Файловая база на SSD, ОС на SATA диске. Есть ли смысл ? ☑
0 El_Duke
Приветствую общественность !
Имеется старый сервер с Вин 2003, на нем файловые базы. Работают 5-7 чел, доступаются через терминал. Тормоза при работе довольно большие, особенно когда заходишь в конфы. Поставили SSD диск, перенесли базы на него. ОС осталась на старом SATA диске. Контора недавно обновила несколько серверов, на обновление этого денег пока нет.Особого ускорения работы не наблюдается
Вопрос: можно ли при таком раскладе что то сделать ? Или пока кэш будет на старом диске ничего не поменяется ? Можно ли кэш прописать на новое место ?
На сервере Ксеон 2,3ГГц, 20 Гб ОЗУ
1 ДенисЧ
10.02.21
Ну перенеси кеш. Если не знаешь как - сделай хардлинк из исходного на новый диск...
2 Aleksey
10.02.21
А кто сказал что винт с кэшом тормозит? В инетер написано или счетчики производительности смотрел?
3 El_Duke
(2) Смотрел у админа очередь к старому диску
4 Пузан
10.02.21
Люди работают с файловыми через вэб-сервер, РДП или по файловой шаре?
И кстати, есть вероятность что Вин 2003 ничего про ССД не знает, а это может стать причиной его преждевременной кончины.
5 Garykom
(0) >Ксеон 2,3ГГц, 20 Гб ОЗУ
ты хоть сколько и любых ssd поставь но тормозить будет
6 El_Duke
(4) Почти все - через РДП, один чел через веб. Файловую шару не используем, свят свят
Если бы Вин 2003 не понимала ССД - он бы был не виден наверное
(5) Понимаю что старье, но еще 400 тыс. нам сейчас на новое железо не дадут
7 Garykom
И да это не сервер. У меня нетбук шустрей и характеристики лучше ))
8 Фрэнки
10.02.21
(0) //  Тормоза при работе довольно большие, особенно когда заходишь в конфы.
// Особого ускорения работы не наблюдается
Так у тебя проблема с юзерами или в работе с конфигуратором?
По топику.
Если пользователи просто работают в терминале с файловой базой - есть уверенность на 100%, что из локальной сети никто не цепляется к этому ресурсу через шару (вплоть до корня этого диска) ?
И при работе в клиенте внутри терминала, не смотря на то, что сама база находится на быстром диске - у тебя же есть кэши, которые в папке Users сидят и там же внутри AppData папки темпов. Не забыли это все на ССД перебросить?
9 Garykom
(6) >Понимаю что старье, но еще 400 тыс. нам сейчас на новое железо не дадут
Откуда такие цены? Нахрена вам дорогой ненужный хлам?
Обычную машинку на Ryzen 5 5600X за 150 т.р. с PCIe NVMe SSD и в софт raid их
10 Фрэнки
10.02.21
(6) // Понимаю что старье, но еще 400 тыс. нам сейчас на новое железо не дадут
И не 400, а значительно меньше. Примерно 200 хватит с головой, если нужно просто текущее старье заменить на что-то адекватное. 400 - явный перебор.
11 Провинциальный 1сник
10.02.21
На 2003 сервере будет тормозить восьмерка не по причине диска, а просто потому что это старая ОС. Начиная с версии 8.3.11 поменяли механизм работы с памятью, и на старых ОС стало ооочень сильно тормозить на процедурах выделения и освобождения памяти из системной кучи, а в платформе это постоянно.
Ставь какую-то более новую ОС. И да, ssd на системный диск не помешает.
12 Пузан
10.02.21
(6) Нет, оно его видит (а если SSD SATA, то точно), но TRIM может не уметь.
13 Garykom
(11) Там все в проц частотой 2.3 и в ram 20Gb упирается
14 El_Duke
(9) (10) 200 - это только на железо, а софт нам бесплатно что ли дадут ?
Новый ВинСерв 2019 - 78 штук, терминальные лицензии, юзеркалы - еще 200 штук на это
15 Провинциальный 1сник
10.02.21
(13) Естественно упирается в проц.. У меня была такая же ситуация с 2003 сервером, всё стало тупить после обновления платформы. Так поставил в виртуалке на этом же сервере w7, перенес сервер 1с туда - и даже с оверхедом виртуализации стало работать на порядок быстрее.
16 Garykom
(9)+ для любителей интел на i5-10600KF
17 Garykom
(15) а почему нативно ось не обновили?
18 Фрэнки
10.02.21
(14) угу. Винда маст дай, что говорится. Есть такое дело.
Ну смотри тогда по (8). Если что-то такое найдется и это будет исправлено, то эффект внутри терминала заметишь.
19 Фрэнки
10.02.21
(17) По нативно что следует понимать?
20 Garykom
(19) там было "поставил в виртуалке на этом же сервере w7"
т.е. в 2003 виртуалка, внутри w7
21 Garykom
(20)+ понимать заменить 2003 на нечто посвежее без виртуалки
22 Обработка
10.02.21
(14) А софт разве нельзя апгрейдить дешевле если есть лицензия?
23 Провинциальный 1сник
10.02.21
(20) Именно так, хост 2003, внутри в виртуалке w7 с 1cv8, восьмерка работает быстрее без затупов, как было на 2003 непосредственно.
Заменить в целом пока не вариант, потому что там ещё 1с77 крутится на sql2000.
24 El_Duke
(11) Все это конечно правильно, но упирается в деньги, которых нет
Новое железо и старая лицензионная ВинСерв2003 - смысла никакого, так же как и ВинСерв 2019 на старое железо
ССД под систему - самое дешевое в этом вопросе
Итого можно сказать что без обновления железа и ОС можно только перенести кэши и темпы на ССД и на этом все ?
25 Обработка
10.02.21
Я еще слышал такое если опубликовать базу как веб. И работать через веб то файловая база ускорится при работе с ним. Не?
26 Провинциальный 1сник
10.02.21
(25) Через веб-публикацию всё отлично работает, если не особо много пользователей. Но надо чтобы конфигурация была на управляемых формах.
27 El_Duke
(26) На новых ОС наверное так
На ВинСерв 2003 процесс w3wp.exe при старте базы по веб съедает 1.5-2 Гб оперативки. Если он под каждым юзером будет запускаться - памяти не хватит
28 Провинциальный 1сник
10.02.21
(27)  w3wp.exe это iis? Я апач предпочитаю. Отъедает память на кэш метаданных, но один раз. Не для каждого подключения.
29 El_Duke
(28) Да, iis
Я не уверен что он под каждым запустится, процесс системный ведь
30 dmpl
10.02.21
(9) И когда она будет периодически виснуть - получать по шапке и идти поднимать? Это годится для тестового контура, для продакшена железо должно быть нормальным.
31 Провинциальный 1сник
10.02.21
(30) С чего это он будет периодически виснуть?
32 dmpl
10.02.21
(31) Ну потому что десктопное железо не рассчитано на обеспечение непрерывной доступности. Так что если будет виснуть - даже по гарантии сдать не получится. Ибо все работает, а то, что раз в месяц виснет - так никто и не обещал, что не будет виснуть. Например, сейчас довольно часто встречается проблема с контактами, т.к. золота на них нет, и они довольно часто подводят.
33 Провинциальный 1сник
10.02.21
(32) На практике, если вдруг накроется десктопная материнка - идешь в ближайший магазин и покупаешь замену. Максимум полдня простоя. Если вдруг накрылась серверная платформа - минимум неделю ждать, пока привезут по гарантии запчасть.
34 Garykom
(33) хер там неделю - обычно пара месяцев с учетом согласований
35 El_Duke
(33) Только вот серверная платформа не накрывается
В нашем случае устарела морально в хлам, а физически работает и хоть бы что ей
36 dmpl
10.02.21
(33) 1. Она не накрывается. Давишь reset - и оно дальше работает. А потом в 2 часа ночи виснет. Производство воет, вызванивают админов, те едут жать на ресет среди ночи. Потом утром начальство пистоны вставляет. И ты же оказываешься виноват - не убедил начальство в необходимости покупки правильного оборудования.
2. Серверная платформа обычно идет с сопровождением, и запчасти привозят даже оперативнее, чем ты купишь новую мамку. Ну, если у нормальных поставщиков тариться. А самое главное - в случае проблем ты спихиваешь все на поставщиков. У нас как-то попался сервер с БП, которые массово дохли по весне. Так поставщик по первому обращению привез 2 блока питания со словами "они каждую весну накрываются, вот вам 1 на замену сейчас, второй - в следующем году".
37 Garykom
(35) не морально а физически устарела, на ней современный софт не идет уже
38 Провинциальный 1сник
10.02.21
(35) Серверная техника конечно надежнее десктопной, но не на порядки, в лучшем случае в разы. Неоднократно имел дело со сдохшими серверными материнками и блоками питания. В то же время нормально собранная десктопная платформа может работать десятки лет до морального устаревания.
39 dmpl
10.02.21
(38) Может работать, а может и нет. По этой причине начальство должно явно отклонить закупку серверного оборудования и принять риски периодического простоя при закупке обычного десктопного железа (в письменной форме, чтобы потом не соскочило). И да, не надо сравнивать старые компы с современными. У современных флеш через 3-5 лет течет, контакты периодически не контачат и т.п. фигня случается.
40 El_Duke
(37) софт ставится, запускается и работает
Работать не комфортно, а это моральное устаревание
41 DGorgoN
10.02.21
(39) Ну не надо а, всё нормально работает если голую шляпу не покупать.
Сам же с серверами сталкивался что дохли.
Понятно что статистика по отказам обычного железа исчисляется 10/100/1000-ми только потому что зоопарк был 1000/10^6/10^9 и т.п. а сервером ну с 10-к и за ними есть мониторинг, уход и спец. комната. Поставь сервак под ноги тете Вале, будут такие же проблемы. Серверное железо так же ломается и выходит из строя как и обычное при эксплуатации в роли обычного железа.
42 Йохохо
10.02.21
(41) "Серверное железо так же ломается" ну так то тауэр депо весит 10кг
43 dnab
10.02.21
(42) правда чтоли у вас на сервере депо и форм-фактор тауер? ))
44 dmpl
10.02.21
(41) Работает, но не всегда. Лотерея-с. Причем под ответственность инициатора. От класса железа не зависит, если только не полный бюджет. Даже наоборот - какая-нибудь крутая серия может больше глючить, ибо куча фишек и не совсем штатное включение.
45 Йохохо
10.02.21
(43) две шт стоит пустых, пинаю их когда мне слишком хорошо
