БСП Дополнительные свойства ☑
0 tigrandis
11.02.21
Всем добрый вечер, имеется переписанная конфигурация на бсп, где внедрена подсистема свойства, доп свойства включены не для всех объектов, нашел статью на итс
1. Затем необходимо принять решение по поводу доступных (для выбора пользователем) типов значений дополнительных свойств и перечислить их в свойстве Тип плана видов характеристик ДополнительныеРеквизитыИСведения
2. В справочнике НаборыДополнительныхРеквизитовИСведений создать предопределенный элемент с именем Справочник_<ИмяОбъекта>, если объект – справочник; Документ_<ИмяОбъекта>, если объект – документ, и т. д. Например: Справочник_Сотрудники, Документ_АвансовыйОтчет, БизнесПроцесс_Продажа. Наименование элемента при этом заполнять не требуется (оно будет заполнено автоматически на основании представления списка того объекта, к которому относится данный элемент).
3. Добавить в обработчике обновления информационной базы вызов процедуры УстановитьПараметрыНабораСвойств общего модуля УправлениеСвойствами для заполнения настроек добавленного набора свойств.
Все сделал как указана тут, но мой объект так и не появился, может кто сталкивался с этим ? не упустил ничего важного ?
