v7: Внешняя компонента COM на C# не выгружается (доп вопрос)
0 Не_шарю
23.02.21
Всем привет.
Позаимствовал название архивной темы (Внешняя компонента COM на C# не выгружается)
Подскажите, плиз, есть ВК (ну или даже просто COM (чтобы не трогать AppDispatch), собранный без правил создания ВК 1С). Собран на С#.
Далее действия:
1. Создаю пустую чистую конфигурацию 1с77.
2. При загрузке она в памяти занимает условно 7 мегабайт.
3. Во внешней обработке создаю "Объект = СоздатьОбъект(МойКомОбъект)" - занимаемая память 1С увеличивается до 26 мегабайт. Хотя в Com-е то один MsgBox. Ну хорошо .Net такая какая есть.
4. После в обработке 1С делаю: Объект = 0.
5. Занимаемая память не меняется. Она по прежнему 26 мегабайт.
Это не лечится и нет возможности выгрузить ком из 1С?
ПС: Проделал тоже самое Excel для этого же COM: Создать объект. Объект = Nothing. Смотрю за памятью Excel - через секунд 15 - занимаемая память Excel снижается.
1 Serginio1
23.02.21
Уже загруженная .Net сборка  не выгружается. Там же еще загружается и среда выполнения.
Есть плюсы в том, что можешь держать в статических полях ссылки на 1С объекты например на сервере.
2 Не_шарю
23.02.21
(1) Спасибо. Не ожидал такого оперативного ответа (на 5 минут отходил котов погладить), и уже ответ.
Позвольте тогда еще несколько вопросов:
1. Не выгружается только сборка собранная на управляемом .Net?
2. Посмотрел пример шаблона внешней компоненты на VB6 на ИТС 1С (этот код я хотя бы могу читать). Собранная на нем компонента будет выгружаться?
3. Если на /2/ ответ положительный, то разумно ли делать ВК (COM), на например VB6 (он же вообще нативно COM поддерживает и вообще сам из себя весь COM ориентированный). А в этом коме уже загружать сборку .NET? Необходимость использования .NET связана с свободно распространяемой библиотекой itextSharp (ранних версии свободно) по работе с PDF файлами и встраиванию присоединенной ЭЦП, причем с визуализацией (типа штампика). Это реализовал - работает, довольно красивишно.
4. Вопрос из вообще разряда ликбеза: а почему GUID я должен специальный указывать в .NET, например для IInitDone строго: [Guid("AB634001-F13D-11d0-A459-004095E1DAEA")] и 1С обращается именно по этому GUID, а для ВК на VB6 (и возможно на Делфи) этого не требуется (GUID нигде не указывается)?
3 Serginio1
23.02.21
Поверь случайно зашел Не так часто захожу
1. Да
2. Да
3. Нет
4. Вообще то для интерфейса ты должен указат Guid иначе не получишь интерфейс
https://docs.microsoft.com/ru-ru/cpp/atl/queryinterface?view=msvc-160
https://ru.bmstu.wiki/MIDL_(Microsoft_Interface_Definition_Language)
4 Serginio1
23.02.21
3+ Писал я раньше на Delphi
IInitDone = interface(IUnknown)
    ['{AB634001-F13D-11D0-A459-004095E1DAEA}']
    function Init(pConnection: IDispatch): HResult; stdcall;
    function Done: HResult; stdcall;
    function GetInfo(var pInfo: PSafeArray{(OleVariant)}): HResult; stdcall;
  end;
5 Serginio1
23.02.21
6 Не_шарю
23.02.21
(3) Еще раз спасибо.
Так и осталось секретом как умудряются загружаться ВК собранные на VB6, так как GUID интерфейсов в них не задан...
Про невозможность выгрузки сборок .Net - признаюсь огорчило.
7 Не_шарю
23.02.21
19:06
(5) Начал изучать. Очень круто!
8 Serginio1
23.02.21
(6) VB6 поддерживает IDispath
Ну и импортируют интерфейсы через tlb https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:1902:hdoc:subchapter3_5
9 ДедМорроз
23.02.21
Стандартные интерфейсы прописаны в реестре,и можно найти по имени.
Собственно говоря,для объекта,с которым потом из кода взаимодействовать,достаточно двух интерфейсов IUnknown и IDispatch,и за взаимодействие отвечает второй,который в себе содержит первый.
У 1с свои интерыейсы,типа IInitDone,про которые система ничего не знает,поэтому нужны guid-ы
10 Не_шарю
24.02.21
Не лайков ради, апаю тему, а понимания для...
То есть совсем нет возможности выгрузить сборку .Net, единожды загрузив ее в 1С?
По идее количество ссылок на себя я могу получить от:
ComponentName = "TESTCOM";
pointer = Marshal.GetIUnknownForObject(ComponentName);
То есть получаю ссылку на себя, а не на AppDispatch.
В конце процедуры 1С вызываю:
Marshal.FinalReleaseComObject(V7Object); //1с не останется висеть в памяти после закрытия
Но также и ссылки на себя уменьшаю в цикле до нуля:
Marshal.Release(pointer);
Но это не приводит к выгрузке моего com.
Вообще без вариантов?
11 Serginio1
24.02.21
(10) Там проблема в среде выполнения. Её нельзя выгрузить. А твоя Dll на самом деле компилируется (Jit ится) в среде выполнения .Net и висит в памяти.
12 Serginio1
24.02.21
13 Не_шарю
24.02.21
Спасибо снова. Вопрос исчерпан.
14 Кирпич
24.02.21
А если попробовать сделать ВК в exe, то навеоное выгрузится
15 Serginio1
24.02.21
(14) Ну во первый .Net Native там проблема с COM.
Можно посмотреть в сторону CoreRT https://github.com/dotnet/corert/issues/8366
Или Net Core hosting
Кроссплатформенное использование классов .Net в 1С через Native ВК. Или замена COM на Linux
http://catalog.mista.ru/1c/articles/534901/
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/core/tutorials/netcore-hosting
Наконец, когда основное приложение закончило выполнение управляемого кода, работа среды выполнения .NET Core завершается с помощью coreclr_shutdown или coreclr_shutdown_2.
hr = shutdownCoreClr(hostHandle, domainId);
CoreCLR не поддерживает повторную инициализацию или выгрузку. Не вызывайте coreclr_initialize еще раз или выгрузите библиотеку CoreCLR.
16 Не_шарю
24.02.21
Не поленился сделать com на VB6. Загрузил в 1С77 как простой com MsgBox (СоздатьОбъект). В 1С использовал. После присвоил объекту = 0. 1C его не выгрузила.
То бишь не только .Net...но уж самый что ни наесть родной COM родной среды.
17 Serginio1
24.02.21
18 Serginio1
24.02.21
19 Serginio1
24.02.21
Windows периодически спрашивает каждую загруженную DLL-библиотеку: "безопасно ли выгружать вас сейчас?" Любая библиотека DLL, которая отвечает "Да", выгружается.
Обратите внимание на замечание из MSDN :
Если DLL, загруженная через вызов CoGetClassObject, не сможет экспортировать DllCanUnloadNow, она не будет выгружена до тех пор, пока приложение не вызовет функцию CoUninitialize для освобождения OLE-библиотек.
