ЗиУП 3.1 Отражение единовременной выплаты к отпуску в 6-НДФЛ ☑
0 Аннушка
18.02.21
ЗиУП 3.1, версия 3.1.16.134.
Попробовали использовать в отпуске единовременную выплату к отпуску. Специальная галочка есть в документе "Отпуск". Начислилась она нормально, автоматом (формулу чуток переписала, но не сильно, отработала правильно). И всё бы хорошо, но в данном документе НДФЛ рассчитывается одной строкой суммарно по отпуску и по единовременной выплате. При выплате в регистре "Расчёты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ" строка по удержанному налогу также стоит общая, а срок в ней как у отпуска: последний день месяца. Следовательно и отображаются в 6-НДФЛ отпуск и единовременная выплата во втором разделе в одном блоке со сроком перечисления как у отпуска. Но ведь у единовременной выплаты срок должен быть равным дню, следующему после дня выплаты. Что же получается? Галочка в отпуске и автоматическое начисление единовременной выплаты бесполезны в случае, если не хочешь руками 6-НДФЛ делать и надо оформлять разовым начислением? Или всё же где-то я не ту настройку сделала?
1 SleepyHead
(0) Эта проблема еще с 3.1.10 тянется, так и не исправили. То же самое в больничном было - весь НДФЛ ставился по сроку конец месяца, и по больничному, и по зарплате, начисленной в этом же документе.
Начисляйте нужную вам выплату другими документами.
2 Аннушка
19.02.21
Эх... мы так и делали, но решили попробовать упростить задачу пользователям, начисляя единовременную выплату в отпуске. Видимо, нельзя, а жаль.
3 Фрэнки
19.02.21
(2) По всей вероятности, такая хотелка была сделана в угоду управленческих начислений.
С 6-ндфл подобные придумки подружить проблематично.
Это тогда нужно документ наделять функционалом вообще всего супер // документа Начисление заработной платы налогов и взносов с удержаниями и перерасчетами //
Лично я считаю подобное стремление утопическим.
4 Фрэнки
19.02.21
я имею ввиду, в разработке типовой
5 ZDenis
19.02.21
Эта ошибка появилась недавно. Я писал на суппорт 1С.
Вот их ответ -
Добрый день!
По этой проблеме зарегистрирована ошибка 50013784.
6 Аннушка
20.02.21
Если аккуратно галку про единовременную выплату в настройках поставить (так чтобы никакие действия не отработали), то в отпуске галка появится, а начисляться не будет. Галка в отпуске нужна для печатной формы, а выдумывать новую, когда есть типовая, совсем не вариант. Пока обойдёмся так. Начислять же придётся, как раньше, разовым начислением. :)
