Собственная форма отчета на СКД ☑
0 Sayan_mi
11.02.21
Нужно передать результат отчета в документ.
Создаю собственную форму галку использовать СКД ставлю, чтобы на ней добавить кнопку доп обработки. Отчет перестает формироваться пишет: "Не установлена схема компоновки данных".
Причем если идти по отладчику то вылетает в момент получения данных для внешнего набора данных. Без собственной формы все нормально формировалось.
И еще, а программно добавить кнопку в стандартную форму отчета можно?
1 DrShad
11.02.21
а зачем, напрямую в заполнении документа юзай схему отчета
2 Sayan_mi
11.02.21
(1) Не понял. Имеется в виду в самом документе нажимать заполнить на основании и вызывается отчет?
Меня в данном случае заинтересовала сама ошибка. Если отчет простой то при создании формы все нормально отрабатывает.
У меня же в отчет попадают данные из внешнего набора, который формируется, в том числе, и из данных сом объекта.
Ошибка вываливается именно при попытке подключиться к сом объекту. Если форма не указана то попутно выдается предупреждение об использовании внешних компонент, если форма своя - вылетает по ошибке - "Не установлена схема компоновки данных". Как это обойти?
Да отчет внешний.
3 DrShad
11.02.21
да бог его знает что ты там накидал на форму и что в модуле понаписал
4 Sayan_mi
11.02.21
(3) В форму ещё ничего не кидал. Включил отчет в конфу, работает даже с собственной формой :-(
