Ограниченный ввод данных в новую строку ТЧ документа (УФ). | ☑ | ||
Креатив
08.02.21
В табличной части пользователь добавляет строку копированием. Необходимо предложить заполнение отдельных ячеек этой строки. Все остальные строки должны быть недоступны для редактирования. Как проще сделать?
hhhh
08.02.21
(0) провкрять в ПриАктивизацииСтроки
Креатив
08.02.21
(1)И как там определить, что строка новая?
fisher
08.02.21
А зачем остальные строки делать недоступными для редактирования? Не проще ли очистить "отдельные ячейки этой строки" и не давать выйти из режима редактирования строки без их заполнения или отмены ввода новой строки?
hhhh
08.02.21
(2) другие события таб.поля постмотрите. Там где-то был параметр НоваяСтрока
Креатив
08.02.21
(3)Чтобы не наделали лишнего.
(4)Есть приначалередактирования. Только как там запретить редактирование. Параметров отказ или стандартнаябработка там нет. |
hhhh
08.02.21
(5) там вам не надо запрещать редактирование, вы же спросили, как определить, что строка новая. А запрещать редактирование см. (1).
fisher
08.02.21
(5) Не понял постановки задачи. Необходимо блокировать уже введенные строки?
Тогда оптимальным будет разрешить редактировать последнюю строку. Делать через условное оформление. В табличную часть добавить реквизит формы булево для признака последней строки, чтобы завязаться на него в условном оформлении. При окончании редактирования строки устанавливать признак, а у остальных строк его сбрасывать. |
Креатив
08.02.21
(8)Редактировать можно только новую строку.
fisher
08.02.21
(8) Не даешь права на ошибку? :)
Ну, ок. Будет все тоже самое. Просто признак для условного оформления будешь "взводить" при начале редактирования новой строки и "сбрасывать" перед окончанием редактирования. Так даже проще. Не нужно остальные строки анализировать. |
Креатив
08.02.21
(9)Забил. Была попытка сделать следующим образом.
Каждой колонке ТЧ выставить "ТолькоПросмотр". Затем в обработчике ПередОкончаниемРедактирования вставить выбор нужных реквизитов. Но выключенный режим использования модальности приводит к таким танцам с бубном, что нафиг. |
fisher
08.02.21
(10) Зачем вставлять выбор нужных реквизитов? Пускай пользователь их сам выбирает штатно. И пока не выберет - не сможет закончить редактирование строки.
