API для распознавания текста. Хороший и бесплатный
0 ИС-2
11.02.21
Надо в автоматическом режиме распознать текст в определенных областях документа.
Есть бесплатные API для этого? Кто пользовался и чем
1 ДенисЧ
11.02.21
У меня девочки-операторы этим занимаются.
Обычно хорошо делают. Правда, не бесплатно, за зарплату...
2 Emery
11.02.21
Обычно для распознавания текста используется универсальная опенсорсная библиотека компьютерного зрения OpenCV ( https://ru.wikipedia.org/wiki/OpenCV ). Имеется достаточно примеров в сети, в т.ч., на Питоне. Однако конкретную программу или скрипт придется писать самому, так как задача распознавания текста, в целом, достаточно нетривиальная.
Я пробовал распознавать встроенные субтитры для ютубовских видеороликов, серии «Easy French». Алгоритм использую собственный. Общая идея. Вручную, точнее мышкой на видео, задаю область с текстом. С помощью OpenCV обрабатываю каждый кадр. Выделяю текстовую область, делаю ее черно-белой, затем с помощью хэш-кода, выделяю уникальные изображения (см. мою тему «Как группировать бинарные матрицы по степени их похожести?» в https://dxdy.ru/topic142232.html ). Их можно уже распознавать вручную либо с помощью алгоритмов, для целей машинного обучения. В любом случае, оператор работает только с уникальными данными. Далее, при достаточно накопленной базе, процесс распознавания текста становиться полностью или почти полностью автоматизированным.
Однако в OpenCV есть и готовые алгоритмы для распознавания. Но их трудно понять без должной подготовки, именно поэтому я эту библиотеку использовал в основном для обработки «живого» видео. А если задействовать FFmpeg, то и без OpenCV можно обойтись. Хотя библиотека, безусловно, мощная и используется повсеместно, в т.ч. в системах ИИ.
3 Garykom
(0) бесплатных считай нет готовых, или платно или сиди сам готовь из полуфабрикатов
4 Юрий Лазаренко
11.02.21
CuneiForm
5 acht
11.02.21
(4) Точно. Оно даже по-моему в документооборот уже впилено, можно всю обвязку оттуда взять.
6 Mikeware
11.02.21
может, кто подкинет идею - как продетектировать наличие печати?
(пока пытаюсь найти круг в области). вообще, интересная тенма с распознованием - отвлекает от СКД
7 acht
11.02.21
(6) Преобразование Хафа?
http://ics.khstu.ru/media/2011/N27_17.pdf
8 Garykom
(6) На цветном скане легко, на чб/сером сложней
9 spiller26
11.02.21
Занимаетесь ерундой, всё равно потом нужно будет оператору просматривать, что там распознавалось.
Сколько я не встречал api и программ всё равно будут "грабли". 2 фактора, 1 - машинный, 2 человеческий. Своё ИИ делать и обучать.
10 Mikeware
11.02.21
(7) спасибо!
Хороший, бесплатный и быстрый? Выберите любые два!
12 Вафель
11.02.21
(10) там вроде ищут оттиск конкретной печати
13 hhhh
11.02.21
(0) подумал, что вы предлагаете. А тут облом.
14 Mikeware
11.02.21
(12) ну, кой-что применю.
15 Кирпич
11.02.21
Tesseract-OCR
