Динамический список. Не отображаются поля добавленные в текст запроса ☑
0 aleks_default
15.02.21
КА 2.4.13.103. Есть форма списка документов Заказ поставщику. На форме динамический список. Стоит формирование из произвольного запроса. В текст запроса добавил нужное мне поле. В списке реквизитов формы дин. списка оно появилось. Добавил элемент формы связанный с этим реквизитом. Пользовательская видимость у этого элемента формы такая же как и у всех остальных.
Захожу под полными правами в предприятие, открываю эту форму - поля нет.
В в конце процедуры ПриСозданииНаСервере  ставлю точку останова и смотрю текст запроса дин. списка. В тексте запроса добавленное мной поле присутствует, т.е. текст запроса нигде не подменяется. Смотрю в компоновщике настроек дин. списка доступные поля выбора - там поля нет. Настройки сбрасывал.
Что надо сделать еще чтобы поле появилось?
1 Курцвейл
15.02.21
(0) Да тут куча вариантов может быть. Например дублирование имени реквизита из регистра накопления и справочника (если они соединяются в запросе). А может быть виновата функциональная опция.
2 TormozIT
1. вызываешь на сервере ирОбщий.ОтЛкс(ТаблицаФормыДинамическогоСписка)
2. в консоли компоновки данных кликаешь на объяснятель причины отключения поля https://www.hostedredmine.com/issues/887312
3. откроется отчет по правам доступа и функциональным опциям этого влияющих метаданных
3 aleks_default
15.02.21
(1)Функциональной опции на данное поле нет. Вариант дублирования полей посмотрю, спасибо
(2)У меня инструменты разработчика не интегрированны в конфу. Можно как-то внешними средствами?
4 Ёпрст
а галку поставить в свойствах - использовать...помогает ?
5 Builder
15.02.21
Посмотри внимательнее на подмену текста запроса. В УТ 11.4 на эти грабли наступил....
6 aleks_default
15.02.21
(4)Если это про галку "использовать всегда" то нет, не помогает.
(5)Что именно смотреть? В конце процедуры ПриСозданииНаСервере текст запроса - тот который с добавленным мной полем.
(1) добавил в  имя поля префикс "л" :) все равно не отображается. Дублирование имен отбрасываем
7 TormozIT
(3) можно. Есть варианты: расширение и портативный.
8 aleks_default
15.02.21
(7)С портативными работаю иногда, очень выручают. Большое спасибо за этот труд.
Если ничего не поможет, тогда буду разбираться как портативными сделать подставление таблицы дин списка в консоль.
9 TormozIT
(8) Тут все так же как и при сохранении запроса в точке останова. А вообще пора уже на расширение переходить. Там все проще и быстрее.
10 aleks_default
15.02.21
Всем спасибо за помощь. Все-таки дело в функциональной опции оказалось :(
12 toypaul
поздно прочитал. по всем симптомам сразу было ясно что это ФО.
