Ошибка формата сообщения обмена ☑
0 Filkkore
07.02.21
Настраиваю обмен между кастомной конфигурацией, написанной на основе Розницы 2.2 и УТ 11.4, правила пишу на КД2.1.
На регистрации 9000 контрагентов, при загрузке в УТ11 на обработке спотыкается примерно на 2000ом объекте и выдаёт:
Ошибка формата сообщения обмена.
{Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(16043)}:            ВызватьИсключение НСтр("ru = 'Ошибка формата сообщения обмена.'");
{Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(2359)}:            ПроизвестиЧтениеДанных(ЧтениеСообщения);
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСервер.Модуль(7490)}:                ОбработкаОбменаДаннымиXML.ВыполнитьЗагрузкуДанных();
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСервер.Модуль(7061)}:                ПрочитатьСообщениеСИзменениямиДляУзла(СтруктураНастроекОбмена, СообщениеОбмена, , ТолькоПараметры);
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСервер.Модуль(381)}:    ВыполнитьОбменДаннымиЧерезФайловыйРесурс(СтруктураНастроекОбмена, ТолькоПараметры);
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСервер.Модуль(3966)}:            ВыполнитьДействиеОбменаДляУзлаИнформационнойБазы(Отказ, УзелИнформационнойБазы,
{Обработка.ВыполнениеОбменаДанными.МодульМенеджера(38)}:        ОбменДаннымиСервер.ВыполнитьОбменДаннымиДляУзлаИнформационнойБазы(
{(1)}:Обработки.ВыполнениеОбменаДанными.ВыполнитьЗапускОбменаДанными(Параметры[0],Параметры[1])
{ОбщийМодуль.ОбщегоНазначения.Модуль(5110)}:    Выполнить ИмяМетода + "(" + ПараметрыСтрока + ")";
{ОбщийМодуль.ДлительныеОперации.Модуль(1032)}:        ОбщегоНазначения.ВыполнитьМетодКонфигурации(ИмяПроцедуры, ПараметрыВызова);
{ОбщийМодуль.ДлительныеОперации.Модуль(1022)}:        ВызватьПроцедуру(ВсеПараметры.ИмяПроцедуры, ВсеПараметры.ПараметрыПроцедуры);
С чем может быть связана проблема?
1 МихаилМ
07.02.21
2 ДенисЧ
07.02.21
В строке Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(16043)
Добавь в сообщение ОписаниеОшибки()
Возможно - у тебя матерный (непечатный) символ где-то затесался.
3 Filkkore
09.02.21
(0) *Розница 1.0, ошибся.
4 exitel
09.02.21
В УТ11  в модуле объекта обработки КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз в процедуре ПроизвестиЧтениеДанных() добавить условия:
ИначеЕсли ИмяУзла = "КЕШСсылок" Тогда
            одПропустить(ФайлОбмена, ИмяУзла);
ИначеЕсли ИмяУзла = "ДанныеПоФоновомуОбмену" Тогда
5 hhhh
09.02.21
(3) наверно разные обработки у тебя, есть КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз и есть УниверсальныйОбменДаннымиxml. Посмотри, чтобы одинаково было в 2-х базах
