Вопрос по лицензии базовой и веб-серверу
0 Сопля Зеленая
05.02.21
Здравствуйте, подскажите по поводу базовой. В данном случае розницы. С базовыми дел не имел, а сейчас взял для своих нужд себе и возник вопрос по возможности использования тонкого клиента + веб сервера ибо от компа к компу перемещаюсь постоянно, вроде читаю ограничения и не вижу почему "лицензия не найдена". "Ошибка программного лицензирования. Неверный формат файла программного лицензирования: file://C:/ProgramData/1C/licenses/file0.lic".
Там ограничения вроде: не веб-клиент, только файловый вариант, и не Сервер "1с предприятия". Про тонкий клиент + веб-сервер не увидел.
И возникают вопросы:
1) так и должно быть?
2) если нет, то следующие вопросы отпадают. Остается вопрос "почему может не работать?"
3) если да, то чем обусловлено? модуль расширения веб сервера не раздает базовые лицензии?
4) в целях саморазвития: если (1), то нормален ли с точки зрения лицензирования вариант покупки на каждое рабочее место доп поставки такой же конфигурации по 3300рэ, получения лицензии, но впоследствии использования этой лицензии для подключения к первой базе. Ибо технически такой вариант я проверил и он работает. Или "так нельзя потому что в информационном письме 100500 мы так сказали"?
1 RomanYS
05.02.21
не поддерживается работа в режиме веб-клиента;
https://v8.1c.ru/trade/bazovaya-versiya/
2 Cyberhawk
05.02.21
https://v8.1c.ru/buhv8/1s-buhgalteriya-8-bazovaya-dlya-1/
работа в режиме тонкого клиента возможна только с файловой информационной базой
3 Сопля Зеленая
06.02.21
04:46
(1) веб-клиент это ж браузер
(2) то есть имеется ввиду вариант размещения? То есть каталог<->веб-сервер. Обычно файловая ИБ противопоставляется СУБД
4 Cyberhawk
06.02.21
(3) Согласен, что формулировка неоднозначная. Скорее всего под "с файловой информационной базой" имеется в виду "файловый вариант работы", т.к. про клиент-серверное ограничение уже там (в списке ограничений базовой) выше сказано
5 Garykom
Базовая лицензия не работает с публикацией через веб-сервер
6 Winnie Buh
(1)(2) общий смысл этого словоблудия от большеголовых из 1с в том, что лицензия базовой версии не позволяет опубликовать базу на веб-сервере,
можно ли опубликовать базу на компе с лицензией ПРОФ и потом подключаться тонким клиентом с ПК на котором установлена базовая версия - этого не проверял, но есть сомнения,
если подключаться просто по шаре с двух ПК с базовой лицензией к одной базе, то блокировки идут на уровне конфигурации, например базовая БП запускается на обоих ПК, но при попытке записи документа на любом из них выдает ошибку, что типа я базовая и так работать не умею
7 RoRu
06.02.21
(6) привет! есть к тебе пару вопросов по 1с и  по Уфе
чиркани плз в почту или свою в профиле открой
Спасибо!
8 Garykom
(6) >можно ли опубликовать базу на компе с лицензией ПРОФ и потом подключаться тонким клиентом с ПК на котором установлена базовая версия - этого не проверял
я проверял, берет лицензию проф с модуля расширения или не пашет если ее там нет или кончились
базовую не использует
9 vovastar
06.02.21
(6) работает. я пробовал.
Подключаться базовой к веб сервису.
10 Winnie Buh
(8) так и думал, спасибо
11 Winnie Buh
(9) работает, но лицензия для этого нужна ПРОФ, а не базовая
12 vovastar
06.02.21
(11) ну, видимо как и описано (8) оно вытягивает проф из компьютера.
Во как...
13 vovastar
06.02.21
+(12) к которому подключаешся.
14 Cyberhawk
06.02.21
(11) Нет. Для веб-/хттп-сервисов достаточно базовой, т.к. при этом никакая лицензия вообще никак не проверяется
15 Aleksey
06.02.21
(14) Это как? клиент все равно проверяет лицензию, или хочешь сказать при работе через браузер клиентские лицензии не нужны от слова совсем?
16 DGorgoN
06.02.21
(14) Базовую нельзя опубликовать.
17 Winnie Buh
(10) все же версии от того, получать эти веб-сервисы или публиковать,
чтобы получать веб-сервис на клиенте вообще не требуется лицензия, т.к. это вообще может быть браузер
лицензия нужна тому, кто этот сервис публикует и с базовой лицензией опубликовать его нельзя
18 Cyberhawk
06.02.21
(15) (16) (17) Ложь
19 Aleksey
06.02.21
20 Cyberhawk
06.02.21
