конфигурация поставщика не совпадает с конфигурацией поставщика !
0 atlantika
10.02.21
Все знают, что бывает такой случай: Сняли замок со всех объектов, а после нескольких обновлений некоторые типовые объекты имеют расхождения с конфигурацией поставщика - это часто касается форм и текстов с использованием тегов.
Цель - вернуть объект на замок.
Пробовала:
1) конфигурация -поддержка-настрока... объединить объект с конфой поставщика
2) предварительно удалить объект форму и повторить действия 1
3) предварительно удалить весь объект (обработку) и повторить действия 1
4) скачать полный дистрибутив текущего релиза и выгрузить с него *cf и повторить с ним действия 1,2,3
отклонения остаются/ расхождения при сравнении остаются. Как так?
1 vicof
10.02.21
Смотря какие расхождения
2 atlantika
10.02.21
(1) расхождения на вид пустяковые - в текстовом элементе иной порядок тегов оформления - жирный, наклонный и подобные. Вроде мелочь, но при сравнении вылазит и отвлекает. Хочу идеальность ))
3 vicof
10.02.21
(2) У меня тоже бывает всякие картинки выскакивают.
И оформление.
И еще какая-то мелочь.
Понимаю негодование, но это вопросы к разработчикам платформы.
4 Вафель
10.02.21
именно в конфе поставщика?
6 atlantika
10.02.21
хоть и загрузила из поставки объект, а все равно
Заголовок
    < Форматированная строка "ru" - "<b><color #FF0000><<Текст>></></>"
    > Форматированная строка "ru" - "<b><color #ff0000><<Текст>></></>"
7 Фрэнки
10.02.21
приблизиться к идеалу в этом топике можно, если изначально сделано "Загрузить из файла", причем грузить именно из конфы поставщика.
Затем аккуратно ручками внесешь все изменения в получившуюся Основную. В этом случае конфигурация поставщика будет видеть свои же идентификаторы (внутренние) в основной.
Как правило, на конфу поставщика приходится грузить некое "обновление" - кусок. При загрузке идет обработка вида "сравнение и объединение", которое нет возможности как-то изменить (может я ошибаюсь, но внешне все так и выглядит).
Затем получившийся уже гибрид признается конфой поставщика и над ней совершается насилие вида "сравнение и объединение" между текущей основной и конфой поставщика. Но это не совсем настоящая конфа поставщика. Настоящая сидит в полном дистрибе. И она грузится оттуда целиком в Поставщика без каких-то лишних манипуляций.
8 ИС-2
10.02.21
(6)  может платформы разные были, кога делалась конфа поставщика?
9 Вафель
10.02.21
это косяк платформы. такие поля могут не обновляться.
нужно ручками править в конфе
10 Фрэнки
10.02.21
т.е. если полного дистриба для загрузки конфы поставщика не было, то и обсуждать в данном топике нечего.
И это даже не косяк Платформы. Это косяк "кривые руки", только не пользователя, а поставщика "обновления" в виде файлов cfu
11 Вафель
10.02.21
править путем выгрузки в файлы.
кмк это быстрее чем доработки на чистую конфу переносить как в (7)
12 Вафель
10.02.21
(10) именно платформы.
ты говоришь взять форму из поставщика и бац... ничего не поменялось
13 atlantika
10.02.21
(7) Если настоящая сидит в полном дистрибутиве, а я из нее и загрузила объект, получается что конфа поставщика в базе отличается?
14 zak555
10.02.21
Чтобы обратно поставить всё на замочки и чтобы конфа поставщика была от 1с, нужно
Снять конфу с поддержки, а далее конфигурация -- загрузить из файла конфигурацию
15 atlantika
10.02.21
(14) ну очень много доработок... оставлю это на крайний случай.
Делаю вывод, что отличия в конфе поставщика из *cfu.
16 Фрэнки
10.02.21
(13) если включен режим, разрешающий изменение объектов с сохранением поддержки, то при загрузке обновлений на конфу поставщика точно также идет не замещение объектов получаемыми обновлениями, в "сравнение и объединение". Т.е. что сидело в конфе поставщика на уровне идентификаторов, то и останется, но объекты будут объединены с обновлением.
Затем эти объекты сравниваются и объединяются с текущей.
Процесс получения обновлений от этого становится заметно дольше. Когда делаешь его ручками, а не автоматически, то это очень заметно.
Результат будет зависим от настроек. С дефолтными настройками теряешь только время, но обойти режим разрешенного изменения с сохранением поддержки не получится.
17 atlantika
10.02.21
что еще интересно: изменения показывает, но на замок ставит )) так тоже получается бывает?
18 craxx
10.02.21
(15) обновляйтесь с полного cf
19 Вафель
10.02.21
(17) потому что (12)
20 Serg_1960
10.02.21
(15) Это не проблема пока не обновили конфигурацию базы данных  - через "Сравнить и объединить с конфигурацией БД" можно быстро "восстановить" свои изменения.
(17) Имхо, платформа тупит. Изменения будут затёрты при следующем обновлении. Если на объекте основной конфигурации замок и платформа "увидит" изменения, то посчитает их принадлежащими предыдущей конфигурацией поставщика и затрёт их данными обновляемой конфигурации поставщика.
21 atlantika
10.02.21
(20) буду надеяться на это ))
а почему при сравнении с конфой поставщика если объединить один объект, то слетает замок у всей ветки?
