КА 2.4 Превышен максимально допустимый размер файла. Невозможно записать конфигурацию ☑
0 kobzon2
20.02.21
Всем привет.
Обновил КА до версии 2.4.13.123. Пытаюсь выгрузить CF файл конфигурации. На 95% получаю ошибку:
"Превышен максимально допустимый размер файла. Невозможно записать конфигурацию в режиме совместимости 8.3.15 и ниже"
Файл получается чуть больше 2х гигов.
Я так понимаю, единственное пока решение установить режим совместимости в 8.3.16, но тут и в на ИСе писали, что тогда слетают проводки.
Кто-то сталкивался с этой проблемой? Как решали?
1 Beduin
20.02.21
(0) так ты в копии так сделай.
2 Garykom
Выгрузи конфу в файлы ))
3 kobzon2
20.02.21
(1) В копии и делаю.
4 Beduin
20.02.21
(3) Тогда зачем переживать о проводках. Забей. Это же... ну вот так короче.
5 kobzon2
20.02.21
(4) Тестово обновил копию, чтобы потом обновить рабочую. Тут такие траблы. Нужно либо находить вариант решения, либо откладывать обновление.
6 Beduin
20.02.21
(5) Тебе Cf нужен, чтобы через сравнение-объединение перенести изменения. Ты же не загружаешь его напрямую?
7 kobzon2
20.02.21
(6) Да, мне нужен Cf для сравнение-объединения. Просто есть расширения #Вместо, приходится отслеживать изменения таких процедур.
8 DosBot
14.05.21
Удалось победить в итоге?
Платформа 8.3.18.1289, конфа 2.4.13.103, та же беда..
9 Фрэнки
14.05.21
А у вас, у кого такая же беда - версии платформы случайно 32-бит или все-таки 64-бит ?
10 DosBot
14.05.21
Платформа x64, клиента тоже запускаю x64
11 spiller26
14.05.21
(0) Ищите причину в компе (что за железяка), возможны ограничения в ОСе.
Попробуй тестирование и исправление.
Можно снять с поддержки в копии, и выгрузить cf-шник, он будет в разы меньше.
12 Serg_1960
14.05.21
"Пытаюсь выгрузить CF файл конфигурации... Файл получается чуть больше 2х гигов" - проверяйте конфигурации. Скорее всего она у вас битая. Для начала можно на копии снять с поддержки и попытаться выгрузить конфигурацию. Если получится - проблема в конфигурации поставщика, если не получится - проблема с основной конфигурацией. Можно не мучаться с ней, а попробуйте выгрузить конфигурацию базы данных и загрузить её вместо сбойной основной конфигурации.
13 Фрэнки
14.05.21
(12) Ну конфиг у них однозначно с включенным внесением изменений в конфигурацию. Так сам CF не дотягивает до 2 гиг, а вот с включенными изменениями вполне дотянуть может.
14 DosBot
14.05.21
У меня предыдущий cf был около 2-х ГБ. Конфа доработанная, вполне возможно за 2 гб перевалило. Снимать с поддержки каждый раз, когда надо выгрузить cf - это жесть. Есть какое-то нормальное решение?
15 kobzon2
14.05.21
(8) Нет, не удалось.Забил на это дело. Конфа конечно не вся на поддержке, но доработок там по минимуму. Всё в расширениях.
16 Serg_1960
14.05.21
А может быть вы использует расширения? Тогда можно попробовать установить "Не использовать" для "Режим совместимости расширения конфигурации".
17 Serg_1960
14.05.21
Ооо... уже увидел "но доработок там по минимуму. Всё в расширениях." Глючит меня что-то. Пятница, однако.
18 Фрэнки
14.05.21
хохма еще и в том, что если доработок в самой конфе по минимуму, то лучше вообще все убрать в расширение.
Поскольку критично само по себе наличие режима "Включена возможность изменений" На самом верху. Именно оно провоцирует полное дублирование конфы.
Не важно, насколько много отдельных объектов имеют признак "разрешено редактирование с сохранением поддержки"
19 Serg_1960
14.05.21
Хохма в том, что всякий раз, когда вы выгружаете конфигурацию на поддержке с возможностью внесения изменений - вы выгружаете не нужный вам баласт в виде конфигурации поставщика.
20 Garykom
(19) Там основная нагрузка это дрова в макетах
21 Serg_1960
14.05.21
Как по мне, так конфигурация поставщика нужна только тогда, когда в конфигураторе используется Поддержка - Обновить конфигурацию. В остальное время она - ненужный баласт.
22 Фрэнки
14.05.21
(21) эх... так подавляющее большинство именно этим обновлением и пользуется, не взирая на то, что сами вовсю правят текущую конфу.
Причем, часть такой мотивации, если спросить, зачем так делают
- а по другому тупо неудобно искать отдельно конфу поставщика, которая просто не поставляется в виде цельной сборки, а идет чаще только в виде CFU обновлений.
Но именно для ситуации с КА и ERP практически всегда в релизах есть полный дистриб. Он правда тоже содержит ненужный баласт, но он все-таки есть.
23 Фрэнки
14.05.21
Если пытаться логически домысливать ситуацию с поддержкой изменений, но нужны дополнительные инструменты в виде EDT
Кстати, а ведь причина именно в том, что и ERP и КА у разработчиков 1С находятся в EDT. Поэтому и проскакивают глюки для тех, кто работает без EDT.
24 Serg_1960
14.05.21
(22) Эээ.. небольшое замечание: полная конфигурация поставщика для выгрузки в .cf есть в каждой базе.
25 ДенисЧ
14.05.21
(24) не в каждой.
26 Serg_1960
14.05.21
(25) В рамках этой темы - в каждой. Впрочем не буду спорить, уточню: "в каждой базе, не снятой с поддержки".
27 Фрэнки
14.05.21
Просто зачем тогда нет возможности выгрузить только Текущую, если выбирается выгрузка текущей конфигурации в файл?
Конфигурация БД - отдельно выгружается. Конфигурация Поставщика - тоже отдельно.
Зачем текущая всегда выгружается вместе со встроенной конфой Поставщика, если только в базе эта конфа есть?
28 man4ic
28.06.21
23:25
Кто-нибудь решил данную проблему?
29 Фрэнки
28.06.21
23:39
(28) какую именно проблему?
Проблему с тем, чтобы отключить к чертям конфу поставщика и накатывать обновление объединением с CF-кой ?
30 Фрэнки
28.06.21
23:44
т.е. повторим алгоритм.
- конфа оставляемая на поддержке, но разрешенными изменениями вспухает примерно в два раза.
- нам все-таки нужно для наших целей сохранить конфиг файл.
-- Пусть это конфиг поставщика - заходим в поддержку и выгружаем только его.
-- Нужен текущий (измененный) конфиг - отрубаем в поддержке наличие поддержки поставщика, выгружаем в файл CF только текущей конфигурации (конфы поставщика в нем не будет)
Может быть что-то изменится... ну было бы неплохо, если бы режим раздельного хранения конфы текущей и конфы поставщика в файлах сделали более очевидным и удобным.
31 DJ Anthon
29.06.21
06:34
(29) А у меня на одной базе другого способа и нет ( При изменении конфигурации главной базы в распределенки не уходят конфигурации. Ну то есть уходят, но после накатывания у них разные хэши мешают обмену. Приходится закидывать на точки конфигурации и расширения и вручную загружать. В конфигурации всего три микроскопических изменения, всё остальное в расширениях.
32 kobzon2
29.06.21
07:59
(28) Обновился до 2.4.13.187 - файл выгружается.
