Движение по документу появляются через несколько секунд после проведения. Как возможно?
0 ИС-2
Тестовая база УПП 1.3 с модификациями, где только 1 пользователь и отключены регл. задания.
Пользователь проводит документ. Надпись в заголовке меняется на Проведен и пропадает звездочка. Но запись в движения появляютсятся через несколько секунд (смотрю регистр и нажимаю F5).
Как такое может быть? Пока не нашел фоновых заданий которые могут такое менять
1 Garykom
(0) Не нашел но в целом фоновые же есть?
2 Kassern
24.02.21
(0) может какое-нить отложенное проведение настроено?
3 ИС-2
07:24
(2) нет, стоит блокировка регл. заданий.
Фоновые какие-то есть, но по журналу регистрации после проведения документа ни каких транзакций нет.
Документ проводишь - провелся. Через секунду перепроводишь - нормально перепроводится. Еще через пару секунд проводишь - уже ошибка, ругается на свободные остатки.
Можеть в ЖР не все события регистрируются?
4 Галахад
07:47
Точку останова поставить передзаписью/призаписи в модуле регистра.
Предварительно понатыкав галку "авто. подключение" / "фон. задания".
5 Галахад
07:47
Затем шагай по стеку вызовов.
6 ИС-2
08:14
грешу еще на сбой со временем. Когда провожу на локальной машине - все хорошо. Когда на терминальной сервере - ерунда. Еще пользователи заловались, что при оперативном проведении дата может ставать больше чем текущая
7 dka80
25.02.21
(6) время на сервере смотри
8 Kabz
25.02.21
А причем тут регламентные. При проведение вызывается фоновоезадание оно не спеша проводит, работает без регламентных.
9 ИС-2
(7) проверял - время сходится
(8) если фоновые стартовали, то информация была бы об это журнале регистрации. А их нет...
10 dka80
25.02.21
сделай копию базы
включи замер производительности
проведи документ
смотри результаты замера
11 Garykom
(9) >если фоновые стартовали, то информация была бы об это журнале регистрации. А их нет...
не факт если в коде нет вывода в журнал
12 ДенисЧ
25.02.21
(11) Причём тут код? Запись о старте фонового есть в журнале, если он не отключён
13 Garykom
(12) отключить через УстановитьИспользованиеСобытияЖурналаРегистрации нельзя кодом?
14 ДенисЧ
25.02.21
(13) Можно и ****ку сломать... ТОлько зачем?
15 Serg_1960
25.02.21
PS: про подписки на события забыли. До записи, после записи, удаление проведения, проведение... любая из них может породить Отказ. Имхо, поэтому транзакционные записи не будут видны, пока не отработают все подписки.
16 ИС-2
после перезагрузки SQL сервера проблема ушла.
Только не понятная причина такого поведения...
