шк складской ячейки
0 lamme
09.02.21
УТ11.4.11.106
есть 2 ячейки
1-1-1
1-1-2
по одной формируется ШК = 72166961198103786367022086327282726319  (тсд не читает)
по второй ШК = 302821780460396289896953809403879916315  (тсд читает)
в столбик - чтобы было понятно
как видно - разница в 1 символ.
пошел смотреть код формирования ШК:
Функция ЧисловойКодПоСсылке(Ссылка) Экспорт
    ШестнадцатиричноеЧисло = СтрЗаменить(Строка(Ссылка.УникальныйИдентификатор()),"-","");
    Возврат ПреобразоватьИзШестнадцатиричнойСистемыСчисленияВДесятичноеЧисло(ШестнадцатиричноеЧисло);
КонецФункции
т.е. на вход подается ссылка на элемент справочника
на выходе - шк в виде набора цифр.
вопрос
при одном подходе - один ШК читает, второй нет
не подскажите почему ?
1 fisher
09.02.21
Что такое "не читает"? Вообще не распознает как штрихкод и не "пикает"?
2 lamme
09.02.21
вот на тсд сообщение
https://c2n.me/4aSvDQF
3 lamme
09.02.21
согласен.
не верно спросил
он его читает
но говорит что - не верный ШК
4 fisher
09.02.21
Ага. Штрихкод распознается. А когда говорит, что "неверный штрихкод"? Когда в базе не находит?
5 lamme
09.02.21
на тсд открывается док перемещение
сначала пикается - откуда.
вот тут и выходит
6 lamme
09.02.21
самого ШК в базе нет же у ячейки - это видно из логики формирования этикекти.
а дальше домыслы  - оно потом преобразуется из ШК в гуид и по гуид - ищет ссылку на ячейку склада
7 mikecool
09.02.21
(6) а чего домысливаешь? нет доступа в отладчик?
8 lamme
09.02.21
нет доступа к ТСД
но по логике - так оно и есть
потому что иначе чем преобразовать ШК в гуид - и найти объект в базе - нет
9 fisher
09.02.21
(8) А что за ПО на ТСД?
10 hhhh
09.02.21
(5) а где контрольная сумма в вашем ШК. Последний символ в ШК - это контрольная сумма, по предыдущим символам.
11 lamme
09.02.21
а хз.
я же этот ШК руками не генерирую.
типовая функция в (0) которая из ссылки получает ШК
12 lamme
09.02.21
Функция ПреобразоватьИзШестнадцатиричнойСистемыСчисленияВДесятичноеЧисло(Знач Значение)
    Значение = НРег(Значение);
    ДлинаСтроки = СтрДлина(Значение);
    Результат = 0;
    Для НомерСимвола = 1 По ДлинаСтроки Цикл
        Результат = Результат * 16 + СтрНайти("0123456789abcdef", Сред(Значение, НомерСимвола, 1)) - 1;
    Возврат Формат(Результат, "ЧГ=0");
КонецФункции
13 hhhh
09.02.21
(12) это просто преобразование, чего вы шутите? тут не никакого контрольного символа.
14 lamme
09.02.21
это типовая функция
которая получает на основании ссылки на элемент справочника - некий набор цифр (который в (0))
потом - на основании этого набора цифр идет печать бумажного варианта
типа такого
https://clip2net.com/s/4aSwX7v
15 lamme
09.02.21
по этой функции генерируются оба ШК
только один не читается
второй читается
16 Kassern
09.02.21
(2) а вам не кажется, что в ошибке на 16 символов шк а такое ощущение, что нет разделителя и там 2шк слитно?
17 Kassern
09.02.21
(16) *не 16символов ШК
18 Kassern
09.02.21
(0) суффикс какой используется на сканере?
19 lamme
09.02.21
по цифиркам если идти - то 72166961198103786367022086327282726319
(18) спрошу. пока не знаю
20 lamme
09.02.21
это же вроде Code128 ?
может - другой формат ШК поставить в макете
https://c2n.me/4aSxIE9
21 Kassern
09.02.21
(19) чет я тупанул с количеством символов, а сам шк проверяли, в базе есть, на который ругается в (2)?
22 lamme
09.02.21
на этикетке ШК не весь . цифирки обрезаны однако
23 lamme
09.02.21
в базе нет места-регистра-справочника - где бы этото ШК явно лежал
24 lamme
09.02.21
но есть элемент справочника -который получает такой ШК
25 Kassern
09.02.21
(24) вы можете в отладке глянуть функцию поиска номенклатуры по полученному шк? Судя по скрину он шк получил, но не смог по нему найти нужный элемент в базе
26 Kassern
09.02.21
(24) раз есть кодирования гуида в шк, значит должен быть обратный механизм. Проверьте как он отрабатывает на данном шк из (2)
27 lamme
09.02.21
Функция ПолучитьСсылкуПоШтрихкодуТабличногоДокумента(Штрихкод, Менеджеры = Неопределено) Экспорт
    Если Не СтроковыеФункцииКлиентСервер.ТолькоЦифрыВСтроке(Штрихкод, Ложь, Ложь)
        ИЛИ СокрЛП(Штрихкод) = "" Тогда
        Возврат Новый Массив;
    ШтрихкодВШестнадцатиричномВиде = ПреобразоватьДесятичноеЧислоВШестнадцатиричнуюСистемуСчисления(Число(Штрихкод));
    Пока СтрДлина(ШтрихкодВШестнадцатиричномВиде) < 32 Цикл
        ШтрихкодВШестнадцатиричномВиде = "0" + ШтрихкодВШестнадцатиричномВиде;
    Идентификатор =
            Сред(ШтрихкодВШестнадцатиричномВиде, 1,  8)
    + "-" + Сред(ШтрихкодВШестнадцатиричномВиде, 9,  4)
    + "-" + Сред(ШтрихкодВШестнадцатиричномВиде, 13, 4)
    + "-" + Сред(ШтрихкодВШестнадцатиричномВиде, 17, 4)
    + "-" + Сред(ШтрихкодВШестнадцатиричномВиде, 21, 12);
    Если СтрДлина(Идентификатор) <> 36 Тогда
    Если Менеджеры = Неопределено Тогда
        МенеджерыОбъектов = Новый Массив();
        Для Каждого ЭлементМетаданных Из Метаданные.Документы Цикл
            МенеджерыОбъектов.Добавить(Документы[ЭлементМетаданных.Имя]);
    Иначе
        Для Каждого ПустаяСсылка Из Менеджеры Цикл
            ТипСсылки = ТипЗнч(ПустаяСсылка);
            Если Документы.ТипВсеСсылки().СодержитТип(ТипСсылки) Тогда
                МенеджерыОбъектов.Добавить(Документы[ПустаяСсылка.Метаданные().Имя]);
            ИначеЕсли Справочники.ТипВсеСсылки().СодержитТип(ТипСсылки) Тогда
                МенеджерыОбъектов.Добавить(Справочники[ПустаяСсылка.Метаданные().Имя]);
            ИначеЕсли Задачи.ТипВсеСсылки(ТипСсылки).СодержитТип(ТипСсылки) Тогда
                МенеджерыОбъектов.Добавить(Задачи[ПустаяСсылка.Метаданные().Имя]);
            ИначеЕсли БизнесПроцессы.ТипВсеСсылки(ТипСсылки).СодержитТип(ТипСсылки) Тогда
                МенеджерыОбъектов.Добавить(БизнесПроцессы[ПустаяСсылка.Метаданные().Имя]);
            ИначеЕсли ПланыВидовХарактеристик.ТипВсеСсылки(ТипСсылки).СодержитТип(ТипСсылки) Тогда
                МенеджерыОбъектов.Добавить(ПланыВидовХарактеристик[ПустаяСсылка.Метаданные().Имя]);
            Иначе
                ТекстИсключения = НСтр("ru = 'Ошибка распознавания штрихкода: тип ""%Тип%"" не поддерживается.'");
                ТекстИсключения = СтрЗаменить(ТекстИсключения,"%Тип%",ТипСсылки);
                ВызватьИсключение ТекстИсключения;
    Запрос = Новый Запрос;
    МассивСсылок = Новый Массив;
    ПервыйЗапрос = Истина;
    Для Каждого Менеджер Из МенеджерыОбъектов Цикл
        Попытка
            Ссылка = Менеджер.ПолучитьСсылку(Новый УникальныйИдентификатор(Идентификатор));
        Исключение
            Продолжить;
        КонецПопытки;
        МетаданныеСсылки = Ссылка.Метаданные();
        Если Не ПравоДоступа("Чтение", МетаданныеСсылки) Тогда
            Продолжить;
        МассивСсылок.Добавить(Ссылка);
        Если НЕ ПервыйЗапрос Тогда
            Запрос.Текст = Запрос.Текст +
            "ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
        "ВЫБРАТЬ" + ?(ПервыйЗапрос," " + "РАЗРЕШЕННЫЕ" + " "," ") + "Таблица.Ссылка КАК Ссылка
        |ИЗ " + МетаданныеСсылки.ПолноеИмя() + " КАК Таблица
        |ГДЕ Ссылка В (&МассивСсылок)
        ПервыйЗапрос = Ложь;
    Если Не ПервыйЗапрос Тогда
        Запрос.Параметры.Вставить("МассивСсылок", МассивСсылок);
        Возврат Запрос.Выполнить().Выгрузить().ВыгрузитьКолонку("Ссылка");
    Иначе
КонецФункции
28 lamme
09.02.21
ТДС не доступен
поэтому - только функция
29 Kassern
09.02.21
(28) вы пробовали пихнуть в эту функцию шк с картинки?
30 Kassern
09.02.21
(28) а зачем вам ТСД в данном случае? С компа запустите и передайте ошибочный шк в нужную процедуру, где была ошибка и уже отлаживайте
31 lamme
09.02.21
логично
пойду смотреть
32 lamme
09.02.21
да.
и тот и тот ШК возвращает нужный объект
Менеджеры = Новый Массив;
Менеджеры.Добавить(Справочники.СкладскиеЯчейки.ПустаяСсылка());
Htp = ШтрихкодированиеПечатныхФорм.ПолучитьСсылкуПоШтрихкодуТабличногоДокумента("72166961198103786367022086327282726319", Менеджеры);
Htp = ШтрихкодированиеПечатныхФорм.ПолучитьСсылкуПоШтрихкодуТабличногоДокумента("302821780460396289896953809403879916315", Менеджеры);
33 Kassern
09.02.21
(32) здесь нет шк с картинки (2) Проверьте его
34 Kassern
09.02.21
(32) и еще, каким образом тсд с базой соединяется? по РДП работает напрямую, или у него своя база данных с обменом по веб сервису к примеру?
35 lamme
09.02.21
почему нет
первый
36 lamme
09.02.21
напрямую по ком
37 Kassern
09.02.21
(36) а что в модуле события считывания шк? Как он определяет что это к примеру ячейка, а не номенклатура и что нужно гуид именно ячейки проверять? Может там как раз по количеству символов проверка какая нить?
38 lamme
09.02.21
думал об этом
но не нашел места где такое работает
по идее - это система cleverenc
39 lamme
09.02.21
проверли эксперимент
на телефон поставили считывалку ШК
и телефон так же - один считывает код
второй нет
40 arsik
(35) а если вот так 072166961198103786367022086327282726319
41 lamme
09.02.21
что - типовая функция по генерированию ШК - кривая ?
42 lamme
09.02.21
так тоже находит
43 lamme
09.02.21
    Htp = ШтрихкодированиеПечатныхФорм.ПолучитьСсылкуПоШтрихкодуТабличногоДокумента("072166961198103786367022086327282726319", Менеджеры);
44 lamme
09.02.21
сейчс попробуем распечатать с 072166961198103786367022086327282726319
посмотрим - распознается или нет
45 Kassern
09.02.21
(39) типовой сканер шк на телефоне не может прочитать второй шк я правильно понимаю? Попробуйте с экрана просканировать https://barcode.tec-it.com/ru/?data=72166961198103786367022086327282726319
46 Kassern
09.02.21
(45) только что сам протестил, все сканируется, может у вас как-то косячно печатается такой шк?
47 lamme
09.02.21
да .пробовал.
у меня видать сканер кривой что ль...
не считывает ни один вариант
ни праивльнй - ни не правильный...
(46)
https://c2n.me/4aSAsCy
это распечатанный
не читаемый ШК
у него - справа - обрезаны символы.
но !
даже при обрезанной распечатке - в (2) показывает весь ШК
48 Kassern
09.02.21
(47) ну тогда пишите письма в клевенс, с вопросом какого ху..дожника типовой функционал не отрабатывает в вашем решении)
49 lamme
09.02.21
https://clip2net.com/s/4aSDDUJ
не помогло
50 lamme
09.02.21
добавил 0 наперед
не работает
51 Злопчинский
09.02.21
вы блин разберитесь что у вас не работает - то ли чтение ШК, то ли не отрабатывает алгоритм по прочитанному ШК.
