Не работает отладка в серверных процедурах ☑
0 Айрат_116
09.02.21
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема
Отладка включена через tcp в разделе "Подключения" пишет что сервер и тонький клиент
Но почему то в функции серверные остановка не срабатывает https://prnt.sc/yu9ulz
1 ZDenis
09.02.21
(0) Должна быть включена отладка в службе сервера 1С - debug
2 Айрат_116
09.02.21
(1) Она включена
Если мы дебак прописываем, тогда http должно быть?
3 mikecool
09.02.21
(2) нет, для -debug - отладка tcp
для /debug -http - отладка http
читайте официальную доку
4 ZDenis
09.02.21
(2) Если прописать еще "-debug -http" тогда и в 0 http ставь,по мне так он лучше работает и больше настроек.
5 mikecool
09.02.21
(4) у меня "-debug -http" не взлетело на 8.3.17 какой то
ИТС говорит - надо " /debug -http" и тогда заработало
6 fisher
09.02.21
А что, такое бывает, что в предметах отладки сервер подключился, но отладка не работает?
Я с таким не сталкивался. Но и по http не отлаживал.
7 mikecool
09.02.21
(6) тссс... там клиент явно не тот, что подключен )
8 Айрат_116
09.02.21
Прописано https://prnt.sc/yubtw7
9 ZDenis
09.02.21
(5) Посмотрел у себя, не у меня через дефис на 17.1851 работате
D:\1cv8\8.3.17.1851\bin\ragent.exe -srvc -agent -regport 1541 -port 1540 -range 1560:1591 -d "D:\1cv8\srvinfo" -debug -http
10 fisher
09.02.21
(7) Почему не тот?
11 Айрат_116
09.02.21
Нужно ли сервер перезагружать чтоб изменения подействовали?
12 ДенисЧ
09.02.21
(11) Службу сервера 1с - обязательно
13 Айрат_116
09.02.21
У кого была такая ошибка, ставлю http далее перезапускаю базу
И при входе выходит такая ошибка https://prnt.sc/yus6rl
14 CepeLLlka
09.02.21
21:01
Бывает ещё проблема с отладкой, если сервер 1с перезапустил, а конфигуратор нет.. То есть конфигуратором просто переподключился, а не открыл, закрыл..
15 TormozIT
00:10
Ну сколько можно распространять это заблуждение про косую черту?
Неважно косая черта или дефис написана перед debug. Играет роль только полный перезапуск сервера, который обычно следует за этим изменением в любую сторону.
16 Вафель
10.02.21
07:46
а еще отладка частотне работает из-за клиентского файрвола
17 Вафель
10.02.21
07:46
в (0) как раз оно
18 Ненавижу 1С
07:48
Бывает отпадает отладка, если конфигуратор сутки открытый.
Посмотрите ещё открытость нужных портов
19 Вафель
10.02.21
07:48
это когда при запуске 1с вылезает окошко "разрешить подключатья к сетям" и кто-то нажал Нет.
теперь нужно лезть в настройки и в ручную сбрасывать правило
20 Айрат_116
10.02.21
Похоже проблема в том что платформа стоит 8.3.18.1208
Если включаем отладку через http всё глючить начинает
А через tcp на сервер не попадает
21 Kassern
10.02.21
(20) у нас эта платформа, отладка работает по tcp
22 Айрат_116
10.02.21
(21) У нас на одном сервере тоже работает tcp
А на другом нет, платформы одинаковые
23 Garykom
(22) сервер 1С и rdp сервера разные? проверить порты открыты ли
