Передача результата на клиента | ☑ | ||
fedotov_andrey
15.02.21
Подскажите, только учусь :)
Две процедуры, одна на клиенте, другая на сервере &НаКлиенте Процедура ПолучитьМассив(Команда) ПолучитьМассивНаСервере(); КонецПроцедуры &НаСервере Процедура ПолучитьМассивНаСервере() ЗАПРОС_С_ОБРАБОТКОЙ_РЕЗУЛЬТАТА КонецПроцедуры На сервере все разложил по переменным, как теперь на клиенте получить эти значения? а вообще нужен мнагомерный массив из значений. |
fedotov_andrey
15.02.21
*многомерный))
acht
15.02.21
&НаСервере
Функция ПолучитьМассивНаСервере() ЗАПРОС_С_ОБРАБОТКОЙ_РЕЗУЛЬТАТА Возврат СФОРМИРОВАННЫЕ_ДАННЫЕ; КонецФункции Но необходимость этих данных на клиненте сомнительна. У тебя на сервере будет доступен контекст формы, поэтому, наверно, лучше: &НаСервере Процедура ПолучитьМассивНаСервере() ЗАПРОС_ДАННЫХ ОБРАБОТКА_ДАННЫХ_В_КОНТЕКСТЕ_ФОРМЫ КонецПроцедуры |
fedotov_andrey
15.02.21
(2) у меня в клиентской процедуре сейчас массив. Я данные массива поместил в справочник.
Может сам подход не верный? |
acht
15.02.21
(3) > Я данные массива поместил в справочник
Это как? Какая вообще задача решается? |
fedotov_andrey
15.02.21
(4) Сейчас обычный массив, в котором есть числовые значения. В процедуре на клиенте используется каждое значение для вычислений.
Я хотел перенести все эти значения в справочник, чтобы не жестко их прописывать в коде, а дать пользователю возможность добавить значения. |
acht
15.02.21
21:51
(5)
&НаКлиенте Процедура ПолучитьМассив(Команда) Данные = ПолучитьМассивНаСервере(); КонецПроцедуры &НаСервереБезКонтекста Функция ПолучитьМассивНаСервере() ЗАПРОС_С_ОБРАБОТКОЙ_РЕЗУЛЬТАТА Данные = РЕЗУЛЬТАТЫ_ОБРАБОТКИ Возврат Данные; КонецФункции |
fedotov_andrey
15.02.21
Спасибо!!!
fedotov_andrey
15.02.21
(6) не совсем получается)) Данные, это должна быть таблица значений?
fedotov_andrey
15.02.21
Запросом я получаю например значения трех колонок и 5 строк
в колонке номер 2 у меня как раз те числовые значение, которые должны быть в массиве |
Chameleon1980
15.02.21
нет на клиенте тз
hhhh
16.02.21
00:51
(9) делай все вычисления на сервере. Это гораздо быстрее. Не надо ничего на клиенте делать, он не для этого.
