Поиск документа по номеру
0 Gera1t
17.02.21
На форме есть реквизит с ссылкой на документ.
Пользователь должен выбрать его из раскрывающегося списка, в общем стандартная процедура.
Можно ли как то сделать так, что бы при вводе части номера документа открывался список со всеми подходящими документами.
Еще лучше если можно было как то включить дополнительный отбор.
Я понимаю, что можно создать на форме просто поле для ввода, написать процедуру отбора и все делать программно, но возможно есть какой то более простой способ которого я не знаю
Спасибо!
1 ДенисЧ
17.02.21
В такси вроде это как штатная штука?
2 Gera1t
17.02.21
Проблема в том, что например номер документа 0000000111
если я пишу 111, то он не находит не чего
А если 0000 начинаю писать, то ищет
3 Dmitrii
(2) Включите полнотекстовый поиск данных. Без него поиск в списках производится только по началу строки. С включенным ППД поиск производится с использованием индекса и по любой части строки.
Если полнотекстовый поиск включен, то проверьте актуальность индекса ППД. При неактуальном индексе платформа переходит на стандартный поиск (только по началу строки).
4 Gera1t
17.02.21
(3) Спасибо. Полнотекстовый поиск включен, не помогает.
Добавил поле ввода и написал код поиска в запросе.
