заполнить автоматом при создании из заказа клиента в реализации метод доставки ☑
0 mad
18.02.21
Прошу помощи с кодом.
УТ11.4 8.3
на основании заказа клиента создается реализация.
в ее дополнительные свойства из заказа надо переносить значения дополнительных свойств
Дополнительное свойство в заказе - Способ доставки
Дополнительное свойство в реализации - Метод доставки
зашел в РеализацияТоваровУслугЛокализация
в Процедура ПередЗаписью(Объект, Отказ, РежимЗаписи, РежимПроведения) Экспорт
добавил
    // Вызывается из соответствующего обработчика документа
// Параметры:
//  Объект - ДокументОбъект - Обрабатываемый объект
//  Отказ - Булево - Признак отказа от записи.
//                   Если в теле процедуры-обработчика установить данному параметру значение Истина,
//                   то запись выполнена не будет и будет вызвано исключение.
//  РежимЗаписи - РежимЗаписиДокумента - В параметр передается текущий режим записи документа. Позволяет определить в теле процедуры режим записи.
//  РежимПроведения - РежимПроведенияДокумента - В данный параметр передается текущий режим проведения.
    //++ Локализация
    Если ЗначениеЗаполнено(Объект.ЗаказКлиента) Тогда
        Заказ = Объект.ЗаказКлиента.ПолучитьОбъект();
        //получаем значение доставки из доп.свойства заказа клиента
        k = УправлениеСвойствами.ЗначениеСвойства(Объект.ЗаказКлиента, Объект.СпособДоставки);
        //k = "проверка";
         Если ЗначениеЗаполнено(k) тогда
            ТаблицаСвойствИЗначений = Новый ТаблицаЗначений;
        ТаблицаСвойствИЗначений.Колонки.Добавить("Свойство");
        ТаблицаСвойствИЗначений.Колонки.Добавить("Значение");
        НоваяСтрока = ТаблицаСвойствИЗначений.Добавить();
        НоваяСтрока.Свойство = "Метод Доставки";
        НоваяСтрока.Значение = k;
         УправлениеСвойствами.ЗаписатьСвойстваУОбъекта(ДокументСсылка.РеализацияТоваровУслуг,ТаблицаСвойствИЗначений);
         ТаблицаСвойствИЗначений.Очистить();
    //-- Локализация
Пишет что поле объекта РеализацияТоваровУслуг не найдено.
я так понимаю ошибка в обоих строках (проверка на заполнение k не проходит)
либо
может быть есть кто поумней меня.
я в общем-то впервые это всё вижу ))
Спасибо!
1 lubitelxml
18.02.21
1. Локализация не для твоих доработок была добавлена.
2. Отладчиком не умеешь пользоваться?
2 hhhh
18.02.21
(0) что  такое ДокументСсылка у тебя? Что это за хрень?
3 mad
18.02.21
1. Я поискал похожую проблему и нашел вот это решение. http://catalog.mista.ru/public/1092117/
Там именно задача при сохранении чтоб из Заказа заполнялись значения. И оно вроде работает. У меня точно такая же задача - надо каждый раз при сохранении документа реализации чтоб подтягивались из заказа данные.  Но мне надо получать/заполнять дополнительные свойства.
Если локализация - это не то, то в какую сторону мне гуглить?
2. Не умею. Но при попытке обновлении конфигурации выдается ошибка на строку
конкретно, что не найдена переменная "ДокументСсылка."
но ошибок явно 2, т.к. если включить вариант проверки "Если ЗначениеЗаполнено(k) тогда" , то становится понятно что k не заполняется.
4 hhhh
18.02.21
(3) ну да.
тут по идее нужно имя свойства передать в процедуру ЗначениеСвойства, посмотрите эту функцию, какие параметры у нее на входе?
5 mad
18.02.21
ЗначениеСвойства
Возвращает значение дополнительного свойства объекта.
Синтаксис
Функция ЗначениеСвойства(Объект, Свойство, КодЯзыка = "") Экспорт
Параметры
  Объект   - ЛюбаяСсылка - ссылка на объект, например, СправочникСсылка.Номенклатура,
                           ДокументСсылка.ЗаказПокупателя, ...
  Свойство - ПланВидовХарактеристикСсылка.ДополнительныеРеквизитыИСведения - ссылка на
                           дополнительный реквизит, значение которого нужно получить.
           - Строка - имя дополнительного свойства.
  КодЯзыка - Строка - если указано, то вместо значения дополнительного свойства будет
                      возвращено его представление на указанном языке.
Возвращаемое значение
  Произвольный - любое значение, допустимое для свойства.
Пример вызова
Результат = УправлениеСвойствами.ЗначениеСвойства(Объект, Свойство, КодЯзыка)
Доступность Сервер, Толстый клиент, Внешнее соединение
6 hhhh
18.02.21
22:18
(5) Свойство - ПланВидовХарактеристикСсылка.ДополнительныеРеквизитыИСведения - ссылка на
ну вот, передавайте имя дополнительного свойства.
7 mad
19.02.21
да проблема в том как именно написать вот это вот "ДокументСсылка.РеализацияТоваровУслуг" года так пишешь - не работает. Видимо эту ссылку как-то надо иначе туда вставлять.
в общем ,первую часть починил вроде (получение k но не уверен что туда заполняется что нужно. но уже проходит проверку на заполнение и вылетает вторая ошибка. Уже в самом документе (не в конфигураторе)
ошибка звучит так (при попытке записи документа реализации)
"поле объекта не обнаружено (реализацияТоваровУслуг)"
т.е. видимо ссылка на текущий документ как-то тоже иначе прописывается.
строка вызывающая ошибку  УправлениеСвойствами.ЗаписатьСвойстваУОбъекта(Объект.РеализацияТоваровУслуг,ТаблицаСвойствИЗначений);
конкретно проблема в первом параметре Объект.РеализацияТоваровУслуг он должен выглядеть как-то иначе
на данный момент весь код выглядит так
        k = УправлениеСвойствами.ЗначениеСвойства(Объект.ЗаказКлиента,"СпособДоставки");
        НоваяСтрока.Свойство = "МетодДоставки";
