Платформа 8.3.18.1289 х64 сервер и windows server 2003
0 Kassern
09.02.21
Пробовал кто-нибудь успешно запустить новую платформу 8.3.18.1289 на windows server 2003 x64 sp2? Чет не хочет взлетать, служба запускается, а потом падает. Вот такую ошибку при входе в администрирование кластеров выдает https://yadi.sk/i/bhICsyKHxQDOhw
Здесь написано, что должно поддерживать: https://v8.1c.ru/tekhnologii/sistemnye-trebovaniya-1s-predpriyatiya-8/
1 acht
09.02.21
Не может открыть порт или нет прав на каталог кластера.
С большой долей вероятности уже запущен другой экземпляр 1С
2 Kassern
09.02.21
(1) на чистом серве специально проверили, все 1с были снесены и заново поставлены, новая платформа не взлетела, а платформа 8.3.18.1208 смогла запуститься...
3 acht
09.02.21
Ну и я бы Microsoft Visual C++ Redistributable обновил
4 Kassern
09.02.21
(1) порт так же проверили через телнет, он открыт
5 Fram
09.02.21
(4) если через телнет открыт, обычно это означает что он занят уже
6 Kassern
09.02.21
Решили проблему, все дело было в IPv6, хотя в сетевом подключении он был отключен, но в технологическом журнале служба 1ски все равно пыталась по нему стучаться. Вобщем нужно было всего лишь отредактировать немного регистр и перезагрузить сервак. Помогла статья https://forum.infostart.ru/forum72/topic170954/ с комментарием номер 8. вот цитата с комента:
Итак идем в реестр
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\TCPIP6\­Parameters
Здесь создаем новый параметр, для этого делаем правый клик на разделе Parameters и в контекстном меню выбираем «Создать» -> «Параметр DWORD (32-бита)». Задаем имя этому параметру – DisabledComponents. Теперь делаем двойной клик левой кнопкой на вновь созданном параметре, и устанавливаем значение 0xff
7 Kassern
10.02.21
(6) В общем все равно пришлось откатиться на предыдущий релиз, новая платформа дико тупила на данной винде, рпхосты сожрали почти всю память, создалось куча сеансов с дефюзерами, которые не закрывались и 1ска тупо висла. Откатили релиз платформы на 1208, пока полет нормальный. Кто-нить сталкивался с подобными косяками с этим релизом?
