Синхронизировать остатки ERP и БП
0 ArturDoo
08.02.21
Доброго времени суток. Есть ЕРП и БП, бухи хотят синхронизировать остатки номенклатуры (Номенклатура в базах разная, остатки тоже, надеюсь выправим пересчетом. Хочу ЕРПый код записать в артикул ном БП, чтоб иметь хоть какие-то ниточки). Как это лучше сделать?
1 vicof
08.02.21
Позвать специалиста
2 vicof
08.02.21
Какой смысл то в этом?
3 DrShad
08.02.21
4 Малыш Джон
08.02.21
(0) а в чем вопрос-то? Как записать данные в реквизит справочника? Или что?
5 ArturDoo
08.02.21
(2) Нужны одинаковые остатки
(4) Как обменяться ПТУ и РТУ ЕРП и БП?
6 Малыш Джон
08.02.21
(5) Оп-пля... Были же только ЕРПшный код и БПшный артикул? теперь неожиданно поступления с реализациями возникли на горизонте...
Используй конвертацию данных.
7 vicof
08.02.21
(5) "Нужны одинаковые остатки"
Стесняюсь спросить, по каким регистрам? Намекну, что в ERP данные бухучета формируются на основании данных оперативного и управленческого учета.
8 ArturDoo
08.02.21
(7) Меня интересует, как передать РТУ и ПТУ в БП из ЕРП, а там пусть один двигаются сами по регистрам.
9 vicof
08.02.21
(8) Сочувствую вашей фирме.
Веб-сервисы, COM-обмен, обмен через файлы и еще куча способов.
10 vicof
08.02.21
(8) ты гуглить-то пробовал хоть немножко?
11 Фрэнки
08.02.21
(8) и эту передачу РТУ и ПТУ сколько раз надо будет выполнять? Периодически? Т.е. нужен обмен выбранными видами документов и связанными с ними данными
Обмен в этом случае часто настраивают на основе универсального обмена, встроенного в конфигурации, по установленным правилам регистрации данных
12 Фрэнки
08.02.21
Правила регистрации надо разработать самому. Делается это на конфигурации Конвертация данных.
13 ИС-2
08.02.21
интерсено, можно обняться номенклатурой через enterpricedata?
14 ArturDoo
08.02.21
(11)Раз в день.
(8) Делаю это первый раз, знать ВСЁ нельзя. И я режил спросить у знающих людей. В чем твоя проблема? Ты оставил 5 сообщений в теме и ни одного дельного.
15 SamHinkie
08.02.21
а бухгалтерия какая?
16 SamHinkie
08.02.21
2 или 3
17 ArturDoo
08.02.21
Пишу код в артикул, чтоб подцеплять номенклатуру при обмене. А от вас мне нужно, как правильно реализовать обмен документами и скорее всего СПР Номенклатура )
18 ArturDoo
08.02.21
19 SamHinkie
08.02.21
лучше всего проделать титаническую работу и синхронизировать номенклатуру, контрагентов договора, если делать кусками как сейчас потом косяков будет столько что будет очень проблематично разгрести
20 SamHinkie
08.02.21
РТУ и ПТУ предполагает ведь:
номенклатура
контрагенты
договоры
банки
банковские счета
склады
пользователи
физ лица
то есть всю нормативку
21 ArturDoo
08.02.21
(20)Остальное в более или менее приличном виде. Да и вопрос не в этом. Это будут следующие темы)
Вопрос: как правильно передать РТУ и ПТУ из ЕРП в БП. План обмена сгодится? Можно ли сделать это на основе типового плана обмена?
22 ArturDoo
08.02.21
(20) вопрос не в этом.
Как реализовать обмен РТУ ПТУ между БП и ЕРП. Какой-нибудь типовой план обмена можно для этого запрячь?
23 SamHinkie
08.02.21
у меня синхронизация ерп и бп 2, правила писал сам.
если с тройкой скорее всего можно использовать энтерпрайз дата. но я этим не занимался не подскажу.
24 Фрэнки
08.02.21
(22) ты как-то странно кусками читаешь. Я написал там выше в (11) и (12)
25 Фрэнки
08.02.21
(23) не обязательно там ентерпрайз. Точнее, возможно и на ней.
Но через универсальный обмен со своими правилами регистрации на КД2 это тоже делают.
26 Фрэнки
08.02.21
Или полноценную конвертацию писать... Но для нормальной длительной работы лучше заменить номенклатуру, что в БП на получаемую из ERP.
Смысл всей синхронизации остатков номенклатуры будет именно в этом
27 ArturDoo
08.02.21
(26) Предлагаешь удалить всю номенклатуру БП и залить всю из ЕРП?
28 ZDenis
08.02.21
(27) При синхронизации можно указать какая номенклатура БП соответствует базе ЕРП и наоборот. Остальная создастся как новая. Можно потом обработками по замене значений привести базы в нормальный вид.
29 ArturDoo
08.02.21
(28)Если в РТУ, загружаемой из ЕРП, будет новая номенклатура, она сама создастся в БП?
30 Фрэнки
08.02.21
(27) Когда у тебя на тестовых базах, а ты же на них это все протестишь, так ведь?
Настроишь и попробуешь передать просто один экземпляр документа ПТУ со связанными с ним данными, то увидишь результат.
Скорей всего, что появятся дубли. И для нормальной работы будет проще, если дублями будет считаться номенклатуры БП.
Но, не исключена еще такая ситуация - она очень часто встречается - некоторый список элементов в ERP в БП представлен одним элементом. Т.е. вся номенклатурная база в БП не нужна.
как бы "Свернутые" позиции номенклатуры.
Но это уже в правилах конвертации настраивать нужно, чтоб она заменялась "много в одну"
(29) создаваться будет. Если мы говорим о том же плане универсального обмена что там есть уже в БП
31 Фрэнки
08.02.21
(29) Т.е. если ничего не настраивать нарочно, то при самом простом обмене все всегда будет садиться или создаваться по номенклатуре из ERP
32 ArturDoo
08.02.21
(30) На тестовых.
"Но, не исключена еще такая ситуация - она очень часто встречается - некоторый список элементов в ERP в БП представлен одним элементом. Т.е. вся номенклатурная база в БП не нужна.
как бы "Свернутые" позиции номенклатуры." Можно подробней? При обмене, если вылезет уже существующая номенклатура по наименованию, к примеру, будет дубль? Конечно проще "заархивировать" БПшную номенклатуру, но как быть с остатками и тд по ней?
33 SamHinkie
08.02.21
(32) гораздо лучше изначально делать дубли. потом их совместно разгребать.
если будете использовать тот способ который предложили, можно огрести гораздо больше проблем.
34 SamHinkie
08.02.21
(32) а как быть зависит от того, что за дубли
35 Фрэнки
08.02.21
(32) Я с мнением (33) согласен на 100%. Изначально лучше работать по номенклатуре, которая из ERP.
Если опыт наберете, задачу уточните в ходе эксплуатации, тогда уже можно будет посмотреть в сторону "сворачивания".
В любом случае, в самом начале вероятность дублей будет.
И приоритет. Остатки в БП не могут быть актуальными. Не делают так. Их синхронизируют с тем, что показывает ERP, но сама ERP работает только со своими остатками, а не берет их от тех, что в БП наколбасили бухи, а не МОЛ-ы
36 Krendel
08.02.21
(32) Для описания данныъ позиций требуется постановка задачи, варианты решения, варианты описания различных ситуаций и варианты оптимизации остатков, если такие задачи есть, иначе смысла нет
37 ArturDoo
08.02.21
(33),(35) В смысле "разгребать"? Предлагаете забить на БП, залить туда номенклатуру и остатки ЕРП и работать дальше с этим?
38 Фрэнки
08.02.21
Ну в обратку лей - из БП в ERP - хрен редьки не слаще. Приоритет должен быть в той базе, где реально работает МОЛ
39 ArturDoo
08.02.21
(38) Я не про то. Меня смущает то, что будут новые остатки в БП, грубо говоря база полностью ресетнется. У бухов с налоговой норм всё будет?
40 Krendel
08.02.21
(39) Задай вопрос постановщику задачи
41 Фрэнки
08.02.21
(39) так ты же про новые документы говоришь? Которых в базе у бухов не было еще?  Ясное дело, что входящие остатки - это отдельная проблема, а новые созданные документы от даты начала обмена отдельно.
Понятно, что если ты за старые периоды документы грузанешь, так у тебя не только номенклатура, но и сами документы задублируются. Правила на обмен писать надо, если нужно, чтоб документы не по УИД-ам садились в приемник, а по номер дата или как-то там еще и только в будущем и настоящем, но еще и в прошлом.
Ты обмены попробуй, протести, посмотри.
з.ы. Вспомнилось, что однажды в обменах не просто документы прилетали, а версионность еще была включена. Там еще и связи между документами надо было контролировать...
42 ArturDoo
08.02.21
(41) Я не собираюсь старые документы лить. Но в базе же есть остатки по номенклатуре, а обмен создаст новую номенклатуру, как быть со старыми остатками?
43 Фрэнки
08.02.21
(42) начинай писать обмен. Разверни КД2, поставь эксперимент, посмотри как это все работает. Как увидишь работающий обмен у себя перед глазами, так и придумаешь сразу, что нужно сделать, чтоб все было как нужно, а не как попало
44 Фрэнки
08.02.21
я даже загуглил фразу " перенести документы между базами 1С с конвертацией данных "
вот ссылки
https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/2943/hdoc
http://catalog.mista.ru/1c/articles/690292/
45 Dmitrii
(42) >> обмен создаст новую номенклатуру.
То есть все остальные справочники (организации, контрагенты, договоры, подразделения, склады, статьи затрат, доходов и расходов, сотрудников и пр.) у тебя уже синхронизированы? Остался единственный вопрос с номенклатурой?
Так просто сделай так же как и со всеми остальными справочниками. В чем проблема?
46 Фрэнки
08.02.21
(45) вангую, что у него проблема, что он там у себя в первый раз вообще столкнулся с обменами. А может и в потроха 1С толком не заглядывал дальше печатных форм.
47 viktor_vv
08.02.21
Кажется есть смысл копать в сторону встроенной синхронизации в ERP с БП. Правда повозиться придется с первоначальным сопоставлением данных.
И походу ее с самого начала надо было настраивать.
48 viktor_vv
08.02.21
(47) + Хотя то что в (30) описано будет проблема , если такое имеет место быть .
