Дополнительные реквизиты - один для всех и все для одного ☑
0 ЧессМастер
16.02.21
Всем доброе время суток !
Ситуация следующая.
Потребовалось в базе БП 3.0 создать дополнительный реквизит для документа.
Хочу его сделать общим.
Читаю документацию
"Общие реквизиты и сведения – включите флажок, для того чтобы разрешить добавление реквизитов сразу к нескольким объектам программы одновременно (команда Добавить – Из другого набора – Сделать реквизит общим и добавить в набор); "
Однако этой галочки нет. При этом дополнительные реквизиты и сведения в базе ранее не использовались.
В чем может быть дело ? Механизм дополнительные реквизитов и сведений переделан в БСП при этом документация отстала от реальности ?
1 butterbean
16.02.21
Если других нет - просто делай новый реквизит. Когда будешь для другого документа прописывать, тогда возьмешь "из другого набора"
2 Курцвейл
16.02.21
О чем речь то? О плане видов характеристик или о необходимости реквизита? Вопрос еще что за реквизит. Если информационный то лучше может вообще через регистр сведений сделать. Тогда изменение реквизита не будет требовать проведение документа.
3 Курцвейл
16.02.21
Дополнительные реквизиты и сведения в типовых нужны для того, чтобы пользователь сам создавал и оперировал новыми реквизитами.
4 ЧессМастер
16.02.21
(3) >Дополнительные реквизиты и сведения в типовых нужны для того, чтобы пользователь сам создавал и оперировал новыми реквизитами.
Они в первую очередь нужны для того что этот механизм штатный. И не надо добавлять через конфигуратор и выводить на  форму эти реквизиты.
5 ЧессМастер
16.02.21
(1) >Когда будешь для другого документа прописывать, тогда возьмешь "из другого набора"
Ага это то что нужно. Просто получается переделали механизм "один реквизит ко многим объектам".
Спасибо за подсказку.
6 ЧессМастер
16.02.21
(1) Не совсем удобно конечно что при выводе на форму в названии показывает первый объект для которого он назначен.
То есть
Добавил доп. реквизит для документа "Больничный".
Вывел его на форму списка больничных.
Добавил этот доп. реквизит для документа "Отпуск".
Вывел его на форму списка отпусков.
Отображает на форме отпусков как "ДопРеквизит (Больничный)".
7 ЧессМастер
16.02.21
Не откровенно какой-то кривой механизм.
Добавил доп. реквизит булево.
В оригинальном документе (для которого добавлялся первоначально) все нормально.
В форме списка отображается как положено "да" или "нет".
В документе же для которого добавлялось "из другого набора"
В форме списка отображается без "да" или "нет".
То есть в документе меняешь "Ложь" на "Истина" а в списке ничего не меняется.
8 Курцвейл
18.02.21
(7)  У ПВХ есть фича, что в режиме предприятия добавляешь характеристику в отчет. Потом сохраняешь схему СКД в файл и открываешь в конфигураторе и начинаешь с ней играть как хочешь. Просто так в конфигуратор не добавишь и не поиграешь.
