
(28) если делать это не в скульной версии, то ошибок нет
33 Ногаминебить
08.02.21
Из (17) и (29) следует, что есть еще какие-то документы, двигающие 9 счет в промежутке с 2015 по декабрь 2020.
34 Масянька
08.02.21
(29) Надо не удалять строку (см. (30)), а в вводе остатков указать субконто.
35 Ногаминебить
08.02.21
(32) Тестирование и исправление запустить в конфигураторе.
36 dvrk
08.02.21
ну ТиИ я и так запустил, после попробую (34)
Спасибо
37 dvrk
08.02.21
А подскажите, как узнать почему в ОСВ Дебет отрицательныЙ? Ну т.е. откуда цифры
38 ZDenis
08.02.21
(37) Отчет сделать за больший период
39 dvrk
08.02.21
(38) всМ? какая разница какой период?
40 ZDenis
08.02.21
(39) "Ну т.е. откуда цифры?" Чтобы понять откуда отрицательный, надо попасть в период, в котором эти отрицательные делаются
41 Масянька
08.02.21
(39) Найти период, где в колонке "Обороты за период" будут суммы.
42 dvrk
08.02.21
(41) (40) ну отрицательные пошли начиная с 20 года, сформировал с 31 12 2019 по сегодня
43 ZDenis
08.02.21
(42) они у тебя в дебете, а надо чтобы в оборотах были
44 dvrk
08.02.21
45 ZDenis
08.02.21
(44) Ну вот ты и нашел!
46 ZDenis
08.02.21
+45 - нет ты не нашел, это 09 счет у тебя в январе закрывается. А минус на нем повис раньше
47 dvrk
08.02.21
(46) если формирую 01 01 2019 - 31 12 2019 то минуса нет
48 dvrk
08.02.21
(46)  я просто не понимаю, какие у меня варианты есть чтобы исправить это?
поправить документ 2015года и закрывать по 1 месяцу 6 лет что ли ?
49 ZDenis
08.02.21
(48) Ну можно отредактировать проводки вручную у документа, поставив соответствующую галочку. А можно попробовать перепровести документ на копии.
50 dvrk
08.02.21
(49) у какого документа?
51 ZDenis
08.02.21
(50) У (44)
52 Масянька
08.02.21
(47) Если минус образовался после закрытия ОНА, значит (учитывая (30)), нужно воткнуть субконто в вводе остатков и перезакрыть год.
53 dvrk
09.02.21
(52) не, воткнув субконто тоже ошибку пишет с нарушено условие уникальности данных
и ТиИ её не исправляет, но пишет можно работать
54 dvrk
09.02.21
Я просто не совсем понимаю что сделать то, мне нужно от минуса как то избавиться, какой вариант есть кроме как выгрузить в ДТ, удалить строки из Операция в 15 году и закрывать 6 лет ?
55 dvrk
09.02.21
Ну т.е. кому лень читать ветку
В ОСВ появились минуса из-за криво введенных остатков, до 20 года это никак не показывало себя, сейчас вот нужно как то от них избавиться, может кто подсказать?
56 ZDenis
09.02.21
(55) Ты пробовал (49)?
57 d_monah
09.02.21
Ну возьми и попробуй (56) ,но я бы позвал программиста,что то мне боязно.
58 dvrk
09.02.21
(56) при закрытии месяца каждый раз проводки удалять? он их же из ввода начальных остатков тянет
59 Фрэнки
09.02.21
(58) есть понимание, что в техническом смысле "ввод остатков" равнозначен доку ручного ввода Операции, только в операциях указывается обе стороны проводки, с любыми счетами и субконто и на любую дату-время ?
60 dvrk
09.02.21
(59) неа, нет понимания
61 Фрэнки
09.02.21
(60) ну тогда плюнь на это все и не морочь людям голову
62 dvrk
09.02.21
(59) да и я же не могу редактировать ввод остатков, ругается  нарушено условие уникальности данных
63 Фрэнки
09.02.21
тем более, что не разбираешься совсем, как в топике по честному указал.
64 Фрэнки
09.02.21
(62) Забей на ввод остатков. Понятно, что для работы дальше они не должны мешать - перекрой эти вводы остатков новыми документами "Операции, введенные вручную" и работайте дальше
Надо суммы с плюсом в Дт - введете их. Надо будет сумма с минусом в Дт - и так введете. Не захотите по Дт - проведете по Кт.
Вся кухня бухрегистра раскрыта нараспашку!
65 Фрэнки
09.02.21
И конечно же, что если бух вручную уже закрыл все прошлые года, то такю Операцию вручную ставишь уже на момент времени после Закрытия предыдущего периода, в самый его конец, чтоб уже новый месяц видел только правильный входящий остаток.
66 d_monah
09.02.21
(64) Расскажите еще всю кухню про налоговый учет,товарищу тоже будет нужно
67 dvrk
09.02.21
68 Фрэнки
09.02.21
кмк, больше тут нечего обсуждать
тема закрыта
