Добавить колонку в динамический список ☑
0 HelpMePlz
12.02.21
Добрый день. Мне поставили задачу добавить колонку в обработку. Как в следствии я узнал что таблица заполняется с помощью динамического списка, то есть колонку я туда так просто не могу поставить. Узнал как можно добавлять колонки в динамический список, передо мной появился запрос который я вообще отказываюсь понимать.
запрос {
ВЫБРАТЬ
    ЗНАЧЕНИЕ(Задача.ЗадачаИсполнителя.ПустаяСсылка) КАК Ссылка,
    ЛОЖЬ КАК ПометкаУдаления,
    "" КАК Номер,
    ДАТАВРЕМЯ(1, 1, 1) КАК Дата,
    НЕОПРЕДЕЛЕНО КАК БизнесПроцесс,
    НЕОПРЕДЕЛЕНО КАК ТочкаМаршрута,
    "" КАК Наименование,
    ЛОЖЬ КАК Выполнена,
    НЕОПРЕДЕЛЕНО КАК ТипЗадачи,
    ДАТАВРЕМЯ(1, 1, 1) КАК ДатаИсполнения,
    "" КАК Комментарий,
    ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.ПодразделенияКомпании.ПустаяСсылка) КАК Подразделение,
    ЗНАЧЕНИЕ(Справочник._5с_Должности.ПустаяСсылка) КАК Должность,
    ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВидыОбращенийКлиентов.ПустаяСсылка) КАК ВидОбращения,
    ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Пользователи.ПустаяСсылка) КАК Пользователь,
    "" КАК Представление,
    НЕОПРЕДЕЛЕНО КАК Контрагент,
    ЗНАЧЕНИЕ(Справочник._5с_Должности.ПустаяСсылка) КАК Адресат, (<- Моя строчка, колонка добавилась)
    ТИПЗНАЧЕНИЯ(ДАТАВРЕМЯ(1, 1, 1)) КАК ТипБизнесПроцесса,
    0 КАК ОсталосьДней,
    ДАТАВРЕМЯ(1, 1, 1) КАК СрокИсполнения,
    НЕОПРЕДЕЛЕНО КАК Основание,
    НЕОПРЕДЕЛЕНО КАК Модель,
    ЛОЖЬ КАК ЗадачаПросрочена,
    ЛОЖЬ КАК Заблокирована,
    "" КАК Телефон
ИЗ
    Задача.ЗадачаИсполнителя КАК ЗадачаИсполнителя
ГДЕ
    ЛОЖЬ
} Запрос
Дальше я думал может это просто создание структуры таблицы и код заполнения будет в модуле или в общих модулях, но я нечего не нашел.
Вопрос где может заполнятся таблица или запрос выше и заполняет его, тогда что означает строчка "ГДЕ ЛОЖЬ"?  Спасибо!
1 ДенисЧ
12.02.21
Если отказываешься понимать (я так понимаю, это принципиальная позиция?), тогда лучший выход - уйти из 1с.
2 ДенисЧ
12.02.21
Там не надо будет понимать запросов динамического списка...
3 HelpMePlz
12.02.21
(1) Спасибо за полезность ответа, ценю!
4 vicof
12.02.21
"Дальше я думал может это просто создание структуры таблицы и код заполнения будет в модуле или в общих модулях, но я нечего не нашел."
Ищи лучше.
5 HelpMePlz
12.02.21
(4) а запрос выше просто создавал структуру ?
6 vicof
12.02.21
(5) Можно сказать и так.
7 vicof
12.02.21
Чтобы запрос в списке собирать можно было программно. Но при этом не приходилось программно добавлять реквизиты на форму.
8 HelpMePlz
15.02.21
(7) Спасибо я нашел)
