Дата запрета изменения данных и обмен (синхронизация) данных как дружат? ☑
0 Бешеный заяц
10.02.21
есть пользователь под которым работает обмен на стороне ЕРП у него стоит дата запрета, загрузится ли документ из другой базы в базу ERP если он по дате попадает под запрет? или при обмене дата запрета не работает? при настройке синхронизации не нашел возможность указать "Загружать в режиме обмен данными истина".
1 dka80
10.02.21
не загрузится
2 Бешеный заяц
10.02.21
ок спасибо
3 DrShad
10.02.21
(0) и в каком режиме по-твоему оно загружается?
4 Бешеный заяц
10.02.21
(3) не знаю, когда обработкой загружаешь он записывает и проводит в обычном режиме если соответствующую галочку не поставишь
5 DrShad
10.02.21
(4) ну ты сравнил теплое и мягкое )))
6 DrShad
10.02.21
и таки документ загрузится, но не проведется
7 Бешеный заяц
10.02.21
(6) те документ загрузит дата запрета не помешает, только не даст провести?
8 Бешеный заяц
10.02.21
Дабы не плодить темы.
Как настроить в ERP дату запрета в разрезе организаций сразу для всех разделов?
9 Serg_1960
10.02.21
(0) Во-первых, вопрос: между базами ЕРП обмен РИБ или не РИБ? Во-вторых, ты программист или где? Не знаю как в ЕРП, а в моих конфигурация перед проверкой даты запрета везде стоит Если Источник.ОбменДанными.Загрузка Тогда Возврат; КонецЕсли;
10 Обработка
10.02.21
Дата запрета в константах ни как не влияет на обмен Ибо обмен просто грузит данные но не меняет ничего (престо передает что есть). А дата запрета это когда кто-то что то меняет интерактивно или программно. А обмен всегда это обходит. Другое дело есть дата загрузки данных в РИБе.
11 Бешеный заяц
10.02.21
(9) нет не риб.Программист.
(10) обмен на уровне встроенного языка работает, а не абстрактно грузит данные.
Например есть подписка на событие, в данном случае источник это регистр, при обмене он унаследует Источник.ОбменДанными.Загрузка из документа? при условии что документ выгружается без движений соответственно проводится при загрузке? или в данном случае Источник.ОбменДанными.Загрузка будет ложь и как мне подсказали в (6) документ загрузится так как когда он будет грузится как объект сработает загрузка истина, а вот когда проводится загрузки истина при записи движений у регистра уже не будет?
Процедура ПроверитьДатуЗапретаИзмененияПередЗаписьюНабораЗаписей(Источник, Отказ, Замещение) Экспорт
        Возврат;
    ПроверитьДатыЗапретаИзмененияДанных(Источник, Отказ, Истина, Замещение);
12 Бешеный заяц
10.02.21
(11) для документа процедура проверки даты выглядит также
13 DrShad
10.02.21
при загрузке ничего не проводится, проводится после
14 Бешеный заяц
10.02.21
(13) следовательно если я правильно понял, объект залетит в запрещённом периоде так как он Загрузка = Истина, а провестись не сможет так как Загрузки истина для регистра нет?
15 DrShad
10.02.21
ну наконец-то
16 Бешеный заяц
10.02.21
ок спасибо понял
17 Serg_1960
10.02.21
(11) Я не зря спросил про РИБ - только в РИБ документы и их движения в сообщениях обмена мигрируют автономно и независимо друг от друга.
