Админ
Windows Server 2012 R2: сбой ☑
0 OnePrg
12.02.21
Вчера вечером закрылись все сеансы RDP.
Попросили человека у сервера перезагрузить его по reset. Он сказал, что при перезагрузке мелькает лого биоса и потом чёрный экран с курсором в левом верхнем углу.
Я приехал, попробовал загрузиться с Live CD - не запускается, ругается
http://imagizer.imageshack.com/img923/815/RJdPnk.png
Выбрал в Live CD пункт запуска ОС
http://imagizer.imageshack.com/img924/5249/bediYP.png
ОС запустилась и долго устанавливала обновления, потом перезагрузилась, я опять выбрал пункт запуска ОС в Live CD, опять долго устанавливало обновления, потом ругнулось, что не может установить обновления.
Взял сервер под мышку и повёз домой.
Дома вставил установочный диск и включил комп, он нормально загрузился, я запустил обновление, он его установил, нормально перезагрузился и всю ночь работал.
Утром попытался на нём выполнить sfc /scannow - чего то там ругнулось, что не может запустить сканирование.
Привёз сервер на место. При первом пуске та же картина с чёрным экраном, повторный reset и система запустилась.
В чём может быть причина всего это? Что нужно сделать?
1 OnePrg
12.02.21
Пардон - в шапке ошибся: Windows Server 2012 R2
2 dka80
12.02.21
Диск, настройки биос, блок питания, память...
3 vbus
12.02.21
Поля, волны, карма, проклятое место.
4 OnePrg
12.02.21
(3) батюшка уже почитал, даже тараканы ушли
5 Бишбармак
12.02.21
+(2) мосты на "матери"
6 Kigo_Kigo
12.02.21
первым делом надо делать это
CHKDSK C: /F /R /X
7 vbus
12.02.21
(6) И то если backup есть.
8 Йохохо
12.02.21
а что в бьюсе в секьюре бут? так вроде зовется, бывает легаси и дизаблед
9 OnePrg
18.02.21
Уточняю:
Полностью перестал нормально загружаться: полностью чёрное окно и в левом верхнем углу курсор. Раньше грузился через раз. Несколько раз запускаем, заходим в биос и через раз: то не видит ни одного диска, то видит, но в разных порядках.
Загрузились в LiveCD 2k10, там выбрали первый пункт - запуск ОС
http://imagizer.imageshack.com/img922/9115/oPCNcR.png
После выхода на рабочий стол ещё минуту прогружается - подключения по RDP не принимает, потом всё работает. Раньше такого не было: быстро загружался и начинал нормально работать.
Я правильно понимаю, что это уже больше похоже на сбой контроллера?
10 dka80
18.02.21
(9) или диска
11 Йохохо
18.02.21
(9) в магазине можно купить анализатор ПОСТ кодов или новый компьютер
12 Kigo_Kigo
18.02.21
похоже у вас диск помирает, рекомендую пока он совсем не умер сделать его клон
13 Fram
18.02.21
Это комп собранный из того что было 6-7 лет назад, и работавший под столом бухши,  которая пинала его все время?
14 arsik
(13) ...которая пинала его когда месяц долго закрывается или платежка не отправляется.
15 Velis
18.02.21
(9) Больше на контроллер похоже.
Просто один диск стоит или raid массив ?
16 OnePrg
18.02.21
(15) один
17 SeriyP
18.02.21
(9) Найдите нормальный liveCD типа Hiren или Strelec. Загрузитесь с него и протестируйте комп:
1. Все температуры какие есть: на холостом ходу и под нагрузкой (StressTest)
2. ОЗУ парой тестов: стандартный виндовый и какой-нибудь GoldMemoryTest
3. Дисковая подсистема: MHDD, Виктория и т.п.
Собрать информацию и проанализировать. Где-то что-то вылезти должно. Но, судя по описанию, похоже на неполадки материнской платы
18 Velis
18.02.21
Грустно.
Первым делом копию сделать.
Дальше диск проверить. Викторией например.
Попробовать в другой порт воткнуть
19 Fram
18.02.21
(18) счастливый вы человек, если у вас есть время мы на всю эту муйню
20 Velis
18.02.21
(19) Не то что бы, но если есть зеркало хотя бы, то меньше поводов для грусти если вылетел диск
