Переход на ЗУП 3.1
0 Borival
11.02.21
Наша бухгалтерия до последнего держалась за ЗУП 2.5 но ждать более нельзя и решили перейти на ЗУП 3.1. Есть зарплатная база в ней 7 компаний 5 из них уже не актуальны. Как при переносе данных перенести данные только 2х актуальных компаний и не нести в новую базу мусор из уже несуществующих компаний?
Если дадите ссылочку на подробную статью буду очень благодарен. Гуглом пользовался, вопрос прояснить не удалось.
1 piter3
11.02.21
Разделить в 2.5 как вариант,оставить нужные
2 Serg_1960
11.02.21
Если мне память не изменяет, то используя "Выгрузка и загрузка данных XML" можно установить фильтр по организации - сначала одну выгружаете организацию, потом другую. Две выгрузки используются для загрузки данных в две пустые базы. После этого их можно последовательно загрузить в единую базу 3.1. Как-то вот так. Если не программист.
3 ГдеСобака Зарыта
11.02.21
Доработать обработку Помощник выгрузки данных, вставить в запросы отборы по организациям. Только переходить надо было с нового года. Теперь ждите следующего.
4 ГдеСобака Зарыта
11.02.21
Можно и посреди текущего, но НДФЛ руками будете собирать
5 Фрэнки
11.02.21
(4) т.е. категорически неприемлишь, что у них еще январь даже не начинали считать?
6 Фрэнки
11.02.21
(0) Подробной статьи... мне таких не попадалось.
Что делать можно и как кто пробовал? Как остаться только со своей организацией и не помирать на удалении не пойми чего. Делюсь.
1. Есть вариант выполнить модификацию типовой обработки, которая выгружает данные для переноса из 2.5 в 3.1 - Делал. Получается. Оставить так можно только то что нужно. Тем более, что что-то неактуальное == мусор, который перегружать туда-сюда не интересно.
2. Вариант более простой, но не требующий никаких доработок. Пользуемся выгрузкой. После этого создаем узлы по плану обмена "Полный по организации"
Там дальше выбираешь : или будет одна база со всеми нужными организациями, или каждую вообще в свою отдельную базу. Создаешь все, что решил.
Мусорка останется в этой базе, а новый один или несколько узлов будут практически без этого всего мусора.
Затем отломаешь привязки к главному узлу, из планов обмена настройки тоже удалишь и будет новая жизнь.
Я пробовал оба варианта. Первый дает более чистый результат, как мне показалось.
Это именно ответ на вопрос - а давайте выбросим неактуальные организации. Как вы там в актуальных будете бороться за качество - не обсуждаем.
7 ГдеСобака Зарыта
11.02.21
(5) Я отталкивался от предположения, что от внезапно возникшей потребности в переходе с 2.5 на 3.1, до ее реализации, хоть в самом простом варианте, должен пройти как минимум месяц, а не приведи Господи там еще и что-то кастомное... Так что на начало 2021 можно не рассчитывать.
8 2S
11.02.21
19:32
(7) да ну, перестань, если на зуп собака съедена, переход с доработками оценивается  в 3-5 мес.
