Две расшаренных по сети файловых базы — с одной есть тормоза, с другой нет
Ø (Фрэнки 23.02.2021 10:58)
0 vkapas
18.02.21
Есть две файловые базы, расшаренные с обычной рабочей машины, обе примерно по 1,5 Гб. На этой обычной машине обе работают быстро.
Если подключаться к этим базам с другой машины из локальной сети, то база №1 работает быстро, а база №2 — ужасно лагает (ожидание выполнения примитивных операций — 5-30 секунд).
Обе базы лежат на SSD, офисная локалка 100 Мбит/с, одновременно с базами работают от 1 до 4 человек.
Куда копать? Проблема из-за работы по сети? Тогда почему с одной из баз она не проявляется?
1 Winnie Buh
(0) конфигурации баз тоже идентичные или разные?
2 H A D G E H O G s
18.02.21
20:58
Есть 2 стула...
Простите, не удержался.
3 vkapas
18.02.21
(1) Да, 1-в-1:
> Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.87.28) (http://v8.1c.ru/buhv8/)
> Copyright (С) ООО "1C-Софт", 2009 - 2020. Все права защищены
> (http://www.1c.ru)
> Расширения конфигурации:
> - EF_30175259
> - EF_30175258
> - EF_10071268
> - EF_30175239
> - EF_30175228
> - EF_10228348
> - EF_10228311
> - EF_40036839_15
> - EF_10228137_7
> - EF_00_00340611
> - EF_00_00340220_2
> - EF_00_00339369
> - EF_00_00338833
> - EF_00_00337354
> - EF_00_00333475
> - EF_00_00336801
> - EF_00_00336817
> - EF_00_00335774
> - EF_1646
> - EF_00_00335907
> - EF_00_00335260
> - EF_00_00334781
> - EF_00_00334773
4 Вафель
18.02.21
может случайно в тормозной базе работает более 1 человека?
5 Garykom
(3) опубликуй через апач
6 Антон1ссс
19.02.21
07:26
Тестирование и исправление попробуйте
7 Обработка
19.02.21
07:45
Надо делать в обоих базах одинаковые операции и сравнить. Еще сравните объем журнала регистрации. Почистите кэш в компе и пробуйте с обеими базами.
8 opus70
19.02.21
(5) правильно вам человек поварит
а вы патчи кэши и так далее учите физику через узкое горлышко задницу не протащить
9 Почему 1С
19.02.21
Я бы еще проверил регламентные задания, может в одной базе они работают под локальным юзером, а в другой под тем что в сети
10 opus70
19.02.21
(9) да как вариант тоже сильно тормозит базу особенно перестройка индекса поиска
но переход на вариант (3) это невелиует тоже
11 opus70
19.02.21
(9) еще тормозит сильно показ банеров от 1с но к несчастью эту заразу так просто не отключить(хотя по сути отключается одной строкой через расширение но ты ее еще найди как говорится )
12 Фрэнки
19.02.21
(11) а чего его искать?
по сети гуляет уже готовое расширение, которое 1С по недосмотру упустило в одном из дистрибов в демо-базе.
Кто хотел, тот там принцип этого всего куска функциональности увидел.
13 Фрэнки
19.02.21
По теме топика : максимум, чего добьется тс - обе базы станут тормозить одинаково или в каждой из баз он оставит только по одному пользователю.
14 ДенисЧ
19.02.21
(12) А где взять ту сеть? )))
15 vkapas
23.02.21
02:43
Спасибо за помощь.
Оказывается, я изначально ввёл в заблуждение по поводу разной скорости работы двух идентичных баз: при работе по сети обе лагали одинаково сильно.
И Apache эту проблему решил.
16 Обработка
23.02.21
06:33
17 Фрэнки
23.02.21
(16) статья хорошо оформлена, написана неплохим языком, но она немножко примитивная. В ней не указана причина тормозов при работе с файловой базой по сети, точнее, указана второстепенная и далеко не главная причина.
Мало того, указана абсолютно неверная причина для в повышения скорости работы в файловой при использовании веб--подключению.
Но сам совет, если не брать во внимания объяснения причины этого совета - совет верный. Если 1С:сервер не ставить, то можно использовать только веб-подключение для снятия самых тяжких тормозов.
18 ДенисЧ
23.02.21
(17) Почму "только"? У меня как-то 14Г файловая на 15 человек работала. Правда, в терминале))
19 Фрэнки
23.02.21
(18) ты прекрасно понимаешь почему она работала в терминале
20 Фрэнки
23.02.21
потому что база в терминале "по сети" не работала
21 ДенисЧ
23.02.21
(20) Терминал - это тоже сеть )))
Так что по сети.
22 Фрэнки
23.02.21
(21) нет
23 Фрэнки
23.02.21
не вводи в заблуждение.
Включи папку базы в список расшаренных по сети ресурсов и включи туда активное соединение, а потом шутки шути сеть это или не сеть
24 ДенисЧ
23.02.21
А, я понял. Терминал на голубях работает, сеть ему ни к чему...
