Как подключить mindeo MS3590SR к 1С
0 mr1www
09.02.21
Всем доброго дня. Подскажите кто в теме. Как подключить беспроводной сканер mindeo MS3590 SR к 1С по bluetooth?
1 mr1www
09.02.21
1С Управление торговлей 11
2 polosov
09.02.21
(0) Подключаешь как обычный сканер. Переводишь его в режим клавиатуры, если он еще не в нем. В УТ тоже выставляешь порт "Клавиатура". Настраиваешь префиксы/суффиксы/таймаут по вкусу.
3 mr1www
09.02.21
(2) Через кабель понятно как, а по bluetooth?
4 polosov
09.02.21
(3) По bluetooth естественно. Не понимаю в чем вопрос.
5 fisher
09.02.21
(3) Работа в режиме эмуляции клавиатуры через блютуз точно такая же как через кабель. Для дров нету разницы, прилетели циферки по проводу, по воздуху или пользователь их руками внес.
6 fisher
09.02.21
Считай, что это блютузная клавиатура :)
7 Kassern
09.02.21
(0) покупаешь юсб адаптер для него, далее качаешь тут драйвер http://www.mindeo.cn/view_product.php?id=80&cid=79&lang=1# и переводишь в ком режим. В 1ске так же указываешь нужный ком порт и вуаля. Сам не тестил, но по идее должно сканать
8 mr1www
11.02.21
Настроил по bluetooth, но при сканировании марки(шины) выдает недопустимый формат штрих-кода. Что может быть?
9 Garykom
(8) Может быть вам надо нанять кого то уровнем знаний повыше?
10 mr1www
11.02.21
(9) А форумы не для того нужны что бы делиться знаниями?
11 Garykom
(10) Так я и поделился.
Но вы упорно не принимаете "знание" что самостоятельно не справитесь в ближайшее обозримое время.
12 NorthWind
11.02.21
(7) MS3690 настраивается через меню. Правда, у меня был вайфайный и подключал я не к 1С. Но не вижу причин почему бы ему не работать. На мой взгляд - в высшей степени прикольная машинка, особенно если учесть цену. На Си к нему программку для сбора паллет накатал...
13 Garykom
(11)+ Представьте что вы купили по сути самолет и пытаетесь самостоятельно научиться на нем летать и даже ремонтировать.
Ну флаг в руки, когда-нить получится если упорно трудиться и изучать новое на форумах и методом тыка.
14 Garykom
(12)+ У него уже настроен как сканер, только DataMatrix не але считанные в УТ11 по маркировке шин.
15 MWWRuza
Зачем клавиатура? Блюпуп прекрасно эмулирует COM-порт... А дальше, как обычный сканер на ком-порту. И с марками проблем быть не должно. В клавиатурном режиме, проблемы с такими ШК часто бывают, особенности работы клавиатурного порта.
А что это за сканер? Это тот, который "ипа "аля-ТСД"" - ? У меня такой где-то на полке валяется, покупал на заре ЕГАИС, думал им инвентаризацию по маркам делать. Не понравилось, как он 2D читает, очень медленно и не стабильно.
16 NorthWind
11.02.21
(15) Шить не пробовал? Я свой 3690 перешивал свежим софтом, после этого кое-какие косяки в программе на Си убрались...
17 NorthWind
11.02.21
на мой взгляд - очень прикольная штука.
18 MWWRuza
(16) Пока до него руки не дошли... Чуть разгребу текучку, попробую.
19 mr1www
11.02.21
(11) Расслабьтесь. Справился, проблема была в релизе, обновил и заработало. Если нечего подсказать по делу, то не нужно слишком "умных" советов давать. Остальных форумчан благодарю за ответы.
20 MWWRuza
00:02
(18) (16) Пока до него руки не дошли...
Сегодня дошли :-) Обновил прошивку. Пока, ощущения "двоякие"... Вроде как и читает неплохо, но приспосабливаться надо. Под каким углом, с какого расстояния.
Сигареты - читает, таблетки тоже читает, этикетку от "тапочек" - тоже прочитал. Акцизок от "алкашки" сейчас нет под рукой. Но, как-то напряжно все это... Метишься-метишься, на красном пятне вдруг появляется тонкая красная линия, как у лазерного, направляешь и подбираешь расстояние, что-бы эта линия пересекла весь ШК, и оп - считал... :-)
У меня, 3590, WiFi. Я так понял, у 3690, в отличии от моего, можно русскоязычный интерфейс включить?
В меню в моем есть выбор языка, но пункт не активный. И загрузка русских шрифтов в мануалке только для 3690 описана....
21 MWWRuza
00:15
Кстати, по взаимодействию с 1С... А как его правильно зацепить?
По кабелю, в режиме COM-порта работает прекрасно, драйвер поставил, в меню COM включил, и порядок, внешнее событие генерит, ШК передает.
А если по WiFi, то как?
WiFi есть в роутере, к которому комп с 1С подключен. И что дальше делать? Как пробросить COM-порт через WiFi - ? Есть такая возможность?
Или по WiFi он только в режиме ТСД может работать, передавая собранные ШК файлом?
22 MWWRuza
01:19
Перехвалил я его похоже...
(20) этикетку от "тапочек" - тоже прочитал.
Пикать то он ее пикает, типа - читает. Только в 1С ничего не передает, и ВС не генерит...
Эта-же этикетка DataLogic QD-2430 читается нормально, так, что дело не в конкретной этикетке.
То-ли слишком длинная строка в этом DataMatrix зашита, которую он проглотить не может, то-ли символы кода GS1 ему мешают, то-ли еще чего-то...
ЕАН-13, DataMatrix с пачки сигарет, при этом - передает нормально. Странно.
И настроек никаких, которые могут влиять на это, в менюшке нет :-(
23 NorthWind
15.02.21
08:13
(21) мне Wi-Fi был не нужен, но я тем не менее разобрался как он работает.
Со стороны компа нужен обычный сокетовый сервер, который слушает TCP на определенном порту.
Адрес и порт, куда слать, у 3690 задается в настройках, у 3590, скорее всего, также.
Соответственно с другой стороны, на компе, я поставил программку-сервер http://www.nsauditor.com/network_tools/tcp-client-server.html
и помониторил. Коды приходят, все чистым текстом, ничего заумного. Если не писать своего приложения на Си, то работает все это именно как сканер, т.е. отсканировал - оно сразу отправилось на сервер.
А вот чтобы все это заюзать с 1С, получается, нужна ВК, которая слушает порт по TCP и по приходу данных генерирует в 1С внешнее событие. По-моему, такие компоненты есть. Или изгаляться с перенаправлением с сокетового сервера на компорт или в буфер клавиатуры.
По длине кодов ничего сказать не могу, я его использовал для 1D.
24 NorthWind
15.02.21
08:18
что мне не понравилось по вайфаю - соединение не очень устойчивое, бывает что рвется. Если разорвалось - по-моему, автоматом не восстанавливает (или я не понял как), надо кнопку нажимать. Если так, то слишком много лишних манипуляций будет, грузчикам хрен объяснишь.
25 NorthWind
15.02.21
С русским языком на 3690 все неплохо, причем в приложении поддерживается как CP1251, так и UTF-8.
Но есть и недостаток: шрифт для русского языка там доступен только один и он, во-первых, не очень аккуратный, в худших традициях шрифтов китайского изготовления, а во-вторых, довольно громоздкий. Инфы на экране умещается меньше чем на английском. Тем не менее приложение нормально удалось сделать на русском.
26 MWWRuza
(23 - 25) Все ясно, спасибо!
В общем, отправляется опять на полку, до лучших времен...
