БП 30 1с Отчетность выдает ошибку Код: 0200200000 Описание:Значения . Где менять
0 e053nk
20.02.21
Только подключились к 1сотчетности. Сформировали отчётность "Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность"  При выгрузке отчетности Налоговая в  протоколе возвращает описание ошибки:
Код: 0200200000 Описание:Значения структурных элементов имени файла не соответствует требованиям формата
"В файле NO_BOUPR_6319_6376_6319******* обнаружены ошибки:
Код: 0200200003
Описание: Неверное имя файла [NO_BOUPR_6319_6376_6319*****************.xml]. Код инспекции указан неправильно (указан 6319, ожидалось 6376)
Доп. сведения: -"
и соответственно не принимает.
У организации была смена  налоговой  в декабре  2020 года т.е. было 6319 стало 6376.
Проверил все "регистрации в налоговой"-все  стоят снятые с учета кроме 6376.
Файл упорно формируется на 6319.
Где что еще поправить, чтобы отправлялось в 6376?
1 Михаил Козлов
20.02.21
22:53
Если не ошибаюсь, у организации (?) есть еще реквизит типа КодИФНСПолучателяОтчетности. На форме его не видно, нужно посмотреть запросом.
2 e053nk
25.02.21
Может кому то поможет.
Оказалось, что стоял признак крупнейшего налогоплательщика в настройках организации (хотя в организации один человек работает, как поставили-объяснить не смогли). Я на это даже внимание не обратил-по умолчанию этот признак снят.
Флаг снял,в результате сразу отчетность ушла в правильном формате
