Два кластера сервера с SQL на одном сервере, начал тормозить ☑
0 ig0z
16.02.21
MS Server 2012 Standart и MS SQL 2012 + Терминалка
Стояла 8.3.10.2639 но нужна была ещё одна версия 8.3.13.1926 (до этого были файловые базы на том же сервере), установил, настроил в 1С агенте, SQL, разделил порты, запустил регламенты
ИИИИ база на 8.3.10.2639 просела по скорости раза в 2 минимум, да же запуск 1С до логина думает заметно дольше...
А у системы всё хорошо что по железу, нагрузки нет (проц, оператива, очереди на жестком), нет ошибок и конфликтов
настройки на базы 8.3.10.2639 не менялись, что SQL (менялось но если вернуть обратно, так же ...) что в агенте
Куда ещё посмореть???
1 ig0z
16.02.21
что ему не хватает?
2 ig0z
16.02.21
очистка кеша пользовательского и серверного то же ничего не дала ...
3 МихаилМ
16.02.21
а зачем вам кластер ?
4 ig0z
16.02.21
регламенты на SQL начали занимать в 2 раза больше времени ..., спустя неделю после установки второй платформы
SHARED MEMORY работает ...
5 ig0z
16.02.21
23:09
(3) в файловой базе больше 10 пользователей стало
6 МихаилМ
16.02.21
(5) вы путаете клиент-сервер и кластер.
7 ig0z
16.02.21
(6) после переезда этой не будет 8.3.10.2639
8 ig0z
16.02.21
да и новую хотелось с расширенным администрированием попробовать в работе
9 H A D G E H O G s
16.02.21
(0) Динамическое или depotfiles
10 ig0z
16.02.21
23:22
(9) пусто там
11 ig0z
16.02.21
23:23
или так не должно быть?
12 H A D G E H O G s
16.02.21
Да, должно быть пусто в depotfiles и в config не должно быть '%dyn%'
13 H A D G E H O G s
16.02.21
(12) пардон, в depotfiles  - не пусто, а просто немного. 50-60 - норм, 10000-30000 - проблема.
14 ig0z
16.02.21
15 ig0z
16.02.21
в config 11000,а depotfiles пусто))
16 ig0z
16.02.21
23:35
(15) без '%dyn%'
17 H A D G E H O G s
16.02.21
23:38
(15)
а так?
SELECT *
  FROM [empty].[dbo].[Config]
  where FileName like '%dyn%'
18 ig0z
17.02.21
07:30
(17) 11 строк
19 ig0z
17.02.21
07:46
Вот редиски ..., а что проблем не было когда чисто такая платформа была 8.3.10.2639 постоянно же что-то дописывал по раз 5-10 обновлял и нормально было
http://catalog.mista.ru/1c/articles/312157/
20 Провинциальный 1сник
17.02.21
07:50
(0) Это у вас не два кластера, а два сервера 1с. Два кластера можно создать и не устанавливая ещё один экземпляр службы агента и не устанавливая другую версию 1с.
21 ig0z
17.02.21
07:50
(20) да, сорян напутал ...
22 Dmitrii
(19) >> ...проблем не было ....постоянно что-то дописывал ...по раз 5-10 обновлял и нормально было.
Детский сад какой-то. Никогда такого не было и вот опять.
Уж миллион раз говорено было, что динамически обновляться нельзя. Но обязательно найдётся энтузиаст, у которого никогда-никогда не бывает проблем.
Когда-нибудь в один прекрасный день очистка Config не даст ожидаемого результата. И придёт осознание, что вполне можно прожить и не обновляясь по 5-10 раз в день в рабочее время.
23 ig0z
17.02.21
(22) за 3 года такой практики на этом сервере, не было проблем ... при динамическом обновлении
24 H A D G E H O G s
17.02.21
(22) Вполне нормально можно жить с динамикой, это просто волшебная палочка на первых днях внедрения. Для того, чтобы не потерять - есть хран.
