Установка значению на форме обработки ☑
0 NIGHTHUNTER
11.02.21
На форме обработки лежит поле, тип строка.
У самой обработки нет реквизитов.
Делаю установку значения в это поле. Хочу узнать метод которым не пользовался.
Элементы.ВыборКаталога = ДиалогОткрытия.Каталог + "\";
Так выходит ошибка, поле объекта недоступно для записи.
ЭтотОбъект.ВыборКаталога = ДиалогОткрытия.Каталог + "\";
так срабатывает.
Какие ещё есть способы установки значения элементу формы обработки? Не реквизиту обработки.
1 FIXXXL
11.02.21
(0) открой для себя реквизиты формы
2 NIGHTHUNTER
11.02.21
(1) А как это7 Подскажите пожалуйста ?
3 NIGHTHUNTER
11.02.21
(1) Это реквизит формы http://joxi.ru/BA0qa4NipzMgyr
4 Альбатрос
11.02.21
На сервере делаешь или на клиенте?
5 NIGHTHUNTER
11.02.21
(4) Это (0) На клиенте, но сейчас видимо буду что то делать на сервере.
Это нужно начинать использовать?
РеквизитФормыВЗначение("ВыборКаталога", "Строка");
6 NIGHTHUNTER
11.02.21
(4) Если у меня есть значение типа строка ВыборКаталога , как и что я должен делать что бы его заполнить ?
7 NIGHTHUNTER
11.02.21
Если я делаю так, то там тоже нет этого реквизита формы ВыборКаталога ...
&НаСервере
Процедура УстановитьВыбранныйКаталогНаСервере()
    ОбработкаОбъект = РеквизитФормыВЗначение("Объект");
8 Альбатрос
11.02.21
(6) Выбор каталого не будет работать на сервере вроде, делать надо на клиенте
9 Альбатрос
11.02.21
Убери слово Элементы, прросто выборКаталога
10 Альбатрос
11.02.21
(8) dcvsckt lbfkju jnrhsnbz
11 NIGHTHUNTER
11.02.21
(8) Да, вот это работает
ВыборКаталога = ДиалогОткрытия.Каталог + ?(СтрДлина(ДиалогОткрытия.Каталог) > 3, "\", "");
То есть, вот это не в этом случае нужно использовать РеквизитФормыВЗначение ?
