Вопросик по лицензированию 1С
0 johnnik
16.02.21
Клиент работает в терминале (по RDP) и лицензии активированы на сервере. Хочет перейти на режим web-сервер, т.к. серверная винда и RDP-шные лицензии ломаные, а клиент хочет легализоваться. Похвальное желание, но возник вопрос. В RDP лицензия 1С выдается на весь сеанс, т.е. юзер может открыть 2-3 базы, скушав одну лицензию 1С, а в веб-сервере как? На каждый сеанс базы или нет? А то я сталкивался с ситуациями, когда интернет "моргал" и из 1С выбивало, а потом не пускало из-за  отсутствия свободной лицензии. Ждать по 3-5 минут не вариант (да и не всегда помогало), а перезапускать службу веб-сервера - еще больше не вариант.
Не получится ли так, что  пару юзеров выбьет или они запустят по 2-3 базы и остальным лицухи закончатся?
1 Гость из Мариуполя
В таком случае лицензии надо ставить на каждом клиенте и ходить в базу тонким клиентом, а не веб-клиентом.
2 mistеr
16.02.21
(0) >В RDP лицензия 1С выдается на весь сеанс, т.е. юзер может открыть 2-3 базы, скушав одну лицензию 1С
Нет. Сколько активных сеансов 1С, столько лицензий используется.
Так же.
3 Гость из Мариуполя
Программная лицензия, у, тановленная локально на клиенте, позволяет на этом клиенте запускать сколько угодно баз и не зависит от моргания интернета.
4 Гость из Мариуполя
(2) ничего подобного, лицензия на терминальный сеанс, а сколько в этом терминальносюм сеансе открыто 1с, неважно.
5 ZDenis
16.02.21
(2) (4) Есть нюанс. Если лицензии раздает Hasp LM, то 1 на весь сеанс RDP без разницы сколько открыто баз. А если раздает сервер 1С - то на каждую открытую базу
6 fisher
16.02.21
(0) Таймаут "засыпания" сеанса (когда он освобождает лицензию) можно настроить в параметрах информационной базы. В тех, что из конфигуратора настраиваются.
7 fisher
16.02.21
(5) Не обязательно через LM. Терминальный сервер и локальные лицензии корректно разгребает.
8 Winnie Buh
(5) если RDP и клиенты получают лицензии сами, то программные лицензии раздаются также, как HASP - на терминальный сеанс, а в рамках одного сеанса можно запустить несколько баз использовав на все только одну лицензию
9 Winnie Buh
(2) неправильно вещаешь,
программные лицензии при RDP раздаются совсем не так, как веб-сервером
10 Гость из Мариуполя
(5) какой сервер? Про 1с-сервер у автора ни звука, болеет того, сама постановка вопроса позволяет предполагать, что у автора файловый вариант.
11 Winnie Buh
Гость из Мариуполя в (3) все точно сказал, если будут переходить с RDP на веб-сервер, то многопользовательские лицензии активированные на сервере веб-сервер начнет считать на каждый запуск,
если нужно, что бы при этом лицензия выдавалась на ПК, а не на сеанс, то варианта два:
1. переактивировать однопользовательские лицензии на каждом ПК
2. поменять программную лицензию на USB-ключ
12 mistеr
16.02.21
(10) Вот именно. Автор указал: "лицензии активированы на сервере". Из чего я сделал вывод, что а) лицензия многопользовательская, и б) файловая база (потому что ни слова про скуль). В этом варианте лицензия используется на каждый сеанс с базой. А не "в рамках одного сеанса можно запустить несколько баз использовав на все только одну лицензию".
13 mistеr
16.02.21
(12) + лицензия программная
14 Winnie Buh
(12) если сервер терминальный, без публикации базы на веб-сервере и без сервера 1с, то программная лицензия будет раздаваться также как USB - "в рамках одного сеанса можно запустить несколько баз использовав на все только одну лицензию".
15 Гость из Мариуполя
(12) вот именно в этом варианте лицензия используется именно на терминальный сеанс, а не на каждый сеанс работы с базой.
И об этом тебе уже сказали несколько человек - и я и в (7) и в (8). Нет, ну если ты каждый сеанс работы с базой запускаешь в ОТДЕЛЬНОМ терминальном сеансе, тады ой. ССЗБ :)
Переставай болтать ерундой.
В конце концов открой желтую книжечку - Руководство администратора, глава 9. Читай пункт 9.3.4.9.3 (можно и 9.3.4.9.2) до просветления.
если у тебя под рукой нет книжечки, то вот она
https://its.1c.ru/db/v8313doc#bookmark:adm:TI000000306
16 Libertus
16.02.21
(11) Т.е. USB-ключ, к примеру на 10 лицензий, установленный на веб-сервере с опубликованной файловой позволит открывать по нескольку баз на 10 ПК одновременно?
17 Libertus
16.02.21
(16) С подключением через тонкий клиент
18 Winnie Buh
(16) если тонкие клиенты смогут получать лицензии с ключа, а не от веб-сервера, то да
19 Гость из Мариуполя
(16) если этот ключ раздается не веб-сервером, а менеджером лицензий - LM.
Компания аладдин знать не знает про сеансы 1с. Её LM раздает ключики, как положено - на компьютер.
Это 1С подменила на раздачу лицензий сервером и при таком использовании (раздача лицензий через сервер 1с)  обманывает покупателей - под названием "Дополнительная лицензия на 1 рабочее МЕСТО" на самом деле получается что продает "дополнительную лицензию на 1 рабочий СЕАНС".
20 Гость из Мариуполя
А денежку платим, как за рабочее МЕСТО.
21 Libertus
16.02.21
(18)(19)Спасибо! Так и считал про вариант с раздачей лицензий через веб-сервер. Не правильно понял (11)
22 Winnie Buh
(21) тут есть "нюанс" - нет возможности запретить веб-серверу брать лицензии с ключа (может есть, но я не в курсе),
приходится надеяться на алгоритм поиска лицензии,
т.е. сначала клиент будет пытаться получить лицензию с ключа от HASP LM,
и если не сможет, то лицензию ему даст веб-сервер со всеми вытекающими
23 mistеr
16.02.21
(15) OK, спасибо.
24 Гость из Мариуполя
(21) Ну дык я еще в (1) сразу сказал - ходить в базу тонким клиентом, а не веб-клиентом.
Потому что веб-клиент может получать лицензию только и исключительно  от веб-сервера.
А тонкий клиент получать лицензию от веб-сервера не обязан. И даже наоборот - тонкому клиенту в случае автора от веб-сервера и не надо не получать.
25 Libertus
16.02.21
(24) Меня смутил совет из (11) "2. поменять программную лицензию на USB-ключ".
А чтобы у автора не было проблем с "интернет моргал", то оптимальнее использовать тонкий клиент и лицензии установленные на "клиентские" компьютеры.
26 Гость из Мариуполя
(22) а вот интересный вопрос - можно ли запретить LM выдавать лицензию на собственный комп, где он торчит физически. На любые другие  компы в сети с помощью ini-файла настроить запрет можно, а вот на "собственный" комп? Прям заинтриговал, хоть бери и экспериментируй :)
27 Winnie Buh
(26) можешь не экспериментировать - с ключа который на той же машине веб-сервер получает лицензии напрямую, а не от HASP LM, поэтому на инструкции в ini ему фиолетово
28 Winnie Buh
(25) что именно смутило?
29 Libertus
16.02.21
(28) В сообщениях автора не увидел откуда и как будут подключаться к опубликованной базе (по локальной или из внешнего мира). Потому откинул вариант с раздачей лицензий через LM.
30 Winnie Buh
(29) все верно, если клиент внешний и не сможет получить лицензию от LM, то переход на USB проблему никак не решит
31 johnnik
16.02.21
23:39
Всем спасибо, значит лицухи придется активировать на локальных компах. Это совсем не айс, т.к. проще сохранять сервер в приличном виде, чем десяток юзверьских машин, за которыми работают те еще обезьяны и восстанавливать пин-код раз в пару месяцев
32 Йохохо
17.02.21
00:07
кстати, а норм будет работать 1сина из под runas?
33 Провинциальный 1сник
17.02.21
00:25
(31) Так переходите на usb-ключ и nethasp
34 Winnie Buh
(31) согласен, если машин много, то головняк можно получить ещё тот,
у меня есть клиент, у которого более сотни таких ПК,
когда я сисадмину все разложил, он подумал-подумал и ну его нафиг, говорит потом не работа будет, а сплошная маята с восстановлением лицензий на удаленных юзверях - в итоге взяли дополнительную лицензию на 100 пользователей и активировали на сервере
35 johnnik
17.02.21
(33) У клиента был печальный опыт с USB-ключом. Ключ потерялся (или украли) и пришлось срочно покупать новый. Понятно, что надо отдельное помещение (а-ля серверная с ограниченным доступом), но в реальности у небольших компаний часто все устроено тяп-ляп, комп стоит просто в кабинете куда может зайти кто угодно из сотрудников (и даже клиентов), никакого видеонаблюдения (дорого!!!!). А с бесконечной программной лицухой, которую не видно, им спокойнее. Видимо проще изредка платить франчам и допускать простой сотрудника. Ну, хозяин-барин
36 Winnie Buh
(35) после 01.02.2021 таких клиентов куча всплыло,
вроде покупали лицензию с ключом, а по факту оказывается работали на взломанной,
после обновления платформы старые эмуляторы поотваливались, а аппаратных ключей от купленных комплектов сейчас найти не могут...
37 timurhv
17.02.21
(35) (36) админы выложили на авито
38 johnnik
17.02.21
20:26
(36) Не, у него такой опыт давно был, когда еще с поломашками было все норм. Года 3 назад, он еще на УТ 10.3 работал. После этого купил программную лицуху, но с ней тоже бардак. Какие пин-коды активны - не знает, файл licdata потерян. Все это относительно быстро и легко восстанавливается, но не тогда, когда надо СРОЧНО восстановить 1С-ку, например после падения сервака. Заранее сделать не знают, они даже не шарят, своего прогера нет. А когда прижмет - обращаются к франчам и начинается цирк.
39 Cyberhawk
17.02.21
(27) Если драйвер ключа не ставить на хосте веб-сервера, то получить лицензию модуль расширения веб-сервера локально не сможет по идее
40 Winnie Buh
(39) разумеется, но без драйвера и LM его тоже не увидит
и вообще превратиться в тыкву )
41 Cyberhawk
17.02.21
(40) Значит чтоб аппаратный сетевой ключ изолировать от веб-сервера, его нельзя втыкать в хост этого веб-сервера. Тогда по сети можно уже будет ограничить доступность менеджера лицензий хосту (модулю расширения) веб-сервера
42 ДедМорроз
17.02.21
Если web-сервер,то у него всего два режима
Раздача лицензий на сеанс,так как именно это умеет web-сервер.
Подключение к нему тонким клиентом,который сам получает лицензию или локально установленную программную или через hasp lm,но в любом случае,она будет одна на компьютер.
43 Winnie Buh
(41) я про это и имел ввиду в (22), когда я говорил о "нюансе"
обычно проблем не возникает, даже если ключ в сервере, т.к. тонкий клиент сначала пытается получить лицензию локально, потом от hasp lm и только потом от веб-сервера, но такую особенность надо иметь ввиду
44 Йохохо
17.02.21
а как 1с-линк получает лицензию? как веб-клиент?
45 Winnie Buh
22:18
(44) стараюсь не связываться с этой ерундой, но да, принцип тот же, если клиент сам не смог получить лицензию, то ее выдает сервер
46 Йохохо
17.02.21
(45) а почему ерунда? если нужна "обслуживающая бухгалтерия" на коленке, 1 бух на 5 офисов. норм?
47 Winnie Buh
(46) глючная и непрозрачная муть, на работоспособность которой невозможно повлиять,
любое обращение в техподдержку заканчивается "попробуйте попозже"
48 Йохохо
17.02.21
(47) спс, притопим ожидания чуда
49 Провинциальный 1сник
18.02.21
06:03
(35) Как вариант решения проблемы, можно usb-hasp на шнурке разместить внутри сервера через какую-то дырку, так что без разборки не вытащить.
50 Winnie Buh
07:50
(49) кончится тем, что после увольнения старого сисадмина никто не вспомнит, что внутри сервера спрятан ключ
51 Провинциальный 1сник
18.02.21
07:50
(50) Как вариант, на сервер наклеить бумажку под скотч "HASP ВНУТРИ"
52 ДедМорроз
18.02.21
(49) я так делал в терминалах кассира,на шнурке ключ,а шнурок внутри корпуса,там же и свисток wifi,которого на борту не было.
После этого жалоб на потерянные ключи и сломанный wifi не было.
Открыв корпус можно увидеть ключ в usb-гнезде,так что думаю,что со стороны проверяющих претензий быть не должно.
53 ДедМорроз
18.02.21
На самом деле,в параметрах строки подключения можно указать,что не получать лицензию с сервера,а брать напрямую.
Другое дело,что чистые web-клиенты могут скушать любое число лицензий,если пользователи будут открывать через браузер.
