Помогите с настройкой USB лицензий ☑
0 Omskdizel
18.02.21
Доброго дня!
Есть сеть. Есть два ключа, 20 и 10 лицензий, в данный момент на разных серверах.
Есть сервер 1С (8.3.18.1289). На нем две базы, УТ 10 и Бух 3.
Сервер 1С раздает ключ на 20 сам.
Как сделать так, что-бы в первую очередь раздавались именно 20 лицензий, и только потом 10?
С hasp.ini игрался, адреса прописывал. Как ни изгалялся, выбирает чуть ли не рандомно, с какого ключа лицензию брать.
Возможно я поставил задачу кривовато, но итоговая цель - спокойно запускать локальные базы, мне конфигурить или бухгалтеру старые. А так как ключ на 10 выбирается достаточно быстро, до ключа на 20 не достучаться.
20 из раздачи сервером убирать не хочется, ибо есть очень удаленные ребята и причины их прямого подключения я пока устранить не могу.
1 Йохохо
18.02.21
клиент в первую очередь ищет ключ последним успешным способом, а потом смотрит .ини
2 Omskdizel
18.02.21
(1) Как клиенту сказать, чтобы он забыл? Переустановить клиента?
3 Vstur
18.02.21
(0) какая-то солянка сборная....
оба ключа раздавайте через LM, nhsrv.ini на сервере и nethasp.ini на клиентах, и будет 30 полновесных лицензий,
4 Omskdizel
18.02.21
(3) У меня один клиент сидит в Кемерово, сервак в Омске. Через VPN поверх интернета локальная 1С ключ видеть заставить не смог.
5 Omskdizel
18.02.21
Ок. Если оба два ключа воткну в один серве через LM будет система работать?
6 Winnie Buh
(5) нет, два ключа одной серии на одной машине не работают
7 Winnie Buh
(0) описание не понял
8 arsik
(4) >Через VPN поверх интернета локальная 1С ключ видеть заставить не смог.
Норм все работает. Просто нужно подумать.
9 ildary
18.02.21
(6) это же разные ключи - на 10 и на 20 пользователей
10 Omskdizel
18.02.21
(7) Вообще или что-то отдельное? А то пересказывать долго...
(8) Поковырялсо. В общем-то вполне себе сисадмин, но что-то там чудит. Даже на чистую винду делал. Пока плюнул. В принципе, мне самому надо, чтобы они только rdp пользовали, но там с кассой чудеса. Впрочем ее сейчас будем менять, в этот раз нормальную возьмем.
(6) А 10 и 20 это одной серии? Как серию проверить?
11 Winnie Buh
(9)(10) все ключи от 1 до 100 пользователей - это ключи одной серии ORGL8,
к другой серии относятся только ключики на 300 (ORG8A) и 500 (ORG8B) раб.мест
